Chaudiere Scott variante
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par scyllias91 le Mer 18 Fév 2015 - 16:34
Après avoir contacté KBIO et BOBINO en MP pour m'assurer de la viabilité du projet je me suis lancer dans la fabrication d'une Scott façon Scyllias. Pourquoi une telle variante?
Et bien pour la seule et bonne raison que tout était dispo dans mon atelier provenant de récup.
Le corps principal est constitué de 3 tube 35/35mm longueur 200 mm. les tubes (5/3mm)bouilleurs au nombre de 24 en 2 rangés de 12 ,bonjours les brasages !!! 4 heures de boulots j'espère n'avoir aucune fuite
Bobino pense que le rendement optimal sera lorsque le tube supérieur sera vide .
Reste le brasage des fonds, le dome vapeur et accessoires divers.
Le tout sera alimenté par 2 bruleurs type Bobino
A vos commentaires
Re: Chaudiere Scott variante
Message par scyllias91 le Mer 18 Fév 2015 - 16:47
La suite en calcul
Le volume d'eau embarqué dans les 2 tubes inférieurs est de 320cm3,une pompe alimentaire sera nécessaire pour augmenter l'autonomie.
La surface de chauffe des tubes en comptant une demi circonférence est de 3dm²,mais on verra plus tard que sur 50% de la longueur 100% de la circonférence sera utiliser ce sera du plus.
Les tubes de chauffe 0.05*3.14*24=3.77dm²
Soit au total presque 7 dm² ,j'espère obtenir un chauffage rapide et une bonne production de vapeur
Message par Invité le Mer 18 Fév 2015 - 18:18
Ce que j'aime chez toi, c'est que tu n'as pas peur de te lancer dans l'original et le non conventionnel. oui
Une idée, un peu de ferraille, une bonne surface de chauffe et c'est parti pour faire de la vapeur.
Peur de rien! Prêt à tout! C'est la foi qui rend la chose passionnante. roi
Je vais suivre ce sujet de près, parce qu'il doit y avoir matière à gratter.
Bravo! génial
Ah! J'oubliais! N'oublie pas de boucher les extrémités! fière  rit  rit
Bien cordialement. trinquons
Message par scyllias91 le Mer 18 Fév 2015 - 18:49
KBIO a écrit:hello Hello!
C'est ma conception du modélisme se faire plaisir en laissant libre cour à son imagination. Si j'étais rentier serait a l'échelle 1 lol! .
En modèle réduit ça permet de jouer à budget réduit et si ça marche pas c'est pas grave, le plaisir est pour moi dans la réflexion et la réalisation.
J'ai pris un grand plaisir à effectuer les 48 brasures des tubes bouilleurs ,technique que je ne maitrise pas du tout ,juste récupérer des infos sur divers forums.
Si c'est pour refaire ce qui existe déjà ou est l'intérêt? Si t'es pas trop manchot ça va marcher à coups sur .
C'est pour ça que j'aime bien les réalisations de Malevthi il y a toujours un petit coté innovant que j'adore.
Message par Malevthi le Jeu 19 Fév 2015 - 8:55
scyllias91 a écrit:j'aime bien les réalisations de Malevthi il y a toujours un petit coté  innovant que j'adore.
Merci Éric pour le compliment salut japonnais
Oui je crois que nous avons à peu près la même idée du modélisme. D'ailleurs, j'ai aussi depuis longtemps le projet d'une Scott. La mienne sera à deux corps et une seule rangée de boucles. Une troisième variante donc, avec celle de KBIO et la tienne !
Message par Invité le Jeu 19 Fév 2015 - 9:32
Bravo effectivement faut le faire, pas évident la brasure dans la partie haute, comment faire le test avant de braser les tubes du bas.
vrai, faut sortir des sentiers battus et laisser libre cours à son imagination.
bonjour GAV
Message par scyllias91 le Jeu 19 Fév 2015 - 16:51
Graine au vent a écrit:salut japonnais
    GAV
Pas de test possible avant d'avoir fini la chaudière. J'ai vraiment pris mon temps , brossage de la zone ,badigeonnage de flux brasage et ainsi de suite pour chaque tube en alternant un coté puis l'autre.Je croise les doigts pour qu'il n'y est pas de fuite.
Pour l'instant pose dans le projet pour cause de vacances au ski avec le fiston.Je vais faire gaffe car avec un plâtre pas facile de continuer et le projet va prendre du retard !!! rire 1
Message par pif. le Jeu 19 Fév 2015 - 18:47
bonjour Bien Bonsoir;
Eric, un plâtre aux membres inférieur ne gêne pas pour finir ta chaudière !
