Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Re: Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Message par pif. le Sam 18 Avr 2015 - 18:20
bonjour Re du pif ;
Non d'un Os court
Ca ma mis en doute : "" Pourquoi 12 et pas 15 ? Il me manque des coudes en 8mm... ""
salamalec
Message par pier33 le Sam 18 Avr 2015 - 18:41
Les coudes de rentrée haute sont en 10mm.  salut japonnais
Je prends l'eau en bas en 6/8, la colonne aussi sauf ce coude en haut qui est en 10.
Je profite de ce que le temps est gris même pluvieux pour braser: On y vois bien mieux qu'en plein soleil pour la couleur du cuivre rougeoyant
Message par Invité le Sam 18 Avr 2015 - 18:55
Hello! bonjour
Je compte mettre un bruleur céramique avec une veilleuse lors de l'arrêt du bruleur par la régulation..
Veilleuse et bruleur céramique: c’est olé-olé à régler. Si la veilleuse est trop faible. Tu souffles ta flamme et tu as tout gagné.
Si ta veilleuse est trop forte, à quoi ça sert? scratch
Ça se fait, je l’ai fait ..................... et j’ai arrêté. oui
J’ai installé un autre mini bruleur au dessus de la céramique, qui reste allumé en permanence. Ainsi quand la pression chute, le bruleur s'éteint . Puis quand le gaz arrive, c’est ce mini bruleur qui rallume.
Type de mini bruleur tout bête = tube de 2mm écrasé avec un tube de 3 autour et prise d'air.
Bien sur Imageschack m'a piègé et mon ordi s'est planté alors, c'est tout ce que je peux te proposer:
Pour le serpent tintin, le ciment réfractaire vas te protégé le bas du serpentin de la flamme , mais en emmagasinent quelque calories les restitues et en même temps dévie la flamme et la ralentie pour bénéficier au maximum de ces calories .
J'aurais pas dit mieux!Ou alors on m'aurait pas compris! génial rit rit
Plus tu chauffes moins, et moins tu perds de calories en plus!
CQFD! mondieu
M'en veux pas! Je suis d'humeur primesautière ces temps-ci! joker mondieu mondieu
Bien cordialement. trinquons
Message par pier33 le Sam 18 Avr 2015 - 19:06
Ma réponse n'était pas complète au sujet du bruleur ou mal exprimée.
Je veux y adjoindre un 2emme bruleur ce qui est ce que tu as fait...
Merci Kbio  salut japonnais pour ces photos et la comparaison d'avec le briquet
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 15:30
Au final en tenant compte des diamètres des tubes bouilleurs je ne peux utiliser que 10tubes.
Sur le modèle d'origine il y  en 15 parce que la rentrée de chaque se fait par le dessus et se chevauchent à l'intérieur du tube de fumées...
Moi je rerentre par le tube de fumées
Voilà le résultat avant brasage que je ne dois surtout pss faire tant que je n'ai pas les fonds. Sinon, je ne pourrai plus les passer.
La suite en image:
Message par jungo1 le Dim 19 Avr 2015 - 16:19
Très intéressant j'attends la suite, ça va bouillir......, la surface de chauffe se trouve bien augmenté.
jungo1
Message par Malevthi le Dim 19 Avr 2015 - 16:41
Sympa cette chaudière génial
Personnellement je suis plus partisan des petits tubes, plus nombreux (et facile à cintrer).
Bon courage pour le brasage de tout ça, c'est du costaud, il y a de la masse à chauffer !
Message par pier33 le Dim 19 Avr 2015 - 17:57
Surtout que ça fait déjà 1Kg900 sans les fonds et le cuivre est bon conducteur de chaleur.
Pour les tubes, sur la prochaine je pense que prendrai plus petit et plus nombreux comme tu dis...
J'apprends au fur et à mesure
Message par Invité le Dim 19 Avr 2015 - 18:38
Bonjour P!er,
joli travail, vivement la suite, tu n'as pas attendu la loi pour travailler le dimanche, bonne continuation.
GAV bonjour
Message par pier33 le Lun 20 Avr 2015 - 18:19
Merci à toi salut japonnais  salut japonnais
Pour notre ami Opale mais pour les autres aussi même si ils connaissent déjà lol!
La mise en forme du fond du dessous en image.
après le recuisage de la tôle cuivre 2mm
Entre chaque vues j'ai recuis...
et j'ai marteler pas plus que 1 tour complet à chaque fois.
A ce moment vu que le plis est bien marqué j'ai réduis la remontée et gardé grosso modo 1cm.
La poële à blinis est terminée lol!
Reste a percer en son centre le tube de chauffe et les trous des tubes bouilleurs...
A plus
Message par pier33 le Lun 20 Avr 2015 - 20:23
J'ai simplement pris un compas scolaire et dessiner mes ronds dans du CP10mm. Découpe à la sauteuse et finition à la ponceuse. Rien que du simple.
