Chaudiere Scott variante
Re: Chaudiere Scott variante
Message par Invité le Ven 20 Mar 2015 - 19:41
Notre ami Scyllias innove!roi
Mais ne crains-tu pas que ton matériaux recomposé et réfractaire ne soit pas un brin friable et te lâche en cours de chauffe?
C'est un peu risqué, non?
Peux-tu nous mettre un schéma qui nous montre comment sont connectés tes trois corps de chauffe? génial
Sujet nouveau et interessant s'il en est!
Bravo! roi
Bien cordialement. bonjour
Message par GAZOU le Ven 20 Mar 2015 - 19:46
scyllias91 salut japonnais
ton matériaux est certainement du SIPOREX ou du YTONG , c'est du béton cellulaire
Extrêmement isolant .
Message par Malevthi le Ven 20 Mar 2015 - 20:13
Bravo Éric, ça commence à être une belle bête  applaudissement
scyllias91 a écrit:il faut vraiment un bi-gaz pour ce genre de chaudière
Non, une grosse chauffe avec un ou plusieurs gros brûleurs à propane, un entourage de briques réfractaires et ça va (presque) tout seul.
Message par pier33 le Ven 20 Mar 2015 - 22:33
Hell'0
Attention tout de même aux retours de flâmes...
Si c'est du Siporex c'est très fragile.
@+P!er33
Message par scyllias91 le Sam 21 Mar 2015 - 8:32
Le revêtement isolent est effectivement très fragile ,il sera recouvert d'une fine tôle de récup sur du bidon industriel.
Les photos sont trompeuses la chaudière n'est pas très grosse 220mm de long avec l'isolent et en section elle rentre dans un carré de 140*140mm.
Pour le nom de l'isolent je vais essayer de trouver le "Ytong" de Gazou pour voir si ça correspond. Le béton cellulaire me parait plus costaud que ce que j'ai.
Il reste encore pas mal de boulot pleur
Message par GAZOU le Sam 21 Mar 2015 - 9:01
scyllias
du Ytong tu en trouves partout  , chez castomerlin , le moins épais est largement suffisant .
Demande de la planette , ça fait 62,5x20 , et colle le avec de la colle Ytong  .
Ca résistera  bien , on fabrique des cheminées avec ça , et des immeubles de cinq étages
Dépoussière ta coupe et humecte là avant de mettre la colle .
Ca se coupe avec une vieille scie égoïne ( dans ton cas )
Message par scyllias91 le Ven 10 Juil 2015 - 17:24
Enfin un peu de temps pour continuer sur ma bouilloire ,j'ai pour l'instant laisser tomber l'isolation en dur au moins pour les cotés.
J'ai réussi a caser toute la chaudière dans un bidon industriel d'un Gallon un peu découpé, le résultat me convient parfaitement. J'attend de récupérer d'autres bidons pour faire un montage plus propre et surtout rajouter une couche isolante .
C'est donc juste avec une carcasse en bidon que j'ai mis la chaudière en chauffe cet après midi et bien le résultat semble prometteur le mano accuse en moins de 2 minutes avec un seul bruleur génial et ensuite la monté est très très rapide au point que mon montage bidouillé à lâché à tout juste 4 bars .
Ma chaudière étant exotique je voulais faire un essais sans trop passer de temps en finition.Je suis satisfait de ce premier résultat je vais donc poursuivre mon montage .
J'ai juste un problème avec le niveau d'eau ,le niveau de l'eau n'est vraiment pas stable y a t'il un moyen d'empêcher les variations brutales de hauteur d'eau.
Pas de photo pour l'instant ;A suivre
Message par Invité le Sam 11 Juil 2015 - 8:10
Quand je regarde ta chaudière, je ne suis pas surpris que ta pression monte en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire!
Si on compare le volume à vaporiser et la surface de chauffe, ça déménage!
Concernant le niveau, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à faire. Ça bouillonne tellement la dedans que l'eau circule rapidement et ça fait des vagues.
