Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Re: Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Message par pier33 le Ven 24 Avr 2015 - 14:25
aléa jacta est...
@+P!er33 lol!
Message par Malevthi le Ven 24 Avr 2015 - 14:34
Avec cette belle torche à désherber, il y avait les "watts" pour réussir l'assemblage final !
Bravo, joli travail bravo génial applaudissement
Comment vas-tu sortir les tiges filetées ?
Message par pier33 le Ven 24 Avr 2015 - 14:41
étonne
  .......   fou
            ........... scratch
En effet y'a de la chaleur et si tu desherbe avec ça tu mets le feu à la prairie...
J'ai cramé mon lilas en hauteur ce qui veut dire qu'il vaut mieux être en terrain découvert et large autour.
Une abeille et tombée (pour de vrai) raide croustillante, un peu noire tout de même...
Je rigole mais on est jamais assez prudent.
Des gants pour ne pas se bruler.
Pour ce qui est de retirer les tiges filetées, je les avaient rentrées par le dessus mais tu fais bien de parler de ce problème : Toujours penser à la suite des opérations.
Les tiges étaient maintenues par le fil de fer et les filets les retenaient en position.
les tiges de maintient
Les rondelles sont là en cas que ça glisse et passe par les trous. On ne sait jamais
Message par scyllias91 le Ven 24 Avr 2015 - 17:06
Beau résultat, bravo
Encore un peu de boulot pour tous les accessoires et la première mise en chauffe sera un vrai plaisir.
Tu crois qu'une chauffe au charbon serait possible sous ta chaudière ?
Message par pier33 le Ven 24 Avr 2015 - 17:30
La chauffe au charbon ?
C'est assez pointu et problématique comme mise en oeuvre.
Mais en revoyant un foyer et le tirage pourquoi pas en soit.
Et ce n'est pas moi qui vais me lancer dans l'aventure...
Je dois confectionner quelques bouchons pour faire les tests de pression.
Mon objectif est atteind  oui d'avoir brasé la chaudière avant la fin des vacances...
Demain est un autre jour.
Merci pour vos encouragements bonjour  clin d\\\\'oeil
@+P!er33
Message par Invité le Ven 24 Avr 2015 - 18:27
hello Salut Pierre!
Tu as réussi. roi A présent, va falloir faire des tests de production de vapeur pour valider. oui
Ça pourra nous servir.
T'es vraiment un chef! roi Il faut le dire à Tintin!
A c sujet: que devient-il l'artiste? Encore en vélo au bout du monde??? mondieu
Cordialement. bye
Message par pier33 le Ven 24 Avr 2015 - 20:50
Le Tintin ? Quel Tintin lol!
A mais que oui !! mon ami Tintin  hello   roi   oui ...
Je vais le voir samedi tantôt...
Tintin ?
C'est le Mantor du Lavoir
Trop discret à mon avis
Pour les tests ce sera en suivant mais déjà il va me falloir un bon bruleur.
Je compte m'orienter vers un bruleur céramique avec une veilleuse indépendante.
@+P!er33
Au fait, merci pour le lien "parceque" il semblerait que je prend de l'âge ... Merci Kbio pour ton soutient
Message par pier33 le Dim 26 Avr 2015 - 15:50
Hell'0
Tintin va bien salut japonnais  lol!
Je suis sur mon test de pression et fuites...
Je suis à 5bar en air pour le moment nononon
Pour le moment pas de fuite...
A suivre
J'ai vidé l'air et rempli d'eau ...
Je gonfle au compresseur d'air ...
Je suis à 8bar
Message par Malevthi le Dim 26 Avr 2015 - 17:46
Excellent applaudissement
Message par pier33 le Dim 26 Avr 2015 - 17:57
Hell'0
Je suis un vaporiste heureux lol!
Me reste plus qu'a faire l'habillage et un dôme pour recouvrir une partie du dessus. Le tour de cheminée.
