Niveau à eau
Niveau à eau
Message par Opale62 le Dim 8 Mar 2015 - 12:43
Petite question concernant les niveau à eau en l'occurrence ont ils tous le même entraxe de fixation ou différent celon les modèles car désirant faire mes deux trous et n'ayant pas ce niveau je me pose cette question ! Ou dans ce cas j'attends d'avoir cette pièce pour continuer ...
@+ Bruno
Opale62
Re: Niveau à eau
Message par pier33 le Dim 8 Mar 2015 - 12:52
Hell'0
En fait tu le fais de la longueur que tu veux mais surtout en fonction de ce que tu vas trouver.
Tu es sage d'attendre de l'avoir en ta possession avant de faire les perçages.
Re: Niveau à eau
Message par Malevthi le Dim 8 Mar 2015 - 14:27
La longueur est bien sûr aussi fonction de la hauteur d'eau à mesurer ...
Re: Niveau à eau
Message par Graine au vent le Dim 8 Mar 2015 - 14:41
tu vois ou il va le mieux sur ta chaudière, tu fais tes piquages et ensuite tu coupes ton tube de verre à la longueur qu'il faut. il n'y a pas de règle particulière, simplement mettre la "monture de niveau'  (c"est son nom) à l'endroit ou tu es sur de le voir pour contrôle.
 devant    derrière    sur le coté de la chaudière  ?  !!!  "c'est vous qui voyez"
 à bientôt,
    GAV  bonjour
Re: Niveau à eau
Message par Opale62 le Dim 8 Mar 2015 - 19:21
Merci pour vos différentes réponse et donc je préfère attendre d'avoir ce niveau pour lui donner sa position idéale ..
@+ Bruno
Opale62
Re: Niveau à eau
