2 RIVA Aquarama au 1/7e en chantier
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par albatros55 le Mar 7 Avr 2015 - 14:45
Il s'agit des modèles Spécial et Super.
Comme leur construction est simultanée, je ne traiterai qu'un seul sujet.
Voici donc les squelettes des bébètes
puis pour le Super
je fabrique mes tubes d'étambot à la main et j'ajoute des roulements.
Ayant trouvé des roulements et joints "Spi" de 4mm intérieur et 8 mm extérieur chez 123roulements.com, je soude des petits bouts de tubes laiton de diamètre progressivement plus grand jusqu'à obtenir l'alésage de 8mm.
En partant d'un tube laiton de 5x6 et d'un arbre d'hélice de 4mm fileté M4, on obtient ceci
Côté hélice, un roulement étanche + un joint "Spi"
Côté moteur, un roulement ordinaire
Et ça donne ça
Nota: on peut monter ces roulements à tout moment de la construction. Si le tube est déjà collé dans l'étambot, on colle les petits bouts de tubes au lieu de souder. Mais attention aux bavures.
Voici les ponts avant (pour les 2 modèles)
Particularités:
- l'aspect acajou des ponts est donné par placage sur du médium, et non du châtaignier comme indiqué, entrelacé de lames de peuplier.
- les bordés réalisés en peuplier pour le Spécial et en CP pour le Super, sont terminés et vont être plaqués également avec de l'acajou.
Les photos suivront le moment venu.
C'est tout pour le moment
albatros55
Re: 2 RIVA Aquarama au 1/7e en chantier
Message par PIOUPIOU le Mer 8 Avr 2015 - 5:08
Bonjour albatros  bonjour
Merci pour tes photos  salut japonnais
Tu es au 1/7 donc 1 m 25
Personnellement j’ai réalisé les arbres différemment avec : tube laiton 10/8 avec des bague en bronze autolubrifiant (bon chacun sa méthode).
Le pont et magnifique comment va tu réaliser l’accastillage ?
Bonne journée
Amitié  hello
Message par pier33 le Mer 8 Avr 2015 - 6:23
Hell'0
Très intéressante la technique des roulements salut japonnais
Belle construction
@+P!er33
Message par GAZOU le Mer 8 Avr 2015 - 8:36
les roulements c'est une fausse bonne idée , même étanches.
Le bronze autolubrifiant est bien meilleur .
il y a aussi l'acétate .
Message par Lagaffe le Mer 8 Avr 2015 - 8:42
Roulement + joint, le montage est bon, même si des paliers sont suffisants. L'erreur serait de monter des roulements étanches sans joint supplémentaire.
Message par albatros55 le Mer 8 Avr 2015 - 18:20
Merci pour vos remarques.
Je réponds aux questions:
- pour l'accastillage, je n'ai que quelques idées de fabrication à la "mimine" mais je sais que je ne pourrai pas faire tout. J'aime bien l'emporte-pièce fabriqué en bois et le rhodoïd formé à chaud au décapeur, mais ce principe a ses limites. je posterai quelques idées là-dessus.
- le pont arrière, le bain de soleil et le poste de pilotage seront démontables car comme je n'ai pas encore monté les palonniers des safrans de gouvernail (la peinture sous-marine est au séchage), ni le servo, ni les moteurs (qui sont toujours chez le marchand), je dois pouvoir intervenir le cas échéant.
- roulements: on a chacun ses petites manies. Mais comme je ne louerai pas d'anneau à l'année, je mettrai les bateaux en cale sèche entre 2 présentations.
Je termine l'encastrement du poste de pilotage et du bain de soleil pour continuer le placage supérieur. Vous aurez des photos dès que possible.
Amitiés
albatros55
Message par albatros55 le Mer 8 Avr 2015 - 20:52
Pioupiou, j'ai retrouvé quelques photos de mon essai de moulage de l'ouïe de ventilation:
je fais le moule en bois (à la scie à découper) en taillant le noyau en biais pour copier la forme de l'ouïe:
puis j'insère une feuille de rhodoïd de 0.5 chauffé au décapeur et je presse
Après ébavurage et peinture chromée (oui, je sais, c'est pas top, mais je fais avec ce que j'ai)
Je sais, c'est pas top-top mais je suis modéliste pas maquettiste.
Les détails fouillés ne sont pas mon objectif premier. C'est l'animation du modèle qui prime pour moi. Mon budget est réservé plus pour une qualité de moteur et d'ESC plutôt que dans un accastillage hors de prix (chouette, mais cher)
Alors si ça choque certains, c'est que je me suis gouré de forum.
Amitiés
albatros55
Message par Lagaffe le Mer 8 Avr 2015 - 21:09
Personnellement je suis plutôt pour le fonctionnel d'abord, l'esthétique ensuite. Donc j'approuve.
Déformation professionnelle !
Message par René le Jeu 9 Avr 2015 - 11:41
Bonjour Albatros 55,
si vous avez besoin de pièces speciale en alu ou verre, je suis partant pour vous donner un coup de main,selon mes possibilitée et la dimension de la pièce
car ca vaut le coup vu la beautée de votre travail!
j' etais prototypiste dans une entreprise qui éditait des tintin.
