Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
Re: Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
Message par Invité le Sam 11 Avr 2015 - 12:11
Si tu as bien pris la version 0.2.1b regarde si tu l'exécute bien en tant qu'administrateur.
Clique droit sur le fichier "exécuter en tant qu'administrateur".
Message par scyllias91 le Sam 11 Avr 2015 - 12:14
Il me semble avoir lu dans un magazine il y fort longtemps que la vitesse du modèle doit être la vitesse du bateau réel divisé par la racine carrée de l'echelle.
Dans notre cas 32kt/racine carrée de 50=4.5 kt soit 8,2km/h
Ca me semble réaliste ,quand pensez vous?
Message par Invité le Sam 11 Avr 2015 - 12:39
mondieu  Un OffShore, un peu gros comme bateau pour faire du ski nautique. génial
Message par Invité le Sam 11 Avr 2015 - 12:46
Tableau Excel pour le calcul en espérant que ça marche...
Fichiers joints
echelle.xls (19 Ko) Téléchargé 15 fois
Message par fabco le Sam 11 Avr 2015 - 12:54
bertrand78 a écrit:Si tu as bien pris la version 0.2.1b regarde si tu l'exécute bien en tant qu'administrateur.
j'ai fait cela aussi, sans succès
le logiciel est bloqué en mémoire car je ne peut pas le supprimer sauf si je reboote la machine.
fabco
Message par fabco le Sam 11 Avr 2015 - 12:57
bertrand78 a écrit:Re
il fonctionne mais il n'y a pas le nombre de tour du moteur maquette
fabco
Message par Invité le Sam 11 Avr 2015 - 13:32
Et as tu essayé un mode de compatibilité XP par exemple ?
Message par GABY57 le Sam 11 Avr 2015 - 13:37
scyllias91 a écrit:Hello,
Si on regarde la formule de calcul a Bertrand, c'est bien la vitesse du réel divisée par la racine carrée de l'échelle, mais la vitesse est en nœud et non pas en km/h.
Ce qui donne 4.45 km/h
GABY57
Message par GABY57 le Sam 11 Avr 2015 - 13:40
bertrand78 a écrit:Re.
Vitesse de la maquette 4.5Km/h.
Vitesse de rotation du (moteur) hélice diamètre 80 = 1120 tr/min
Bon, il me manque 620 trs/mn, il faut que je trouve une autre solution, les moteurs de ventilo de Saxo sont gros, cela ne me convient pas.
GABY57
Message par scyllias91 le Sam 11 Avr 2015 - 13:42
Chez moi ça marche et en prenant échelle 1/45 la vitesse est 4.69 km/h donc mon calcul en prenant la racine carré de l'echelle a l'air d'être bon.
Gaby tu as raison j'ai fait une erreur de lecture entre les kt et le km/h
Message par fabco le Sam 11 Avr 2015 - 13:47
bertrand78 a écrit:Et as tu essayé un mode de compatibilité XP par exemple ?
oui
fabco
j'ai certainement un utilitaire qui gène ce logiciel.
fabco
Message par Invité le Sam 11 Avr 2015 - 13:48
Attention ces valeurs sont données à vide.
Comme dit plus haut des 5000 ou 6000 tr/min sous 12V devraient convenir.
Message par Lagaffe le Sam 11 Avr 2015 - 17:52
Rien ne justifie totalement ce calcul, pas plus que de diviser la vitesse par l'échelle. Il y a deux écoles à choisir selon l'usage que l'on veut faire du bateau.
Une vitesse entre les deux résultats me semble la mieux adaptée.
Message par GABY57 le Jeu 27 Avr 2017 - 12:59
Finalement, j' ai motorisé avec les deux moteurs de Citroen Saxo, il y suffisamment de place dans la coque. La vitesse atteinte est bonne. J'arrive à environ 1 heure d'autonomie avec une batterie de 12 A/h. Les variateurs sont de chez Graupner. J'ai mixé les deux variateurs avec les gouvernails, cela fonctionne parfaitement bien, le bateau tourne quasiment sur place sans même utiliser le propulseur d'étrave.
GABY57
Message par GAZOU le Jeu 27 Avr 2017 - 16:08
la bonne vitesse c'est quand tu as une belle vague d'étrave mais que ton remorqueur n'a pas l'air d'un hors bord .
De toutes façons tu as des variateurs pour régler ta vitesse .
Et puis tu as Marcel dans le coin
Message par GABY57 le Jeu 27 Avr 2017 - 18:07
[quote="GAZOU"] salut japonnais
Tout juste, une belle vague d'étrave, c'est bien la vitesse que j'espérai. Et puis tu as raison, les variateurs sont là pour ça.
Je ne connais pas Marcel, c'est qui, peux tu m'éclairer ?
GABY57
Message par GAZOU le Jeu 27 Avr 2017 - 20:14
Marcel
si tu es du 57 forcement tu le connais , il a une multitude de bateaux tous plus beaux les uns que les autres dont un très beau Abeille Languedoc et un beau Abeille Bourbon