Pour l'habillage soit du liège bonjour   clin d\\\\'oeil  soit un isolant avec de l'alu pour faire les soudures... Et un lattage, les cerclages et tout le toutim...
Sur cette chaudière pas de fuites . Y'a encore du chemin a faire mais chaque choses en sont temps...
Merci à vous qui m'avez aidé de vos remarques et conseils.
Les vacances touchent à leur fin pleur et je suis pas à la retraite moi
@+P!er33
Message par marjoli le Dim 26 Avr 2015 - 18:53
pier33 a écrit:...et je suis pas à la retraite moi
Mais quand tu y seras, tu auras beaucoup moins de temps libre. Tu verras !
tricot
Plus sérieusement, magnifique projet. Ce fil est passionnant.
marjoli
Message par JPA le Dim 26 Avr 2015 - 19:09
Bonsoir Pier 33 et tous les vaporistes,
Si tu veux habiller ta chaudière en alu, voilà ce que cela donne :
La mienne est habillée en tôle d'alu de quelques dixièmes d'épaisseur, pas besoin de souder , les tôles tiennent avec des rivets Pop de 3 mm de diamètre; Les cerclages qui font la jonction entre les fonds et les côtés sont très faciles à obtenir par martelage. L'isolation est en baguettes de balsa de 10x10, taillées un peu à la façon des douves de tonneaux pour être jointives malgré la courbure
Ton boulot est vraiment superbe;
Bonne continuation
Message par pier33 le Dim 26 Avr 2015 - 19:28
Merci JPA
Mais le revètement avec alu si j'en mets sera sous les baguettes qui elles seront apparentes. J'ai du mal m'exprimer
Est ce que tu aurais des photos plus précises de ta soupape et montures du niveau d'eau Stp.
Super, je n'avais pas pensé a faire des brides salut japonnais pour monter le mano et les accesoires.
Message par jacky241 le Dim 26 Avr 2015 - 19:56
bonjour à tous
bravo Pier33 , réaliser entièrement  une chaudière demande des compétences très différentes de la mécanique pure ,beaucoup renoncent devant les difficultés.
je suis de ceux qui suivent  ta progression depuis plusieurs mois et çà fait plaisir de voir ta persévérance.
merci de nous faire partager ton évolution
tous mes encouragements
Message par Invité le Lun 27 Avr 2015 - 8:32
hello Bravo Pierr! applaudissement
Je ne comprends pas l’Intérêt d'une feuille d'alu à même le corps de la chaudière?
L'isolation de la chaudière de JPA est certainement la plus performante du milieu, mais tu peux aussi faire comme moi : feuille de liège et baguettes autour.
Bien sur, les extrémités de la chaudière ne sont pas isolées, mais ça aide tout de même.
Cordialement! bye
Message par JPA le Lun 27 Avr 2015 - 9:33
Isolant avec feuille d'alu : l'isolant stoppe la convection et la conduction, la feuille d'alu stoppe le rayonnement (à placer évidemment en extérieur, pas contre le corps de la chaudière). On peut ajouter des lattes en bois par dessus pour l'aspect.
Message par pier33 le Lun 27 Avr 2015 - 12:24
JPA a écrit:la feuille d'alu stoppe le rayonnement (à placer évidemment en extérieur, pas contre le corps de la chaudière). On peut ajouter des lattes en bois par dessus pour l'aspect.
Hell'0
C'est exactement ce que vais faire si j'utilise un revêtement avec alu.
@+P!er33
Message par pier33 le Jeu 30 Avr 2015 - 23:39
Hell'0
J'ai commencé a faire les accessoires lol!
Mais je n'arrive pas a obtenir l'étanchéité sur mon clapet anti retour de réalimentation de la chaudière...
Bille de 4mm inox ... Ca fuit pleur
J'ai lu sur ce forum qu'on pouvait la remplacer par du viton mais où trouver des billes en viton ?
D'autant qu'il ne m'en faudrait qu'une seule...
