Moteur de visseuse à batterie pour le OUR LASS II
Message par Michsoph le Mer 4 Mar 2015 - 12:23
Bonjour à tous, je comptais installer un moteur de visseuse sans fil sur le model ourlass
Pour vous est il suffisant celui ci était alimenter en 14,4v y a t il des risque de l alimenté en 12 v
En attente de vous lire michsoph
Michsoph
Re: Moteur de visseuse à batterie pour le OUR LASS II
Message par GAZOU le Mer 4 Mar 2015 - 12:30
non et il passera par un variateur qui lui va faire le bon travail
Message par Michsoph le Mer 4 Mar 2015 - 12:42
Bonjour Gazou ,merci pour la réponse rapide
Le problème c est que mon dealer ne trouve pas le moteur adéquate il regarde depuis 1semaine avec ses fournisseurs mais plus personne n'a le graupner 720 torque ou équivalent préconiser par Action electronics
Du moins en France comme vous m'aviez parler d'un moteur de visseuse qu'elle type ou qu'elle marque serait adéquate pour ce type de modèle
Michsoph
Michsoph
Message par GAZOU le Mer 4 Mar 2015 - 19:08
ce sont tous plus ou moins les mêmes moteurs , tout ça sort du même tonneau ; les moteurs les plus performants étant parait-il ceux des perceuses .
Ne t'embêtes pas tant que ça , le OUR LASS n'est pas un racer et le moteur que tu montre sera bien suffisant surtout si tu montes une réduction avec une courroie .
c'est qui ton vendeur ( en MP )
Message par Invité le Mer 4 Mar 2015 - 19:26
Peut être ici:
http://www.tecnimodel.com/296-moteurs-de-categories-700-et-plus
Ou ici le RS-555PX semble équivalent, faut juste trouver où l'acheter...
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_555pxvx
Message par michel52 le Mer 4 Mar 2015 - 19:58
Là ! y'à un nid !
http://fr.aliexpress.com/popular/dc-12v-motor.html
faut fouiller
port gratos
michel52
Message par Invité le Mer 4 Mar 2015 - 20:01
Il est où le nid ? scratch
Message par michel52 le Mer 4 Mar 2015 - 20:04
je viens seulement de le mettre
face à l\'ordi
excuses
pour les çeusses qui veulent du GRAUPNER :
http://www.westbourne-model.co.uk/ModelBoat/Graupner-Electric-Motors-For-Model-Boats.html
michel52
Message par GAZOU le Mer 4 Mar 2015 - 20:26
PO PO PO dis
on ne s'emballe pas , méfiance . Gros problèmes de livraison depuis quelques semaines .
Message par Michsoph le Jeu 5 Mar 2015 - 0:54
Re,merci pour les liens génial
Ce type de chalutier tourne en route à 9/10nds et en pêche 2,9/3,1nds voir moins s'il travaille en chalut jumeau( 2chaluts)
Donc l'idée serait de lui donner une vitesse réaliste pour son échelle
Michsoph
Michsoph
Message par Invité le Jeu 5 Mar 2015 - 19:18
Attention sur le lien de Fabco la tension nominale est de 6V, je ne sais pas si ça a de l'importance.
Message par Michsoph le Jeu 5 Mar 2015 - 19:44
Bonsoir Bertrand,
Je ne pense pas si sa passe par un bec
suite au conseil de gazou ,j'ai investi dans les circuits de action rc electronics le lien :
http://www.action-electronics.co.uk/pdfs/Slipway%20Our%20Lass%20II.pdf
Donc je pense que je vais avoir quelques questions à vous poser
Michsoph
Michsoph
Message par Invité le Jeu 5 Mar 2015 - 19:52
Je parlais de la tension nominale du moteur à 6V alors que si j'ai bien compris tu a une alim 12V.
L'histoire du bec, c'est autre chose.
Message par GAZOU le Jeu 5 Mar 2015 - 20:12
il faudra bien faire attention à ne pas inverser de fils , vérifie plutôt deux fois qu'une
Message par fabco le Jeu 5 Mar 2015 - 21:08
bertrand78 a écrit:Bonjour.
ce moteur peut être alimenté jusqu'à 15V
fabco
Message par GAZOU le Ven 6 Mar 2015 - 14:13
message de MICHSOPH
1 sur le schéma de action electronics je ne vois pas de variateur est ce normal ?
2 sur la platine p92 power distribution sur le schéma ourlass les fusible F1 = 15a ,F2 = 10a ,F3 = 5a
Sur la platine reçu F1 = 25a ,F2 = 15a , F3 = 15a y a t'il un risque si les fusible sont plus amperé que ceux
Message par Michsoph le Sam 7 Mar 2015 - 12:00
Bonjour à tous voici le montage pouvez vous me dire ce qui va et ce qui ne va pas hormis que ce n est pas câbler
Je ne suis pas sur pour les variateurs
Michsoph
Michsoph
Message par albertus le Sam 7 Mar 2015 - 12:24
Hello Michsoph
si ça peut t'aider
http://navi.modelisme.com/article784.html
Message par GAZOU le Sam 7 Mar 2015 - 12:35
tu as déjà reçu ta commande de ACTION ?
branche exactement suivant leur schéma
combien as tu payé ces beaux variateurs ?
Message par Michsoph le Sam 7 Mar 2015 - 12:47
Merci albertus,
Oui reçu en 3 jours ouvré  ok gazou ma question était est ce que les vario sont bien placé et est ce qu il sont utiles vu qu il n apparaisse pas dans le schéma de action electronics
Les 2variateurs 90 euros mais il me semble que dans un de vos post vous êtes pas trop fan de cette marque aquaspeed 50
Pour le moteur j ai opté pour un réducteur a pignon 3.1 ne trouvant plus de réducteur a courroie crantée
Michsoph
Michsoph
Message par Michsoph le Sam 7 Mar 2015 - 12:53
Re gazou ,rien a voir mais une photo de mon bateau en mer du nord
http://i38.servimg.com/u/f38/19/15/68/31/image22.jpg
Michsoph
Michsoph
Message par Michsoph le Lun 9 Mar 2015 - 22:25
Bonsoir à tous ,sur le montage ci dessus les fuses board dois je les mettrent avant les variateurs ou tel qu'ils sont entre les variateurs et le moteur
Merci michsoph
Michsoph
Message par albertus le Lun 9 Mar 2015 - 22:51
le fusible est sur le + entre l'accu et le variateur
