Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Re: Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 20:06
Pour info: La chaudière contient 1litre à l'axe des tubes bouilleurs
J'ai la bouteille de gaz qui s'est vidée juste avant la fin du brasage... Heureusement que j'avais la butane en double chauffe.
Avant de fermer la chaudière et pour pouvoir braser il faut que je pense a mettre au moins une virole pour que la pression s'échappe.
Je suis en retard à ce niveau: Pas pensé avant et maintenant faut chauffer.
1 prise basse
1 prise haute
2 pour le nivdo
1 pour le mano
1 pour la soupape
1 remplissage
Je me posais la question si je devais ou pouvais pincer les tubes bouilleurs à la sortie histoire de ralentir un peu le flux d'eau mais est ce que ça ne risque pas de refouler du bas ?
Message par Malevthi le Mar 21 Avr 2015 - 20:14
pier33 a écrit:si je devais ou pouvais pincer les tubes bouilleurs à la sortie histoire de ralentir un peu le flux d'eau mais est ce que ça ne risque pas de refouler du bas ?
Dans quel but ? Plus ça circule mieux c'est !
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 20:21
Autant pour moi   fou  j'ai pas réfléchi...
Puisque le but c'est de brasser faut que ça circule
Message par scyllias91 le Mar 21 Avr 2015 - 20:23
Il m'a pris au mot le bougre ,mis en chauffe avant 20h00 peur
Bravo et en plus la vidéo permet de voir la circulation de l'eau dans la chaudière.
Bon j'attends les vidéos pour 22h00 des autres colistiers à qui j'ai envoyé les plans rire2
Message par Bobino le Mer 22 Avr 2015 - 9:24
Bonjour à tous et à PIER en particulier
Dans une chaudière à tubes bouilleurs il est d'usage d'avoir un débit d'eau de l'ordre de 10 fois celui de la vapeur à la sortie .( en poids) pour bien maintenir les sels en circulation .
Trop d'eau augmente le risque de primage, la limitation du débit d'eau est obtenue par la pose d'un diaphragme ( un disque percé d'un trou ) à l'entrée
Lorsque la longueur des tubes est différente cela permet d'éviter que certains soient sous alimentés
Bobino
Message par Malevthi le Mer 22 Avr 2015 - 10:02
Bobino a écrit:la limitation du débit d'eau est obtenue par la pose d'un diaphragme ( un disque percé d'un trou ) à l'entrée
Il faudrait donc obstruer partiellement la base de chaque tube bouilleur, ou ai-je mal saisi le sens ?
Message par pier33 le Mer 22 Avr 2015 - 10:09
Hell'0
Tout ce que je peux dire c'est que la ligne vapeur vapeur est en 3x4mm ...
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 11:41
Hell'0
Je prévois une virole pour la réalimentation de la chaudière mais à qu'elle hauteur dois-je la placer ?
Plus tôt en bas ?
A moitié hauteur ?
En haut ?
Merci des réponses.
P!er33
Message par pif. le Jeu 23 Avr 2015 - 11:47
bonjour Bien l'bonjour ;
Comme le dirait mon compère " Pluto " le copain d'la sourie .... Vers le bas, pour diminuer la différence de température entre l'eau de la chaudière et celle que tu injecte .
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 11:51
Je dirai pareil, en bas mais c'est pour avoir confirmation...
Message par Invité le Jeu 23 Avr 2015 - 12:04
P!er,
sur certaines chaudières l'alimentation est en haut
c'est peut être plus facile de piquer sur le haut pour toi.
au fait quel poids cette chaudière une fois terminée ?
puisqu'à voir les photos elle aura une certaine masse.
GAV
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 12:30
C'est plus facile en haut surtout pour braser avant de fermer il y a moins de masse a chauffer...
Pour le poids j'en suis à 2Kg300 + 1L en contenance à l'axe  des tubes bouilleurs...
Ca fait une belle bête a chauffer...
Il y a aussi la prise basse du nivdo et le régulateur qui doivent être pris en bas
Message par Invité le Jeu 23 Avr 2015 - 14:07
la monture de niveau bien sur sur une prise basse et une prise haute, mais le régulateur c'est mieux en prise haute à coté de ta prise vapeur, manomètre etc...
Message par pif. le Jeu 23 Avr 2015 - 14:20
bonjour Bien l'bonjour;
Il me semble que le dessin de chaudière de Graine au Vent est celui d'une chaudière grandeur.
Pour nos chaudières, l'application est elle identique ainsi que les résultats.
J'aurais ailer que " la mouette " ou JPA nous en disent plus .
Après en avoir discuter avec mon président , il me confirme mes dires du début .