Idem pour le cuivre chez un fournisseur sur Bordeaux. Traçage avec le même compas et d&coupe sauteuse.
Pour recouper en hauteur le retour un coup de disqueuse et roule.
Pour le reste tu as les images...
Des coups de marteau sans presse... Et sans se presser
Message par pif. le Mar 21 Avr 2015 - 7:35
bonjour Bien l'bonjour;
Comme dab, il le fait avec pas grand chose, mais il le fait ... et pas mal marteau
Tu fini l'ajustage au corps de chauffe, avec tés soucoupe sur le tour ?
Bien vue Bruno, Les rivets sont un plus pour tenir les fonds pendant la soudure .
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 8:24
Hell'0
Non, mon tour est bien trop petit pour ce diamètre et manquerait de puissance. 40mm hauteur d'axe.
Les retouches se feront à la la lime et ponceuse à bande. Tout sera caché par la suite si la brasure n'est pas nette c'est pas un problème dans ce cas.
Bonne journée
P!er
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 10:17
Le perçage du tube central
J'ai mis des gants épais
Des gants car il vaut mieux mettre les deux même le droit...surtout le gauche mais aussi le droit lol!
Question de sécurité: Si on a un problème quel qu'il soit on peut intervenir des deux mains en toute sécurité.
Message par scyllias91 le Mar 21 Avr 2015 - 11:03
pier33 a écrit:Le perçage du tube central
Tu fais le trou en une seule passe ?
Avec ce genre de trépan quand c'est possible je retourne la pièce a mi- profondeur.
La coupe est plus nette et ça engage moins quand tu débouches (important quand on tient la pièce à la main même avec des gants)
Encore quelques trous et bientôt l'étape cruciale du brasage courage faut pas dormir
Message par Invité le Mar 21 Avr 2015 - 12:02
étonné T'as peur de rien toi!
J'aurais au moins sécurisé avec des serre-joints. oui  oui
Tiens nous au courant si tu ne tapes plus qu'avec un moignon! On dit que Pierre est tout "moignon , moignon"rit  rit  rit
Bon courage! bye
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 12:34
Le risque est mesuré au départ (après un essai) mais on est jamais assez prudent et il faut être sûr de ce que l'on fait
L'étau est fixé sur la table de la perceuse.
La coupelle ne peut que tourner sur son axe, elle est 'emboitée sur un support bois qui la maintient en position.
La mèche de centrage du trèpan sert d'axe de rotation si elle tourne
La coupelle ne peut pas se déplacer ni remonter.
Dans ce cas précis je broute plus que ne perce...
Ps: Quand je travaille em modélisme je mets souvent la radio mais dès que j'attaque du sérieux sur les machines je travaille en silence et guette le moindre bruit suspect ...
T'en fout*ai moi du moignon moignon fière
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 12:57
Le perçage pour les tubes bouilleurs
J'ai fais un 1er montage de l'ensemble pour repérer chaque position
Un bon scotch qui tient bien c'est le sparadra médical lol!  en papier blanc
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 15:29
Re, re,re,.......
Les tubes en position pour le brasage
Message par scyllias91 le Mar 21 Avr 2015 - 15:38
C'est cool une construction détaillée pas à pas .
12h57 perçage des fonds,15h29 mise en position des tubes bouilleurs ,20h00 mise en chauffe de la chaudiere
Mais arrête de poster sur le forum sinon ce sera jamais fini ce soir dejadehors
Scyllias entre 2 collages sur son "Steam Factory"
Message par Opale62 le Mar 21 Avr 2015 - 16:25
Ah c'est quand même pas mal lorsque l'on est en retraite cela vous permet d'avancer plus vite que nous les travailleurs de l'ombre ...
Super boulot mais prudence car bosser en l'air sans bridage il faut être assez attentif à tout mais je pense que tu maitrise cela !
Bonne continuation
@+ Bruno " Le Yéti du Grand Nord " bonjour
Opale62
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 16:50
Hell'0  hello
Après l'Ours Polaire...le Yéti du grand nord... rit
Je travail mon gars...Mais j'ai quelques jours de congés...
J'y r'tourne lui chauffer le c*l et braser le fond sur le corps
Message par pif. le Mar 21 Avr 2015 - 17:53
bonjour Bien l'bonsoir;
Il vat plus vite que le pif , qui lui est à la retraite scratch
rien compris braser le fond sur le corps J'avais cru "" bai.er le fond de son corps "" oops silence
Message par pier33 le Mar 21 Avr 2015 - 19:36
Hell'0
Just for fun lol!
@+P!er33
Il est cabot ce Pif...
Message par Invité le Mar 21 Avr 2015 - 19:54
Bravo Pierre! Ça vient petit à petit? A voir à présent, ce qu'elle va donner en vapeur. génial roi
Pour l'instant on dirait la lessiveuse de ma grand mère, alors tu pourrais en profiter pour faire ta lessive! mondieu nononon
Je déconne!
Mais tu avances vite et bien.
Bien cordialement. bye