René
Message par Lagaffe le Jeu 9 Avr 2015 - 14:27
Voilà une proposition qu'on aimerait trouver plus souvent sur le forum !
Il faudrait créer une rubrique spéciale: "Je peux vous fabriquer ça"
Moi c'est les petites pièces mécaniques et un peu le bois.
Message par Blackbird le Jeu 9 Avr 2015 - 14:36
Oui oui oui, pour les novices comme moi, ce serait extraordinaire !
Blackbird
Message par albatros55 le Jeu 9 Avr 2015 - 17:15
C'est sympa de ta part René.
En fait ce qui ennuie un peu (beaucoup je pense) tout le monde, c'est l'accastillage qui peut être en alu, en plastique (je ne pense pas en verre) chromé ou couleur acier pour d'autres.
Les projecteurs, les bouches d'aération moteur, les bouchons de remplissage ...j'en passe et des meilleures.
Est-ce dans tes cordes?
Si oui, je t'envoie un échantillon de dessins de pièces qui constituent l'accastillage du Riva.
On est tous dans l'attente de tes possibilités.
Merci pour ton aide.
Amitiés
albatros55
Message par Invité le Jeu 9 Avr 2015 - 20:49
Lagaffe a écrit:Il faudrait créer une rubrique spéciale: "Je peux vous fabriquer ça"
C'est fait.
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/f243-je-peux-vous-fabriquer
Message par GAZOU le Jeu 9 Avr 2015 - 21:05
l'idée de cette rubrique est que quelqu'un qui en a les possibilités peut fabriquer quelques pièces pour l'un ou l'autre .
nous souhaitons que chacun saura raison garder . et n'hésitera pas à renvoyer l'ascenseur
Message par albatros55 le Jeu 9 Avr 2015 - 21:21
il est peut être prudent d'attendre la réponse de René car c'est en fonction de ses possibilités qu'on peut envisager une rubrique.
Il est difficile également de faire "bosser" René pour des prunes. C'est bien le retour d'ascenseur mais s'il n'est pas immédiat, il tombe dans un grand trou...
Qu'en pense notre administrateur?
Amitiés
albatros55
Message par PIOUPIOU le Ven 10 Avr 2015 - 6:04
Le "A" je te le fait majuscule ou minuscule ?
48 correspond à la taille le A fait 35 mm les L font 25
Toutefois 48 me parait petit.
Pour le "PIOUPIOU" de mon riva j'ai utiliser des lettres de taille 71 mais le mien est à l'échelle 1/6 eme. le "P" de pioupiou fait 22/23 mm
71 correspond à un taux d'agrandissement
Je pense que 60 devrait pouvoir aller
Qu'en pense tu ?
Amitié  hello
Message par albatros55 le Ven 10 Avr 2015 - 10:20
Bonjour Pioupiou,
c'est sympa ta proposition, j'aime bien le 1er avec majuscule suivi de 55 qui est mon département. Il faut l'ajouter pour le différencier du véritable Albatros qui ne lui ressemble pas du tout.
Mais j'ai 2 Riva. Tu peux en faire 2?
Et si je n'abuse pas (un peu quand même), je vais entreprendre la construction de la vedette Plymouth dès que j'aurai récupéré un plan et je recherche les 2 "Plymouth" comme sur la photo jointe.
Fais moi savoir quel prix ça va me couter.
Amitiés
albatros55
Message par PIOUPIOU le Ven 10 Avr 2015 - 11:16
J'ai pas chercher beaucoup mais voila pour une idée.
Pour "Plymouth "cela te convient'il ? c'est pas trop grand ?
Le "Pet" sera à part ou alors je vais le "coller"
Je te montrerait avant.
Amitié
Message par albatros55 le Ven 10 Avr 2015 - 11:31
Pioupiou,
Si tu l'ignorais, je te le dis: tu es GENIAL
albatros55
Message par PIOUPIOU le Ven 10 Avr 2015 - 11:33
sauf erreur de ma part la Plymouth faisais 1m20 non ?
Pour albatros tu aura ceci.
Amitié
Message par albatros55 le Ven 10 Avr 2015 - 11:40
Négatif: 1 mètre
albatros55
Message par PIOUPIOU le Ven 10 Avr 2015 - 11:59
RE
A tu les côte pour le "Plymouth"
Message par albatros55 le Ven 10 Avr 2015 - 12:02
Pas précisément car je n'ai plus le bateau, mais de mémoire, ça devait faire dans les 6 à 7cm
mais si besoin, tu peux amincir les trais des caractères.
albatros55
Message par PIOUPIOU le Ven 10 Avr 2015 - 13:45
Agrandissement à 18 pour plymout égale à 80 mm.
Par contre pour d' épaissir dur dur je ne sait pas faire.
Message par albatros55 le Ven 10 Avr 2015 - 16:22
Je disais ça en pensant que ça simplifierait, mais ce sera très bien comme tu vas faire.
merci encore et à charge de revanche.
Amitiés
albatros55
