mastic polyester vs resine epoxy
Message par max10 le Jeu 5 Mar 2015 - 8:44
 bon voila j'ai une question surement banal et enervante pour les initiers mais cruciale pour moi peut on mettre de la resine epoxy sur du mastic polyester  et si oui la resine  assura telle bien son role de bouclier étanche  ?
max10
Re: mastic polyester vs resine epoxy
Message par titeuf62 le Jeu 5 Mar 2015 - 21:50
max10 a écrit:hello
salut max10
oui tu peux mettre de l'epoxy sur du mastic polyester et oui la résine sera etanche
cordialement titeuf62
titeuf62
http://modelismepassion.wifeo.com
Message par max10 le Ven 6 Mar 2015 - 7:44
merci titeuf je commençais à désespérer de ne pas avoir de réponse  génial génial
max10
Message par Berry le Ven 6 Mar 2015 - 8:16
Attention le mastique polyester n'est pas étanche ! Celui-ci doit être recouvert d'une
couche d'apprêt .
Berry
Berry
Message par max10 le Ven 6 Mar 2015 - 12:50
bonjour et merci berry  et tu le dis justement il n'est pas étanche ce mastic c'est bien la mon problème  car en effet je suis complètement novice et j'ai fait cette énorme erreur de mettre de l'enduit polyestere (2 composants et élastique ) sur la coque j'avais rien mis avant  et en ponçant à l'eau le résultat est superbe mais à l'intérieur je me suis aperçu qu'il y avait de  l 'humidité  j'ai donc compris que j'avais fais la boulette du  bleu-bite   ,  je me tâte si je met la coque à la poubelle   face à l\'ordi
max10
Message par GAZOU le Ven 6 Mar 2015 - 13:58
Pas grave , tu mets une couche fine de résine liquide et roule ma poule .
Message par max10 le Ven 6 Mar 2015 - 14:42
hello gazou  si j'ai bien compris résine époxy , appret , ponçage et peinture et en voiture simone   rire2  j'vai mettre de la peinture alkite  au white spirite c'est bien ou non  .  merci les gars pour les infos
max10
Message par GAZOU le Ven 6 Mar 2015 - 15:18
Impeccable ! fais comme ça