La seule chose, peut être! Mettre un niveau plus large et plus loin!
Les Copains sauront t'en dire plus quand ils auront fini de se gratter le sable entre les orteils et qu'ils sortiront de la torpeur estival , et avant l'apéro! rit
Finalement, tu dois être le seul qui bosse sur le Forum. Si je prends le rapport de travailleurs et d'oisifs de retraités, le quota est respecté! oui fière
Courage!
Bien cordialement! bonjour
Message par pif. le Sam 11 Juil 2015 - 9:18
bonjour  Bien l'bonjour;
En installant la prise haut du niveau sur le haut du tube supérieur de ta chaudière, il me semble que les mouvement interne de la vapeur seraient atténués , Non ?
Mais a tu assez de ciel dans ce tube ?
Message par scyllias91 le Jeu 16 Juil 2015 - 18:49
Comme la canicule a l'air d'avoir assoupi le forum ,pour refroidir l'atmosphere  je vous propose un petit bain de vapeur dans mon atelier. nononon
Avec ces nouveaux essais  je confirme la monté rapide en pression ,j'ai poussé la bête à 6 bar .Ca ronronne bien et toujours avec un seul bruleur.
J'ai vaporisé les 350ml utile en 5 minutes ,je vais devoir  me pencher sérieusement sur la pompe de réalimentation (electrique).
Quelques photos de la bête après  mise en boite ,le tout pour un poid de 2kg.
Message par Invité le Ven 17 Juil 2015 - 18:53
hello Salut!
Fort heureusement, et malgré une petite montée en température, certains bossent sur ce Forum! génial
De mon coté, quand j'ai vu la chaleur qu'il faisait dans mon atelier............................ça m'a refroidit! mondieu
Enfin! Pas complétement refroidi, hein, rassure-toi?!! joker
J'aime bien le coté "débrouille" avec le vieux bidon. Pas évident à trouver de nos jours. scratch
Mais le recyclage des bidons d'huile en fer blanc pourrait avoir une utilité dans notre domaine. oui A suivre....!
Il est sûr qu'avec une telle surface de chauffe , comparé au volume d'eau embarquée, tu as intérêt à ravitailler en continu.
Le sujet est intéressant,  et j'attends avec impatience que tu nous fasses part des résultats dés que tu en auras l'occasion.
Si tu as un petit "tuto" sur la fabrication du niveau à eau, ça me rendrait service...................et aux autres.
Tous mes encouragements pour la suite que je suis avec attention et intérêt. trinquons  trinquons
Pour la récup de bidon aucun soucis j'ai le "nid" pas loin de mon bureau et il se remplit tous les jours. En plus je ne pense pas qu'il soit en fer blanc mais en inox.
Pour le niveau je pensais bien que ça interpellerait quelqu'un ! lol!
J'avais prévu la question et fait une photo démonté:
Je cherche un plan de pompe entrainée par un servo,si quelqu'un a ça en stock je suis preneur
Message par GAZOU le Ven 17 Juil 2015 - 20:45
mon ex voisine aurait dit : je ne connais personne de comme ça dans mon entourage
Message par Invité le Ven 17 Juil 2015 - 21:52
Pour le plan, tu dois voir ça avec notre bureau d'étude du coté de Grenoble.
Il a tout et il se fera un plaisir de te dépanner! oui roi
Message par scyllias91 le Mer 16 Sep 2015 - 21:25
Le ciel ayant d'effectuer une purge post été ou pré hivers version grandes eaux de Versailles mondieu   j'ai passer l'après midi dans l'atelier .
Résultat mise en chauffe de la bouilloire équipée de ses 2 bruleurs ,le résultat me semble prometteur .La pression monte quasi instantanément et les 8 bars sont atteint en 2 minutes ..
J'ai donc greffé la chaudière sur le bâti équipant le pseudo bateau de vitesse pleur .Résultat moteur plein pot la pression se stabilise a environ 3.5 bars .En charge ce sera surement plus.
