Construction de chaudière verticale et roulage du cuivre
Message par pier33 le Sam 11 Avr 2015 - 12:43
Hell'0
Je voulais du tube en 130mm et 2mm d'épaisseur pour une chaudière verticale et je n'en trouvais pas...
Mais ...
J'ai eu la chance d'avoir accès à une rouleuse et donc je me la suis roulée (je la fumerai plus tard)...
Découpe de la plaque de cuivre de 2mm à la scie à ruban
Et le résultat après le roulage.
Il a tout de même fallut recuire le cuivre.
Je compte braser la pièce de liaison au cupro à l'extérieur de l'enveloppe. Avec 2mm d'épais et 2X1.5cm de recouvrement je pense être tranquille...
Re: Construction de chaudière verticale et roulage du cuivre
Message par pier33 le Sam 11 Avr 2015 - 18:50
Non d'un os en bois !!! lol!
J'aurai dû y penser aux colliers Serflex
Voilà où j'en suis. Brute de nettoyage à l'acide
J'ai fais une plaque de liaison vissée pour le maintient le temps de braser.
Les rayures sur le cuivre sont dûes à une mauvaise manip au départ. C'est dommage sur le principe mais avec l'isolation on ne les verra plus.
Message par pier33 le Sam 11 Avr 2015 - 19:00
La rouleuse
Message par pier33 le Sam 11 Avr 2015 - 19:24
Beaucoup d'huile de coude: La manivelle est assez courte.
2mm c'est le maxi pour ce genre de petite rouleuse.
Mais elle te les roule rit
Message par scyllias91 le Sam 11 Avr 2015 - 19:30
Ma chaudière inox a été faite comme cela roulage d'une feuille de métal.
Pour ma part soudée bord à bord par un pro ,ça n'a jamais bougé.
Mais pour le cuivre le doubleur vissé ou riveté est la bonne solution.
Beau boulot ,j'attend la suite avec impatience,pour voir si tu suis bien la doc rire 1
Message par pier33 le Sam 11 Avr 2015 - 20:53
Pour faire une rouleuse il faut des ronds de bonne section et en bon acier qui ne se déforme ou ne cintre pas sous l'effort. 2mm c'est déjà assez/très gros.
Celle dont je me suis servit n'est hélas pas de mon fait.
Peux tu nous en dire plus sur ta baïonnette stp
Message par camerone le Sam 11 Avr 2015 - 20:59
C'est la solution que Fabrice B m'a proposé pour ma chaudière j'ai juste axés à une plus grosse rouleuse
Message par pif. le Sam 11 Avr 2015 - 21:26
bonjour Bon soir ;
Pierre, ce qu'Opale appelle " une baïonnette " ces un double plis sur toute la largeur de la tôle roulée au niveaux de la jonction.
Ce double plis vien se positionné sur l'autre coté de ta tôle. Une sorte de Z étirer don la base serait un des cotés de la tôle et l'autre en haut recouvrerai l'autre coté de ta tôle.
scratch Explication compliquée , non ?
Message par Malevthi le Sam 11 Avr 2015 - 21:27
La baïonnette peut être faite avant de rouler. En mettant une cale de 2mm d'épaisseur et 10mm de large le long du bord de la feuille et une autre plus large sur l'autre face à 4mm de l'autre cale. Mettre le "sandwich" dans un étau large et costaud ou mieux une presse et écraser le tout.
Une fois roulé, le bord opposé viendra s'appuyer dans le creux de la baïonnette (on peut visser ou river, mais ce n'est pas indispensable), la brasure fera le reste.
Servir des boissons fraiches au soudeur, c'est prêt trinquons
Message par pif. le Sam 11 Avr 2015 - 22:01
hello Du soir ;
J'ais trouvé le copain de BRAIBAN qui nous fait une démonstration de pliage de tôle
rit
Message par pier33 le Sam 11 Avr 2015 - 22:02
OK pour la baïonnette.
Pour de la plaque de cuivre tu a Tartaix mais je crois qu'il vendent à la feuille.
La coupe à tes dimension + le reste
J'ai fais comme le copain de Pif lol! dans sa vidéo pour la platine support de l'ensemble machine/chaudière
Message par Opale62 le Lun 13 Avr 2015 - 15:59
Voici un petit schéma pour expliquer le montage de tôle .
Donc assemblage rivets - visserie diverse ou soudure selon votre choix de tôle ( inox ou cuivre ou bronze )
@+ Bruno
Opale62
Message par Bobino le Mar 14 Avr 2015 - 10:02
Les appareils à pression en général et les chaudières en particulier ne doivent pas être construits avec des matériaux fragiles ou risquant de le devenir .
La fonte à été la cause de nombreux accidents . Les métaux utilisés doivent être ductiles et pouvoir subir un allongement non négligeable avant de rompre lors des de traction ( soudures comprises ) . Pendant l'épreuve de pression le contrôleur donne des coups de marteau au niveau des soudures pour faire apparaitre d'éventuelles zones fragiles .
La brasure " cupro" que je possède ( y -en- a- t-i l plusieurs sortes ?) ne résistant pas à un test de pliage je ne l'utilise pas pour les parties soumises à pression et je n'ai pas l'impression que les professionnels mettent sur le marché des chaudières brasées au cupro .
Bobino
Message par pier33 le Sam 18 Avr 2015 - 21:11
Hell'0
Pour te répondre :
J'ai vu ce matin chez leroymerlin des baguettes cupro avec argent
Pour info par ce que à ce niveau je ne connais pas grand chose si ce n'est la température de chauffe
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/brasure-cuivre-phosphore-argent-5-baguettes-e188273
@+P!er33
Message par Malevthi le Dim 19 Avr 2015 - 10:35
645° : pas besoin de bi-gaz ... Je brase toujours au propane, ce qui importe c'est la quantité de chaleur à apporter en fonction de la taille de la chaudière (parfois 3 chalumeaux en même temps).
Des briques réfractaires autour feront économiser du gaz.
Par contre je ne prends pas de baguette de GSB mais toujours des marques (Castolin et son décapant adapté).
Ici, un brûleur céramique dessous, un brûleur bec large sur le côté et une torche pour la brasure proprement dite.
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 10:59
Hell'0
Merci pour ce rappel de chauffe. salut japonnais
J'avais zappé cette méthode et je me suis retrouvai juste en chauffe rien que pour le corps de la chaudière.
Je vais y penser lors des brasures de fonds avec le tube central et les tubes bouilleurs. Là ça fera de la masse a chauffer.
@+ salut japonnais