Enfin ce que j'en dit silence
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 14:32
J'en suis à ce stade
Une photo pour la compréhension
Je n'ai pas encore positionné le régulateur ni la prise basse du nivdo
Sifflet ou soupape ...
Message par Invité le Jeu 23 Avr 2015 - 14:35
Graine au Vent a écrit:c'est mieux en prise haute à coté de ta prise vapeur, manomètre
Trés juste! Mais pourquoi? scratch
Message par Invité le Jeu 23 Avr 2015 - 15:07
parce que MOI je pense que c'est mieux, c'est sans doute écrit dans les livres. ou tout au moins dans le MIEN à MOI fière rit
GAV bonjour
Message par pif. le Jeu 23 Avr 2015 - 15:15
bonjour  Re du pif;
Bon, bein si les livres le disent .... pas de problème nononon
Je ne fais que poser des questions et demande d'avis, aux gents que je connais et s'ais qu'ils pratiquent la vapeur depuis fort longtemps.
Mais les avis divergent oui
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 15:19
J'ai un doute sur le bien fondé de ma prise nivdo haute .
Est ce que ça ne serait pas mieux de la faire sur la paroi que sur le dessus ?
Message par scyllias91 le Jeu 23 Avr 2015 - 15:28
pier33 a écrit:J'ai un doute sur le bien fondé de ma prise nivdo haute .
Sur la paroi me parait plus judicieux et plus simple le raccordement.
Après c'est ta chaudière lol!
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 15:34
Hell'0
Ben oui hein, moi aussi je pose des questions lol!  fière
Et certaines me viennent en cours de réalisation. Je préfère les poser au grand jour plus tôt que rater après en être arriver à ce stade...
La virole me servira pour la soupape
Message par Malevthi le Jeu 23 Avr 2015 - 16:21
Pour la position de la prise haute du nivdo, je vous rejoins. Le fait de ne pas placer les deux prises sur la parois verticale risque de créer des tensions, la chaudière se dilate toujours un peu donc si les deux prises sont sur le côté, il y a moins d'efforts sur le tube en pyrex.
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 16:33
Alors c'est un peu différent d'une horizontale que mon nivdo était pris sur le dôme vapeur et un fond pour un peu de souplesse.
Je refais mes prises les 2 sur la cuve en verticale.
Message par JPA le Jeu 23 Avr 2015 - 16:57
Le choix d'une alimentation en eau de la chaudière en position haute, moyenne ou basse n'a pas beaucoup d'importance. La contre-pression due à la hauteur d'eau à vaincre (cas d'une alimentation basse) est insignifiante par rapport à la pression de la chaudière. D'autre part le débit d'alimentation est très faible, le problème est différent sur un circuit de réfrigération (condenseur ou moteur thermique) où l'on a besoin d'une circulation à grand débit et à faible pression, la sortie d'eau doit se faire alors impérativement au dessus du niveau d'eau (soit au dessus du niveau de la ligne de flottaison).
Je pense que le choix de faire une alimentation au dessus du niveau d'eau sur une chaudière répond avant tout à un problème de sécurité (plus particulièrement sur les petites chaudières grandeur utilisées sur de petites embarcations). En effet si le clapet anti-retour est défaillant la chaudière risque de se vider assez rapidement dans le cas d'une alimentation sous le niveau d'eau. Dans le cas d'une alimentation au dessus du niveau d'eau il y aura juste une fuite de vapeur supplémentaire mais pas de risque de mettre la chaudière à sec.
Concernant les problèmes dus à une injection d'eau froide, le fait d'alimenter au dessus ou en dessous du niveau d'eau ne fait aucune différence étant donné que nous sommes en vapeur saturée et que la température vapeur = la température d'eau en ébullition. Si l'on veut limiter les chutes de pression causées par l'injection d'eau froide il est toujours possible de réchauffer celle-ci avec l'échappement de la machine ou du petit cheval avant introduction dans la chaudière.
Message par Invité le Jeu 23 Avr 2015 - 17:14
Hello! hello
Eh oui! Toujours tout connecter en haut. Sauf le niveau bas du niveau du niveau d'eau fière !
C'est du bon sens et c'est écrit dans les livres écrits par des gens qui en ont.... du bon sens!
En cas de fuite, on purge la pression , mais l'eau chaude reste dans la chaudière au lieu d’inonder le canot et de se bruler les doigts.
Logique et bon sens sont les deux mamelles du Vaporiste! rit rit
Rappel pour ceux qui ont perdent la mémoire avec l'age! mondieu
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t10723-regulateur-ou-le-connecter
