2 RIVA Aquarama au 1/7e en chantier
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: 2 RIVA Aquarama au 1/7e en chantier
Message par albatros55 le Sam 12 Sep 2015 - 11:33
Les sièges sont réalisés en balsa (2x10mm d'épaisseur) poncé pas trop fin pour donner le granité du cuir, puis peints (3 couches)
Les bordures du bain de soleil sont réalisées avec du tapis de sol pour douche (de couleur bleue, donc collé tel que).
Les coussins du bain de soleil (amovibles) sont faits de planches de peuplier (parce que j'en ai, mais peu importe le bois) recouvertes de tissus de couleur.
Le simili aurait été pas mal non plus mais je n'en n'ai pas trouvé dans les teintes que je voulais.(trop rouge et bleu trop foncé)
Voilà. tu sais tout.
Amitiés.
albatros55
Message par Blackbird le Sam 12 Sep 2015 - 11:43
Merci m'sieur.
Amitiés.
Je vais voir comment faire pour les revêtements de ma sellerie. J'ai trouvé plusieurs boutiques qui peuvent avoir la bonne teinte. Mai reste la question du grain...
Blackbird
Message par albatros55 le Sam 12 Sep 2015 - 11:58
Si tu te tournes vers le simili, prends-le assez fin pour que les inévitables plis se voient le moins possible.
Regarde ce qu'il ne faut pas faire sur l'autre forum (que tu connais)
En fait je me range volontiers dans la catégorie des modélistes plutôt que des maquettistes.
Chacun son plaisir.
A+. Amitiés
albatros55
Message par albatros55 le Mer 23 Sep 2015 - 17:26
Pour le CP de 15/10e, l'adresse de Pioupiou est TOP.
J'ai reçu ma commande sans avoir effectué le règlement à l'avance.
Je dois le relancer pour connaitre son mode de règlement.
albatros55
Message par albertus le Mer 23 Sep 2015 - 18:16
L'adresse 'de Pioupiou", c'est du belge, et du belge wallon, qui plus est !
C'est donc normal génial
Message par scyllias91 le Mer 23 Sep 2015 - 19:32
hello,
Devant prochainement acheter de CTP de 1mm , j'ai été voir le lien de Pioupiou et je comprend pas le débit est en 1500mmX 1500mm .
Pas moyen d'avoir plus petit? En plus il font comment pour envoyer cette taille de feuille?
Edit : je viens de comprendre en retournant sur le site face à l\'ordi
Message par albatros55 le Mer 23 Sep 2015 - 20:53
J'ai pensé à Albertus en commandant le CP et en voyant que l'adresse est en Belgique.
C'est vrai que je me comprends mieux avec les Wallons car ils sont francophones.
Mais je n'ai jamais vu recevoir du matériel sans l'avoir payé d'avance...surtout de nos jours. Ils sont tout de même terribles, ces Belges !!! (humour) t surtout très confiants.
A+ et bravo pour votre humour. Ca détend.
albatros55
Message par albatros55 le Mer 4 Nov 2015 - 17:41
je viens de terminer la motorisation du "Super" car je m'en sers comme cobaye pour voir si ma motorisation est correcte.
Jugez vous-même sur cette petite vidéo en attendant mieux.
L'accastillage n'est pas définitif.
j'espère que mon lien fonctionne.
albatros55
Message par motalo le Mer 4 Nov 2015 - 19:02
hello,
ça pète pas mal, on dirait qu'il manque un peu de lest sur l'avant ce qui l'empêcherait de taper dans le clapot
tu es aussi en lipos 3 S et brushless 2x 930W là ?
patrice génial
motalo
Message par albatros55 le Mer 4 Nov 2015 - 19:25
Salut Motalo
merci pour tes remarques.
Je suis en 4S et 2 Brush de 930W chacun.
Ca n'a pas l'air de caviter trop, mais je sais que je suis un peu rapide. C'est peut-être pour ça aussi que ça tape un peu.
Mais je vais essayer avec un peu de lest AV.
Amitiés
albatros55
Message par René le Ven 6 Nov 2015 - 13:17
Bonjour Albatros,
super ca décoiffe, c'est vrai un peu de lest a l'avant serait bien, mais pas trop car quand tu coupe les gaz, faudrait pas qu'il enfourne!!
bravo ca a de la geule!!génial
René
Message par JPA le Ven 6 Nov 2015 - 15:35
Bravo pour ce modèle qui est superbement fini ! Mais par pitié pas de lest supplémentaire ! Le bateau parait déjà un petit peu trop enfoncé par rapport à la ligne de flottaison, il ne faut surtout pas rajouter de poids, il faut jouer avec la répartition des poids déjà existants (les batteries par exemple, ou avancer les moteurs en rallongeant les lignes d'arbre si c'est faisable). Ajouter du poids dans les extrémités est encore plus catastrophique et ne fera qu'amplifier les mouvements de tangage. Il faut au contraire limiter le moment d'inertie longitudinal en raprochant au maximum les poids du centre de gravité.
