Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Message par pif. le Mar 5 Mai 2015 - 17:24
bonjour Bien l'bonjour;
Oui, oui KBIO ont en avaient déjà parler et tu à TOUTAFAIS raison ! Par le haut oui
Mais pif il aime bien par en bas pleur
Et si il y a réparation, jamais sur le terrain ; Je boss plus fou Non mais !
Message par pier33 le Mar 5 Mai 2015 - 21:54
J'ai fabriqué une valve Goodall a visser sur une virole dans les hauts de la chaudière... a peu près au niveau des tubes bouilleurs
Le boulon est en 8mm et le tube silicone en 4x6mm. d'ailleurs il faut que je le raccourcisse un peu
A gauche la rentrée en 6mm
On verra bien comment ça fonctionne.
@+P!er33
Ps: Merci  Patrick82  hello qui m'a fourni de l'isolant qui va bien pour la chaudière
Message par pier33 le Ven 8 Mai 2015 - 18:54
Hell'0
Un petit coup de bombe noire haute température
Une couche d'isolant Patrick82 hello
et 1ere présentation des lattes en chêne 14x3mm
Le cerclage sera en cuivre.
@+P!er33
Message par Invité le Ven 8 Mai 2015 - 19:13
c'est joli génial
c'est quoi l'isolant Patrick82 ? scratch
le résultat est magnifique applaudissement
GAV
Message par Patrick82 le Ven 8 Mai 2015 - 22:15
Salut GAV,
C'est ça :
"Papier Superwool 607 HT
Fabriqué à base de fibres de Superwool 607 HT collées avec un faible pourcentage de liant organique
Papier Superwool très résistant conçu pour servir de Matériau du joint d'étanchéité haute température
Peut également être utilisé pour le joint de dilatation, les isolants thermiques fins et pour empêcher le collage de composants.
Excellente isolation thermique
Se coupe et se découpe en formes facilement.
Haute résistance aux produits chimiques et aux solvants
Isolation efficace pour des températures jusqu'à 1 200 °C
Densité 210 kg/m"
C'est ce que j'ai mis autour de la chaudière du Mississippi.
Patrick82
Message par Invité le Ven 8 Mai 2015 - 22:39
OK Patrick,
c'est un bon produit, je regardais sur internet, je ne vois pas de vente au détail et le rouleau est à 70,22 euros. la feuille de 2m x 0.61 x 4m/m
  me reste encore du liège pour ma prochaine chaudière verticale d'un diamètre de 120 m/m.  mais je pense surtout
aux chaudières à retour de flamme, une couche de ce produit et par dessus une tôle inox de 5/10ème c'est à l'intérieur dans le compartiment du retour vers les tubes, et c'est OK.
 bonne soirée,
GAV
Message par Invité le Sam 9 Mai 2015 - 8:03
Voilà une belle chaudière qui arrive à terme. J'ai hâte de lire tes commentaires pour voir si je peux me lancer.
Bravo Pierre, tu te débrouilles drôlement bien. génial roi
Cordialement.
Message par pier33 le Mar 12 Mai 2015 - 6:29
Hell'0
L'avancée des travaux...
4,5Kg sans les accessoires et vide. Contenance 1litre
La base est en inox de tuyau d'évacuation des fumées pour chaudière domestique. Il n'y a pas encore les entrées d'air...
La platine en zinc
@P!er33
Va falloir que je trouve un modèle pour loger l'ensemble en gardant l'ensemble visible...
Message par marjoli le Mar 12 Mai 2015 - 8:20
Superbe !
marjoli
Message par Invité le Mar 12 Mai 2015 - 8:40
Je dirais même plus, l'ensemble est magnifique! roi
Par contre, le zinc sous le foyer, je ferais attention! scratch
Cordialement. trinquons
Message par Invité le Mar 12 Mai 2015 - 8:44
l'ensemble machine est super chouette, pour pouvoir admirer cet ensemble tu fais une chaloupe non pontée, c'est plus facile pour la mise en chauffe réglage etc...et ça te simplifie la vie, et comme ou joue avec du combustible c'est plus sécurisant.
bonne journée,
GAV
Message par pif. le Mer 13 Mai 2015 - 7:32
Et bien, Pierre, il te reste une belle coque à construire pour protégé ce groupe vapeur.
Avec de l'idée et pas grand chose, il y en a qui nous font du chouette boulot oui
Message par pier33 le Mer 13 Mai 2015 - 8:55
Et là.............. je me retrouve a ne pas savoir vers quel modèle m'orienter pleur pleur
@+Pier
Dans la même galère que ceux qui sont dans le même cas lol!
