Mieux que la cyano classique La CYANOACRYLATE
Message par Berry le Ven 6 Mar 2015 - 13:52
Que pensez-vous d'une colle aussi résistante que la cyano classique
-Repositionnable tant qu'une pression n'a pas été exercée sur les pièces à coller
-Le tube de colle ne se bouche pas avec le temps
-Se conserve à température ambiante
-Pas de perte de produit en cas de petits collages : Il suffit de mettre un peu de colle dans petit récipient , de tremper une allumette ou autre dans la colle, d'appliquer celle-ci sur la pièce à fixer .Une fois le travail terminé (une demi-heure , une heure) on verse la colle non utilisée dans le flacon et le tour est joué, la colle ne perd pas ses propriétés .
La Cyanoacrylate  commercialisèe sous le nom de colle 21
Berry
Berry
Re: Mieux que la cyano classique La CYANOACRYLATE
Message par mito le Ven 7 Aoû 2015 - 21:18
Salut Berry
Je l'ai essayé cette foutu 21: bordel
Chaque cillant(acrylate) se conserve à froid et je dis bien "chaque"
L'une des meilleures sur le marché depuis presque 30 ans c'est la ZAP qui existe en 3 viscosités: rouge super liquide à éviter, verte viscosité médium qui est excellente et jaune spécial pou le bois.
Il existe encore meilleur: les produits industriels Loctite mais impayable.
A+ Mito
A+ Mito
mito
Message par GAZOU le Ven 7 Aoû 2015 - 22:03
Salut Jean-Luc
j'en ai un flacon j'en suis très content , cette colle à condition que tu presses bien , a un pouvoir collant phénoménal .
La prochaine fois que j'en trouve j'achète aussi la poudre qui va avec .
Elle n'est pas au froid mais je vais suivre le conseil de Michel , je vais la mettre au frigo .
Message par Claude dit Oldsail le Sam 8 Aoû 2015 - 9:00
Pour un collage super resistant, colle cyano plus bicarbonate !!!
J'achete des blisters de colle cyano par paquet de 5 ou plus en GSB, et le bicarbonate à la pharmacie.
Pour coller de l'ABS sur la tranche, il suffit de faire un petit congé de colle et de pulveriser le bicarbonate du coté non visible. C'est le même principe que le micro ballon avec la resine.
Message par pier33 le Sam 8 Aoû 2015 - 13:04
Hell'0
On trouve du bicarbonate au rayon produit entretien au supermarcher...
@+P!er33
Message par Le belge le Mer 12 Aoû 2015 - 17:31
Salutatous !
Je ne connais pas cette "colle 21", mais je la vois en vente sur plusieurs sites à 7,5 € les 21 gr. Soit 357 € le kilo. Elle peut bien être efficace !!!
D'après les explications, elle serait très semblable à la HK-106 de chez HK, vendu 3,05 € les 37 gr. Soit 82 € le kilo.
Et les frais de port d'une petite commande HK en Europe sont bien moindres que les frais de commande sur un site français (pour nous, les belges, en tous cas).
Je conserve une tube de 37 gr de HK-106 sans aucun problème pendant un an, dans mon atelier, simplement en l'essuyant et en le rebouchant bien, mais en général il est vide bien avant...
Pour renforcer le collage, j'utilise soit du bicarbonate comme expliqué par Claude, soit l'accélérateur HK-151 qui se conserve plusieurs années et ne coûte pas grand-chose.
Si je veux un collage encore plus polyvalent et résistant, j'utilise la colle Rapid-Fix (www.rapid-fix.com) aussi en vente chez HK mais un peu plus chère (105 euros le litre). Celle-la non plus ne sèche pas du tout, et est livrée avec la poudre adéquate ! Et pourtant, à la base, toutes ces colles sont de la "cyano".....
Bye bye hello
Le belge
Message par albertus le Mer 12 Aoû 2015 - 17:50
J'utilise de la ZAP rose, la fluide, et j'en utilise vraiment beaucoup avec mes constructions en carton
Je ne rebouche pas le flacon, je pose simplement sur son extrémité le bouchon prévu pour.
Je l'achète à Maastricht en flacons de 113g et je vais facilement 1 an sans le mettre au frigo
Le collage est meilleur (plus rapide et colle plus facilement) qu'avec la colle rose de chez HK qui, elle, s'épaissi rapidement à température ambiante
Message par Le belge le Mer 12 Aoû 2015 - 18:42
Re;
Albert, veux-tu signifier qu'il fait froid dans mon atelier ?........
Pour la cyano HK, ce n'est pas la ROSE, mais la MAUVE que j'utilise ! Elle équivaut à la ZAP verte.
C'est la BLEUE (HK-101) qui équivaut à la ZAP rose. C'est pas compliqué, quand même !......
La ROSE (HK-111) est très épaisse d'origine, même trop !
Bye bye hello
Le belge
