Outil de tour pour corps de vannes
Message par Opale62 le Sam 18 Avr 2015 - 12:20
Comme je l'ai mentionné dans mon titre je cherche comment faire pour réaliser une partie sphère sur le corps de mes futurs vannes !
Donc je penses qu'il faudrait réaliser un outil spécifique pour envisager cette sphère en plein milieu du corps de la vanne !
Votre avis et conseils mais je ne parle pas de l'outil pour faire des boules ou sphères que je connais et que je suis entrain de réaliser !
OK c'est bon j'ai trouvé pour l'outil à réaliser par notre ami " Graine au vent " mais dans quel matiere as tu fait cela ( un barreau acier )
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t9123-vanne-gaz?highlight=vanne
@+ Bruno
Opale62
Re: Outil de tour pour corps de vannes
Message par pier33 le Sam 18 Avr 2015 - 12:54
Hell'0
Je verrai bien de l'acier rapide au minimun
@+P!er33
Attention à la puissance de ton tour, pour ma part j'ai un outil en forme mais je suis très juste pour la puissance et faut y aller dou-ce-ment.
Message par pier33 le Sam 18 Avr 2015 - 13:36
Hell'0
Par ce que c'est vous  salut japonnais  et que j'en avais envie  lol!  depuis pas mal de temps...
Voilà ce que je viens de faire.
Bien sur c'est un peu à la "one again" Mais l'idée est là.
Elle peut être reprise pour d'autres diamètres
C'est une lame de scie sauteuse posée à plat sur un support et meulée en forme...
Résultat une partie sphérique en milieu de barre.
On peut imaginer une partie filetée ou flasques de chaque côté et ainsi en faire un corps de vanne  lol! ...
@+P!er33
Message par Opale62 le Sam 18 Avr 2015 - 13:51
OK super ta réalisation pier33 ..
Pour bien il faudrait trouver du barreau aciers et aussi trouver bien les angles d'attaque et de dépouille des outils de forme ...
Sinon très bien ta méthode et c'est exactement ce que je veux faire ..
Merci pour ton aide .et l'on va bien y arriver et je pense que certains membres de ce forum ont leurs petite idée donc si ils veulent bien nous en faire profiter. ....
Je viens de regarder chez '' Otello '' il y a pas mal de barreau mais vers quoi se tourner ?
Mais ne peut on pas brasser un morceau d'acier hss sur un barreau d'acier normal ceci pour faire des outils de différentes section comme des outils traditionnel mais restera ce que je ne maitrise pas de trop mais je pense qu'avec des gabarits d'affutage monté sur le touret de meule ...
@+ Bruno
Opale62
Message par pier33 le Sam 18 Avr 2015 - 14:02
Heureusement que les puristes et vrais mécaniciens salut japonnais  ne sont pas là
Message par Invité le Sam 18 Avr 2015 - 14:35
pour répondre à Opale, l'outil sur le montage pour réaliser des sphère, c'est du barreau de 6x6 en acier rapide supérieur 'ARS'
et pour P!er, puriste non tu fais avec les moyens du bord, ça marche t'as le plaisir d'en parler. et quand ça ne marche pas, !!!!!! on en parle pas.
je suis sur un petit bicylindre actuellement, faut pas rester devant l'ordi.
GAV bonjour
Message par pif. le Sam 18 Avr 2015 - 15:37
bonjour Bien l'bonjour ;
Ce genre d'outil, il me semble que ça s'appelle un peigne ; Il y en a pour les filetages et autres formes fière
Message par Opale62 le Sam 18 Avr 2015 - 20:44
pif. a écrit:bonjour  Bien l'bonjour ;
Bien le bonsoir Monsieur Le Pif ...
Je connais le '' peigne '' pour les filets mais pas comme outil pour réaliser des sphères sur un cylindre au tour et là il me semble que tu fais erreur ou alors c'est moi dans ce cas je me prosterne à tes '' pattes '' le brave '' Pif '' ..
@+ Bruno
Opale62
Message par pif. le Dim 19 Avr 2015 - 7:25
bonjour bien l'bonjour ;
fou J'avoues me trompé, avec les peignes ,
Message par jolibob le Dim 19 Avr 2015 - 7:54
Normal ! Pour toi, un peigne c'est celà ...
jolibob
Message par pif. le Dim 19 Avr 2015 - 7:58
bonjour  Re
rit rit
Le mien ressemble ""  pluto " à ça pleur
Je viens de cherché ou était mon erreur sur mon  ordi
Et j'ais trouvé rire2  Les peignes servent pour le filetage ( de différent modules ) avec un tour et une tête spécial
* Les peignes
*  La tête
Pour ceux qui non pas de taraud
Bon j'y retourne sieste
* images prises sur le forum Usinage.com
Message par Opale62 le Dim 19 Avr 2015 - 10:38
jolibob a écrit:Normal ! Pour toi, un peigne c'est celà ...
Et bien voilà le peigne de '' Mr. Le Pif ...... dejadehors
Oh là là le Pif a ressorti les relique avec ses outil à fileter ...remarque c'est encore les meilleurs ceux d'époque ...
@+ Bruno
Opale62
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 10:46
Hell'0
Merci pour ce peigne. J'avoue mon ignorance...
C'est du vrai matos de pro et ça revient a avoir un support unique pour plusieurs diamètres si j'ai bien compris, les peignes étant positionnées comme sur une filière ?