Message par marjoli le Mer 13 Mai 2015 - 10:47
Et un radeau ?
oops
marjoli
Message par pier33 le Mer 13 Mai 2015 - 12:40
Hell'0
MDR PDR JPMD lol!
Le souci avec ce genre de chaudière c'est le centre de gravité qui est assez haut. Il me faut une embarcation avec un franc bord assez haut. Je cherche sur le web un genre de cannot à clin... pas trop long, assez ventru et haut...
A suivre
J'ai encore de la robinetterie a mettre en place et un bruleur a faire.
Un radeau...biensûr  attendre
Les troncs me serviront en baguettes
@+P!er33
Message par Invité le Mer 13 Mai 2015 - 13:46
Si tu fais une chaloupe à clin, tes clins seront en contreplaqué de 3 m/m. et tu as un excellent article de fait par Raymond Andréoti dans le MRB n° 286 et 287 quand il a fabriqué "la Mouette" tu peux appliquer sa méthode pour d'autre formes de bateau. Kbio du 22 ou encore Didier94 sont les champions du clin.
à bientôt, je ferme la baraque
GAV bonjour
Message par pier33 le Ven 15 Mai 2015 - 12:45
Hell'0
Merci GAV bonjour
Pendant que certain se la coule douce à la fête du forum Gazouland hello
Mon nivdo.
Le tube est un tube pyrex de mon ami Paterson oui en 8mm Il m'a fallut réalise les raccords...
Tout est en raccords plomberie de grandes surfaces de bricolage. C'est légèrement gros mais à mon avis ne dénote pas de l'ensemble.
Je n'avais pas de tarauds ni filières en 11 ou 12x100 donc je suis parti de ce qui existe a savoir du 3/8 et joints qui vont avec...
La suite en images,
Le tube de cuivre en 8mm comme le nivdo me sert a positionner les raccords pour l'alignement de ceux ci.
Le résultat.
Manque un coup de peinture noire sur le corps des raccords
@+P!er33
Message par vap38 le Ven 15 Mai 2015 - 13:10
Bravo pour l'idée des raccords de plomberie, le montage est très esthétique c'est parfait! bravo
vap38
Message par pif. le Ven 15 Mai 2015 - 14:03
Là il y a de l'idée et du talent à utiliser les disponible ( scratch j'suis p'têtre pas claire ) mais bon chouette ton nivodo oui
Message par scyllias91 le Ven 15 Mai 2015 - 20:49
Très très intéressant toute cette récup, mais bon tu allèges pas la masse dans les hauts lol!
Il te restes toujours à trouver une coque ou le choix est fait ?
Message par Invité le Sam 16 Mai 2015 - 9:01
hello Salut!
C'est plus pier33, c'est Mike Gavers (pas sur de l'orthographe) ! roi
Par contre, c'est vrai qu'il va falloir chauffer tout ce métal avant de faire de la vapeur, mais si tu ne payes pas le gaz...................! rit
Toujours intéressant à te suivre, Pierre.
Bien cordialement. bonjour
Message par jacky241 le Sam 16 Mai 2015 - 9:15
bonjour à tous
il faut souvent faire des concessions avec l'esthétique pour avoir la fiabilité ,la lecture de ton niveau d'eau sera nettement meilleure qu'avec des tubes de faibles diamètre.
il manque juste une purge pour être au top !
bravo Pier33
Message par Malevthi le Sam 16 Mai 2015 - 10:01
Normal, il a tout ce qu'il faut pour faire du bon boulot:
Bravo Pierre bonjour
Message par pier33 le Sam 16 Mai 2015 - 10:12
Hell'0
Merci de vos commentaires et venants de personnes aguerries dans le domaine de la vapeur ils n'en ont que plus de valeur salut japonnais
Oui Pif et Vap38
La récup ou on fait avec ce que l'on trouve...
Oui Kbio
Il faut chauffer bien 4kg   triste  + l'eau max 1L. C'est pour ça que je mets un bruleur céramique... Et va falloir que je me penche sur les calculs, moi
Oui,Scyllias91
Toutes les prises sont en haut... Plus la hauteur pour le bruleur
Je dirais qu'elle  est 'généreuse' .......................   étonné  .............   ( . ) ( . )   ............          fière     ................... j'espère qu'elle me le rendra une fois la pression atteinte...
Oui Jacky241  salut japonnais
Sur le top du nivdo il y a un  bouchon 6pans. Il me reste a faire les branches pour l'ouvrir à la main.
@+P!er33
Et pour Malevthi
rigole
Message par pier33 le Sam 16 Mai 2015 - 10:19
La purge du nivdo
