Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Re: Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Message par pier33 le Sam 2 Mai 2015 - 6:41
Hell'0
"Parceque" des fois on se complique la vie...mais j'l'avais sous la main
J'ai brasé l'écrou sur la chaudière ce qui revient à mon avis au même qu'une virole.
Ce qui me permet aussi de rester au plus haut au dessus l'eau avec la crépine.
La vanne d'isolation sera sur la ligne vapeur en verticale sur la descente.
Le joint torique est un de plomberie basique.
Pas besoin de gorge: Il est en appuis sur le siège de l'écrou/virole.
Pour le clapet de la chapelle d'introduction je vais tout recommencer.
Et j'essai de me servir de ce qu'on trouve facilement en grandes surface de bricolage...
@+P!er33
Ps: Lors du brasage du dessus de la chaudière j'ai posé une baguette de brasure sur le joint a faire et chauffé jusqu'à ce qu'elle fonde.
Message par vap38 le Sam 2 Mai 2015 - 8:16
bravo pour la réalisation c'est bien pensé la réalisation; comme quoi les fournitures et raccords de plomberie servent à quelque chose.
Les idées sont bonnes; vivement les essais en réel.
A mon avis la chaudière dois donner toutes satisfactions à son utilisateur bravo
bon courage pour la suite génial
encore merci pour le reportage en photos
vap38
Message par scyllias91 le Sam 2 Mai 2015 - 9:34
Belle chaudiere et pas mal d'astuces partagées génial
En restant au rayon plomberie, j'utilise avec succès les joints en fibre rouge sur certain de mes montages.
Sur mes 2 chaudières au niveau du montage du robinet d'isolation et sur la soupape de sécurité qui pourtant est démonté a chaque usage puisque cet orifice me sert pour le remplissage.
Pas de fuite constatée et pour l'instant il n'ont jamais été remplacé.
On a hâte de voir tout les morceaux réunis notamment ton bruleur céramique.
Message par pier33 le Sam 2 Mai 2015 - 10:24
Hell'0
Merci pour les encouragements  salut japonnais
En attendant le bruleur céramique; Les 1ers essais de montée en pression
le bruleur est trop petit.je le sais... C'est un champignon 1er prix camping gaz et pas d'isolation sur la chaudière, 1 joint mal serré qui m'a fait perdre quelques grammes  lol!
Je n'ai pas les caractéristiques du réchaud
1 bar en 14mm
2 bar en 16mm
3 bar en 19mm
4 bar en 20mm avec le déclenchement de la soupape Anton basique
ET Avec 1L d'eau...
@+P33
Pour le partage c'est ma politique même si c'est des échecs
Message par pif. le Sam 2 Mai 2015 - 17:24
bonjour Bien l'bonjour;
Bien !
Reste ton bruleur à fignoler .
Message par Zéphyrin le Sam 2 Mai 2015 - 20:34
Pourquoi pas une valve Goodall comme chapelle de remplissage ? c'est plus facile à faire qu'un siège de bille et ça ne fuit pas facilement...
Zéphyrin
Message par Malevthi le Dim 3 Mai 2015 - 13:24
bonjour Elle me plait bien cette valve. A l'occasion, je m'en ferai une pour voir. Merci pour l'idée Zéphyrin. génial
Message par scyllias91 le Dim 3 Mai 2015 - 13:45
En appelant les choses par leur nom en bon français, c'est à dire clapet anti retour, on s'aperçoit que le sujet avait déjà été abordé sur notre excellent forum lol!
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t4913-clapet-anti-retour?highlight=clapet+anti+retour
Bon je retourne poncer dans mon antre
Message par pier33 le Dim 3 Mai 2015 - 16:50
Hell'0
Dès que j'aurais 5mm je fabriquerai/copierai  lol!  cette valve.
Il est vrai que le sujet avait été abordé mais j'en étais resté à ce que j'avais compris à une utilisation manuelle pour le remplissage entre 2 chauffes sans penser du tout a l'utiliser par le biais d'une pompe...
Comme quoi certaines fois on passe à coté des réponses.
C'est un système  génial  qui a l'avantage d'être simple.
Mâtin, quel forum !!!   roi Si ça encore une fois c'est pas de l'entraide et du partage ?!  oui
@+P!er33
Message par Invité le Dim 3 Mai 2015 - 18:41
ce clapet n'est pas mal du tout, et je pense que sa place est juste en sortie de pompe et pas sur la chaudière.
température moins élevée, et surtout plus le problème de coincer une bulle dans le circuit.
GAV bonjour
Message par Invité le Dim 3 Mai 2015 - 18:44
Très juste! Et plus facile de changer la durit quand le besoin s'en fait sentir. oui
Cordialement. bye
Message par Zéphyrin le Lun 4 Mai 2015 - 8:33
Le fil sur le forum HMEM par Tony Bird décrit parfaitement la fabrication d'une telle soupape.
J'utilise régulièrement ce bidule sur mes locos G1, ou G, j'ai fait un modèle avec une entrée en cone LUER pour seringue, il suffit d'injecter une giclée d'eau pour maintenir le niveau, je ne sais pas avec une pompe, je n'ai jamais essayé, mais je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas... il faut 10 min pour faire ce clapet.
il faut trouver le bon tuyau qui rentre par le passage fileté de la virole, pas simple à trouver pour du M6x0.75, mais on peut faire d'autre viroles !