@+P!er33
Le celui (TM) qui se coiffe jamais avec un peigne...Et qu'en a pas non plus...Pour de vrai lol!
Message par pif. le Dim 19 Avr 2015 - 11:54
bonjour Re du pif ;
il y moyen avec une veille lame de scie sauteuse de faire un outil et sont porte outil dans un bout de fer; Et comme je sui gentil fière
Le p'tit dessin vite fait ( comme dabe mondieu )
L'outil ( ? ) ne doit pas trop dépassé .
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 12:36
Le tout est comprendre comment ça marche lol!   Et quand t'a compris... Tu transpose.
C'est le même principe que les outils à plaquettes brasée ou visées, seule la fixation change.
Merci Pif le p'tit dessin.
Une chose, il faut calculer la bonne portion de rayon pour la mise en forme de l'outil
Message par Opale62 le Dim 19 Avr 2015 - 13:26
OK pour tout cela .
Ensuite il faut arriver à maitriser l'affutage car je pense que pour affuter de l'acier Hss ou autre il faut une meule '' diamant '' .
Je pense que les Pro de l'affutage sauront nous en dire un peu plus ...
Ensuite et bien à moins de faire plusieurs outils sinon il faut définir le diamètre de la sphère dès le départ ...
A vos meules .....
@+ Bruno
Opale62
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 13:33
De l'HSS de cette épaisseur  avec le touret et meule grise.
Ou à la disqueuse et tu fais pas chauffer et tu refroidi dans un verre d'eau
Pour les angles...
Message par jungo1 le Dim 19 Avr 2015 - 14:51
Vu la la partie à meuler moins d'une demi-sphère d'un petit rayon avec la drémel légèrement inclinée pour la dépouille avec une petite meule ça va tout seul, la face supérieure doit rester horizontale pour ne pas que l'outil de forme engage dans la matière (laiton) juste ébavurer avec une pierre à l'huile. Et pour avoir la forme souhaitée il suffit de la dessiner sur un papier collant que l'on positionne sur le bout de lame et suivre à la meule.
jungo1
Message par Opale62 le Dim 19 Avr 2015 - 15:40
jungo1 a écrit:Bonjour,
Oui tout à fait car il est vrai que le diamètre de la sphère n'est pas énorme donc l'emploi d'une meule montée sur une machine type '' Dremel '' est une bonne idée .et de même que la solution d'un gabarit de forme en adhésif ..
Mais je pensais à une chose c'est d'acheter un barreau en acier hss pour en découper des pastilles que l'on viendrait souder sur du barreau acier de type normal ainsi l'on peut se faire une petite panoplie de différents outils !,
@+ Bruno
Opale62
Message par jungo1 le Dim 19 Avr 2015 - 16:09
Du coup je suis descendu à l'atelier pour illustrer la chose:
Voilà la drémel et deux meules que j'ai utilisées et la pierre pour enlever le fil du dessus de la lame à passer bien à plat
Voilà la lame en action on voit le copeau très fin comme du papier à chocolat
Voilà le résultat final sur un barreau de laiton de 10 mm si on soigne la forme ça sort comme polis mais c'est l'usinage seul.
C'est relativement vite fait, La lame que j'ai utilisée est une lame de rabot que j'avais acheté trois francs six sous dans les cartons de solde d'une GSB Mr Bricolage en me disant ça pourra toujours servir.
jungo1
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 17:17
sans commentaire applaudissement
Message par pif. le Dim 19 Avr 2015 - 18:14
bonjour Re du pif ;
Comme Pier: "" sans commentaire ""
Heuuu si applaudissement Bien joué et belle exemple d'utilisation des fond de tiroir génial
Message par Opale62 le Dim 19 Avr 2015 - 20:14
Que dire d'autre que '' bien jouer '' comme quoi qu'avec un minimum et de la réflexion et bien l'on peut faire de bien belle chose ...
Donc là c'est un outil qui n'a pas trop d'épaisseur donc sur un barreau de 10x10 il faudrait faire un angle de dépouille si je ne me trompe pas ?
@+ Bruno
Opale62
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 20:32
Hell'0 celui qu'est né le oui Mais !!!     face à l\'ordi
Parcequemoiaussijesuisgentil
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/groupederubriqu3/index.html
Essaies de pas mettre les papattes dans le touret
Message par jungo1 le Dim 19 Avr 2015 - 20:39
Je n'ai rien inventé il y a un modéliste hors pair un certain Jean-Claude qui a fait des merveilles et sur une de ses vidéos il a taillé le profil de la forme d'un canon sur une lame d'acier qu'il a trempée avec laquelle il tourne une série de canons.
J'avais cette lame de rabot qui doit avoir 3 mm d'épaisseur(*), donc pour faire la forme c'est relativement rapide (peu de matière à enlever) sur un barreau de 10x10 il faudra 3 plus de temps, l'angle de dépouille n'a pas besoin d'être important par contre la partie horizontale (l'angle de coupe) c'est à dire le dessus de l'outil ne doit pas être taillé, il faut juste frotter la surface bien à plat sur une pierre plate d'affutage pour enlever le fil.
(*) compte tenu de la faible épaisseur de la lame, et afin d'éviter les vibrations il faut la sortir au minimum du porte outil.
De toute les manières ceci est valable pour tous les outils de tour les brider en les sortant au minimum utile.
Si tu veux une photo de la lame dessus dessous devant derrière tu me le dis.
jungo1