Il est dommage de ne pas avoir de photos de la carène, il me semble que les lignes d'arbre sont très peu inclinées, des lignes d'arbre plus inclinées permettraient d'avoir une meilleure assiette quand le bateau est déjaugé, mais évidemment cette solution est peu envisageable pour ce modèle-ci. Ce n'est pas une question d'emplacement du centre de gravité car à l'arrêt le bateau semble être bien dans ses lignes.
La solution serait de mettre des flaps à l'arrière mais alors le bateau ne serait plus un modèle réduit exact.
Qu'en pense un spécialiste du Riva comme notre ami Lagaffe ?
Je reste néanmoins admiratif pour l'excellent travail que représente ce modèle
Message par albatros55 le Ven 6 Nov 2015 - 17:27
Salut les amis,
merci de vos remarques
Vous constaterez que les essais sont faits sans le poste de pilotage (ni le bain de soleil) qui va ajouter du poids à l'avant sans modifier la ligne.
Je crois tout simplement que le bateau va un poil trop vite et qu'il déjauge trop. La ligne d'arbres est à 15° comme l'indique le plan.
Je vais donc limiter les gaz (-5% pour commencer) tout en conservant le réalisme.
Bon. Je m'organise avec mon preneur de vidéos pour vous envoyer un autre film.
N'hésitez pas à commenter car ça aide.
Merci.
Amitiés
albatros55
Message par Lagaffe le Ven 6 Nov 2015 - 20:48
En plus léger ça ressemble exactement au comportement du mien.
La vitesse me semble trop rapide, d'où aussi le cabrage excessif.
Le bateau est dans ses lignes d'eau au départ, donc pas de lest à rajouter.
As-tu essayé les virages serrés plein pot ?
Envoie une vidéo après l'essai.
En tous cas, c'est une belle réalisation !
Message par albatros55 le Sam 7 Nov 2015 - 8:12
Merci Lagaffe de me faire bénéficier de ton expérience sur les Riva.
Je recherche un autre plan d'eau plus large que le canal (j'aime bien avoir mes aises), je m'assure de la disponibilité de mon cinéaste et je refais des essais dans la réelle configuration (poste de pilotage + bain de soleil).
La petite réduction des gaz devrait arranger les choses.
Amitiés.
albatros55
Message par Lagaffe le Sam 7 Nov 2015 - 8:26
J'espère que tu as bien programmé le fail safe sur ta radio sinon adieu Riva en cas de souci radio !
Un vérification du fail safe: bateau à sec tu fais tourner le moteur et en gardant les gaz tu éteins ton émetteur. Le moteur doit s'arrêter immédiatement.
Message par albatros55 le Sam 7 Nov 2015 - 8:30
OK c'est vérifié et ça marche.
Merci.
Mais sur les canaux, si ça marche pas, y a des écluses !!!! (je blague )
albatros55
Message par albatros55 le Dim 4 Sep 2016 - 13:10
il y avait longtemps que je n'avais pas parlé de mon RIVA Aquarama Spécial (le "Super" a navigué mais pas l'autre)
Eh! oui, j'en ai deux...Riva.
Donc le "Spécial" vient de prendre son baptême. Voici une petite vidéo.
Même la nana est à l'échelle!
albatros55
Message par koolapic le Dim 4 Sep 2016 - 13:57
oups je suis le seul a ne pas voir la vidéo ? "veuillez vous connecter pour regarder la vidéo"
dommage j'aimerai bien voir ce si beau modèle.
koolapic
Message par albertus le Dim 4 Sep 2016 - 14:22
"cette vidéo est privée" pour moi aussi ! étonne
Cela parait plus facile de construire un bateau que de poster une vidéo ! mondieu
Quelle époque ! pleur
Message par albatros55 le Dim 4 Sep 2016 - 17:25
J'ai pourtant pratiqué de la même façon qu'avec le Moonraker.
Essayons un autre lien:
https://www.youtube.com/watch?v=SLIW_b67-Yo&feature=youtu.be
Dites-moi si ça marche.
albatros55
Message par Invité le Dim 4 Sep 2016 - 17:32
La vidéo est privée, il faut que dans les paramètre de la vidéo tu coche la case "partager".
Message par albatros55 le Dim 4 Sep 2016 - 18:05
En attendant mieux, voici un lien vers Dropbox.
https://www.dropbox.com/s/ei2jiivtrvva873/Riva%20Sp%C3%A9cial.mpg?dl=0
albatros55
Message par koolapic le Dim 4 Sep 2016 - 22:50
et ce serai dommage de pas la voir , car elle est vraiment sympa . Félicitations applaudissement
koolapic
Message par albatros55 le Lun 5 Sep 2016 - 12:48
Bon. j'espère que ça va marcher, maintenant.
Ne trouvez pas drôle qu'il y ait quelques écarts de direction. C'est une "Blonde" aux manettes.....
albatros55