Si l'un d'entre vous en avait une en  rab dispo...
Merci pour votre aide
@+P!er33
Message par jacky241 le Ven 1 Mai 2015 - 8:08
Pier33 tu peux trouver des billes viton et inox de très bonne qualité chez l' ATELIER VAPORISTE
personnellement j'ai voulu tester ce type de billes viton et il faut reconnaitre que l"étanchéité est sans doute plus facile à obtenir mais ...
tout dépend je pense de la pression d'utilisation de ta soupape , moi je les règle en générale aux environs de 5 à 6 bars et malheureusement dans le temps le viton se marque en particulier sur une soupape à effet POP et les problèmes apparaissent.
il est possible d'obtenir une très bonne étanchéité avec une bille inox il faut juste obtenir une surface très nette de la porté et aussi d'avoir des billes de bonne qualité.
j'ai fait un petit banc d'essai pour comparer des billes que j'avais en stock depuis des lustres
et il y a de grosses différences sur le même siège , j'ai pu ainsi faire le tri et garder les meilleures .
Message par pier33 le Ven 1 Mai 2015 - 8:49
C'est pas pour la soupape...
C'est le CLAPET ANTI-RETOUR de réalimentation.
Le problème reste le même tout de même.
Je vais en refaire un autre avec d joints toriques.
Je pense que je serai plus efficace.
@+P!er33
Message par jacky241 le Ven 1 Mai 2015 - 9:30
oui on appelle çà aussi une chapelle d'introduction
le problème est le même sauf que l'eau retourne au réservoir et n'est pas perdue alors que la vapeur par dans l’atmosphère et te fait perdre de l'autonomie.
le joint torique est une solution mais il faut le loger dans le corps de la chapelle et l’immobiliser dans un chambrage ce qui est plus facile à dire qu'à faire vu le diamètre !
Message par pier33 le Ven 1 Mai 2015 - 13:00
J'ai posé une rondelle percée silicone sur le siège.
L'étanchéité est bonne mais c'est pas sur qu'elle ne bouge pas
Celle qui est positionnée est centrée.
L'arrivée pompe ce fait par en bas et chaudière branchée sur le coté.
Message par pier33 le Ven 1 Mai 2015 - 16:48
La prise vapeur avec la crépine
1 raccord mâle de plomberie en 12/17 pour la prise femelle sur la chaudière.
La crépine est un bouchon percé de trou de 1,5mm soudé à l'intérieur du raccord fileté
Etanche par joint torique. J'en ai repris le diamètre extérieur à la lime
Le départ de la ligne vapeur est à raccord conique.
@+P!er33
Message par jacky241 le Ven 1 Mai 2015 - 22:34
il y a de fortes chances pour que ta rondelle percée se soulève avec la bille !
ton joint torique est en quelle matière ?
Message par Invité le Ven 1 Mai 2015 - 23:01
Les coups de pompe qui entrainent la bille sur ton joint, vont agir comme un emporte pièce et ça ne va tenir.
Pour mater un siège de soupape ou d'un clapet anti-retour quelconque, je prends une bille en inox sur laquelle je mets un chasse goupille et je tape dessus fermement mais sans brutalité.
Généralement ça suffit pour former le siège de cette bille.
Autre chose, si tu as brasé ta soupape et que tu n'as pas re-surfacé le siège de la bille, alors, il est normal que ça fuit.oui
Concernant le "limage" du joint, je ne connaissais pas cette méthode! rit
Il aurait mieux valu que tu fasses une gorge dans le "bouchon"!
A ce sujet, je ne comprends pas pourquoi, tu n'as pas brasé une virole filetée directement sur un dôme sur la chaudière , si tu voulais absolument utiliser cette crépine. scratch
La vanne d'isolation venant se visser dedans et le tour était joué. Peut être pas trop tard! joker rit
En attendant mieux, ça va te dépanner. fière
Mais tu progresses tous les jours! génial
Cordialement. bye