J'ai un dessin...
Zéphyrin
Message par pier33 le Lun 4 Mai 2015 - 12:41
Hell'0
Merci pour le fichier du plan joint. salut japonnais
Quand on a compris le principe il "suffit" de changer les cotes en gardant le principal qu'est la partie clapet.
Je garderai ce que j'ai déjà fabriqué pour la rentrée dans la chaudière...
@+P!er33
Message par scyllias91 le Lun 4 Mai 2015 - 13:41
Pourquoi ajouter un clapet après la pompe ?
Si c'est une pompe avec 2 clapet à billes en principe la chaudière ne peut refouler dans la pompe . scratch
Message par pier33 le Lun 4 Mai 2015 - 17:41
Autant pour moi face à l\'ordi
Je n'ai pas précisé que je ne gardai que  le raccord de rentrée  SANS LA BILLE.
C'est une remarque importante de ta part  salut japonnais  salut japonnais
Comme quoi rien n'est évident...
@+P!er33
Pour ta remarque sur le fait de remettre un clapet c'est en cas que...
J'avais pas bien lu ta réponse
Message par Invité le Lun 4 Mai 2015 - 18:01
Oui c'est vrai pourquoi ?
à l'heure actuelle, faut mettre une ceinture et des bretelles rit
j'ai vu une installation avec une purge juste avant la chapelle d'introduction, c'est pas mal, mais en posant la question le gars m'a dit que souvent une bulle jouait de l'accordéon dans la tuyauterie et que ça ne passait pas. avec ma purge moins de problème. OK rien à dire. et l'idée excellente.
si l'on pompe dans une bâche vide ça désamorce la pompe, et il y a des bulles à coincer dans le réseau. j'avais vu cela à St Savinien, je crois que ce sont des journées organisées par Fabrice Bretagne.
GAV bonjour
Message par Invité le Lun 4 Mai 2015 - 18:28
[b]Oui c'est vrai pourquoi ?[/b
fou Et moi qui répète des conneries...! rit rit
D'autant plus que cette Good valve ne peut se loger que dans la chaudière. Sauf à faire un autre chantier. scratch
trinquons trinquons
Message par pier33 le Lun 4 Mai 2015 - 19:30
Au final ?
Faut'il monter la valve directement sur la virole de la chaudière ? Ou tout au moins le plus prés possible de la rentrée ? Pour éviter d'avoir la bulle d'air dans la tuyauterie
Message par Invité le Lun 4 Mai 2015 - 21:35
Pourquoi uniquement dans la chaudière ? c'est une diode ça peut se mettre n'importe ou. et comme ça brut de pomme surtout pas sur la chaudière. caoutchouc silicone néoprène etc... ça n'aime pas trop la chaleur je pense. bref à cogiter.
bonne soirée
Message par pier33 le Lun 4 Mai 2015 - 21:55
On peut aussi la monter en horizontale sur la ligne de réalimentation sur la platine support de l'ensemble chaudière/machine mais dans ce cas il y a toute la vapeur qui contre pousse et doit être repoussée en remontant vers le haut de chaudière vu que ma virole est dans le ciel de la chaudière.
L'eau de remplissage ne sera t'elle pas bloquée par une bulle yoyo ?
Message par Malevthi le Lun 4 Mai 2015 - 23:27
On coince la bulle et le travail n'avance pas ...
rit
Message par pif. le Mar 5 Mai 2015 - 7:35
bonjour  Bien l'bonjour ;
Et pourquoi pas dans le bas de la chaudière, dans l'eau moins chaude et puis c'est un clapet  oops
Message par pier33 le Mar 5 Mai 2015 - 13:24
Hell'0
J'ai prévu la rentrée par le haut après discussion ...
Si je veux rentrer par le bas il me reste la possibilité de la prise basse du nivdo.
Des "objections" autres que prise en haut ou en bas ?
A vous lire
P!er33
Message par Invité le Mar 5 Mai 2015 - 15:46
hello Salut!
Laisse ton "nivdo" tranquille, il est déjà assez perturbé et foireux comme ça en temps normal.  fière
Si je me souviens bien, on a déjà parlé plusieurs fois de l’intérêt de faire les connections en haut de chaudière, par mesure de sécurité. oui
Ou alors je ne suis pas le seul à préluder d'un Alzheimer! scratch  triste
Je répète que si il y a une fuite sur ta chapelle, ta prise de régul',...., on peut purger la pression , et ensuite on peut intervenir sur cette fuite.
Si ta connexion est en bas de chaudière, tu devras attendre que toute l'eau chaude, sous pression, soit évacuée avant d'intervenir.
Mais comme c'est ton bateau, que ce sont tes doigts et que tu fais comme tu veux, je me retire sur la pointe des pieds comme Mickel Jackson du temps où il était blanc! rit rit
Je dis ça, mais si tu veux, on peut aussi parler de la vie sexuelle de Jean Pierre Coffe! mondieu  rit
Encore que j'ai la pelouse qui attend sa tonte, fou  fou et c'est malgré tout plus excitant! mondieu
Cordialement ! trinquons  trinquons
Elle est chouette ta chaudière! génial  roi