Reste a peaufiner le montage et surtout encore une fois rechauffer le tank car il givre rapidement, pour les essais j'ai du me brancher sur la bouteille de mon chalumeau.
Message par scyllias91 le Mer 16 Sep 2015 - 22:00
La suite
Je vais devoir réussir a faire une pompe de réalimentation parce que plein pot j'ai juste 2/3 minutes d'autonomie,mais la c'est pas gagné...
Message par Invité le Mer 16 Sep 2015 - 22:17
C'est très bon tout ça. génial
Tu as deux gros bruleurs qui doivent soutirer un max sur ton tank à gaz. Essaye la phase liquide. C'est beaucoup plus "cool"!
Avec la pompe d'alimentation, tu vas pouvoir naviguer des heures.
Tiens nous au courant.
Cordialement. bye
Message par scyllias91 le Jeu 17 Sep 2015 - 13:01
Avant de naviguer des heures je vais surtout passer des heures a faire cette P----N de pompe .Mais bon c'est le challenge.
La phase liquide ça me rajoute encore une breloque le régulateur de gaz,je bosse moi je suis pas la retraite pleur
Mais bon je vais jeter un œil sur cette alim que j'avais pas encore envisagé.
Message par Invité le Jeu 17 Sep 2015 - 19:38
scratch Le monde est mal fait! On devrait pouvoir prendre sa retraite avant !! oui rit rit
Cordialement. trinquons trinquons
Message par Invité le Ven 18 Sep 2015 - 11:49
Comme on aime aider les Copains sur ce Forum! (Mâtin! Quel Forum!) roi
Je te suggère celle-ci , à débit variable, si ta machine fait plus de 7 cc!
Elle marche du tonnerre de Zeus!  génial
Si tu as des questions, n'hésite pas, on a du répondant! oui
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t8766-pompe-attelee-a-debit-variable?highlight=pompe+bobino
Cordialement. bye
Message par manjess le Ven 18 Sep 2015 - 12:43
hello Sallut,
J'utilise pour déterminer la course de mes excentrique ce  petit excentrique réglable.
Il est rudement efficace !!!
bye A bientôt
Emmanuel
manjess
Message par manjess le Ven 18 Sep 2015 - 14:17
hello Salut,
Petit schéma de l’excentrique.
bye  et bon courage dans ton projet
Emmanuel
manjess
Message par Invité le Ven 18 Sep 2015 - 19:53
Bonsoir! bonjour
Il est intéressant et bien pratique ton excentrique. génial
Cordialement! bonjour
Message par scyllias91 le Lun 21 Sep 2015 - 18:42
Merci de suivre ma construction , en ce moment je bosse au ralentit dessus un peu démotivé par le non fonctionnement de ma pompe.
En premier lieu ,il faut quelle pompe étonne
Le réglage du débit sera le next step .
Merci Emmanuel pour le schéma ,cela va intérréssé surement d'autre personne que moi.
Message par manjess le Lun 21 Sep 2015 - 21:25
hello Bonsoir,
Il n'y a pas de quoi!
Pour ta pompe, il faut absolument qu'elle débite et qu'elle soit fiable.
Tu peux utiliser le type de pompes utilisées en "Flash Steam" c'est de vrais bijoux et pas forcement plus difficile à usiner qu'un modèle classique.
Je te joins le schéma de deux modèles tirés du livre "Experimental Flash Steam de J.H. BENSON".
Si besoin, je peux fournir les documents en PDF, il suffit de demander...
A+ et boncourage bye
manjess
Message par pier33 le Mar 22 Sep 2015 - 6:11
Hell'0
Ton excentrique est intéressant; il permet une bonne variation de la course et un réglage fin
Fallait y penser salut japonnais
En gardant le principe et en changeant les côtes on peut l'adapter à ses besoins.
@+P!er33
