batayoles
batayoles
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 8:56
si je colle des batayoles en photodécoupe (donc en laiton) sur un pont en alu y a t'il un risque d'électrolyse , dans l'absolu oui, mais est ce négligeable ?
Re: batayoles
Salut ,
oui c'est complètement négligeable , d'autant plus que tu navigues en eau douce , ce qui n'empèche pas de passer un coup de soufflette si le bateau est mouillé .
J'avais fait un modèle de catamaran avec alu et laiton associés , et jamais je n'ai observé ce phénomène .
Salut .
jipiti
Re: batayoles
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 8:57
comme tu dis tu colles ,donc mauvais contact électrique entre les deux métaux donc peu ou pas d'électrolise à priori .
plomb
Re: batayoles
Même s'il y a contact entre le laiton et l'alu, pour qu'il y ait électrolyse, il faut que le circuit soit fermé extérieurement par une goutte d'eau ( douce donc peu conductrice.)
Si en plus les batayolles sont peintes avant d'être collées, il n'y aura pas de contact métal/métal donc pas de couple électrolytique.
Re: batayoles