Mais fait gaffe à ceux du dessus mondieu
Bonne Vacances de neige bye
Message par Invité le Jeu 19 Fév 2015 - 19:36
C'est pas un problème! Si tu n'arrives pas avec le dessus, tu retournes le tout et le haut est en bas! oui
Donc plus d'excuses! fière
Sauf si tu brases comme un pied, alors on ne verra plus la différence!?? étonné
J'en suis tout retourné moi! Sens dessus dessous! scratch
oops silence Je sors! nononon
rit rit trinquons trinquons
Message par america12mj le Jeu 19 Fév 2015 - 20:36
sinon pour verifier tes soudures il existe des produits dis "ressuant" utiliser pour la soudure a l'arc qui fonctionne bien avec la brasure
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/detecteur-fissures.html
Message par scyllias91 le Jeu 19 Fév 2015 - 20:52
america12mj a écrit:sinon pour verifier tes soudures il existe des produits dis "ressuant" utiliser pour la soudure a l'arc qui fonctionne bien avec la brasure
Je connais bien cette technique de ressuage pour l'avoir pratiqué à mon boulot , mais pour de bon résultat il faut pouvoir très bien nettoyer la zone et ensuite avoir un bon accès pour visualiser la zone à inspecter. Donc maintenant c'est foutu pour les tubes centraux...
Mais je crois très fort en mes brasures lol!
Message par camerone le Jeu 19 Fév 2015 - 21:46
Et savoir interpréter le résultat, tout le monde n'a pas le COFREND
Message par Malevthi le Ven 20 Fév 2015 - 8:14
Éric, penses à parfaitement rincer et brosser tes brasures pour enlever toute trace de flux décapant car il continue à agir et même longtemps après, l'oxydation attaque la chaudière.
Message par jacky241 le Ven 20 Fév 2015 - 9:01
pour neutraliser les effets du flux décapant résiduel ,tu laisses tremper l'ensemble dans un seau d'eau entre chaque manipulation
Message par GAZOU le Ven 20 Fév 2015 - 10:33
rincer et brosser
brosser ne va pas être facile , il n'y a pas un produit qui neutralise le décapant ?
Message par Malevthi le Ven 20 Fév 2015 - 10:34
Un rinçage à l'acide sulfurique largement dilué à l'eau élimine déjà pas mal de dépôts ( 2-3 mn seulement sinon la chaudière devient rose). Ensuite méthode à Jacky.
Message par GAZOU le Ven 20 Fév 2015 - 11:09
un sablage fin des soudures peut-être ?
Message par Invité le Ven 20 Fév 2015 - 11:45
oops L'acide sulfurique , c'est la bombe nucléaire pour notre usage.Généralement ça fait des trous dans les vêtements et on se fait engueuler!pleur
L'acide chlorhydrique dilué à +>50% d'eau fera déjà du très bon travail.oui
Une méthode qui en vaut une autre ,si on n'a pas d'acide citrique qui est la moins corrosive, c'est de laisser tremper la chaudière dans le vinaigre d'alcool pendant .......le temps qu'on veut! L'apéro avec le repas ensuite et tu viens voir = c'est parfait..
Et de bien rincer ensuite. La chaudière brille et le vinaigre est éliminé par dilution.
En plus on peut resservir le vinaigre dans la salade. oui
Alors? Pas belle la vie? génial
Message par GAZOU le Ven 20 Fév 2015 - 12:09
ne dis pas ça , tu vas bien trouver un mec pour le faire et tu seras mal ...................
Message par Malevthi le Ven 20 Fév 2015 - 13:55
GAZOU a écrit: tu vas bien trouver un mec pour le faire et tu seras mal ...................
Et lui aussi !
Évitons de surprotéger les cons, au bout d'un certain temps ils seront moins nombreux et la vie sera plus belle dejadehors
Message par america12mj le Ven 20 Fév 2015 - 16:00
+1 bravo génial rire2
Message par scyllias91 le Ven 20 Mar 2015 - 16:35
Quelques news:
Après trempage dans l'acide chlorhydrique dilué et un brossage ça à une meilleure gueule  .
Perçage du premier piquage qui va être taraudé à 6*0.75 cela permet de monté une valve Shrader fileté et de faire le test de pression.
Remplissage a l'eau montage de la valve et gonflage.
Je doit bien l'avouer j'ai du reprendre non sans mal quelques brasures notamment les fonds, mais cela est du à mon manque de matériel il faut vraiment un bi-gaz pour ce genre de chaudière.
Enfin le test final arrive et ça tient les 13 bars sans soucis et sans fuite.
Ensuite perçage et taraudage des fonds pour les divers branchement et piquages.
J'ai commencé la partie isolation qui servira aussi de support
A suivre
Message par pier33 le Ven 20 Mar 2015 - 16:59
Hell'0
Ca prend corps c'est le cas de dire...
Les supports sont en quelle matière ?
Message par pif. le Ven 20 Mar 2015 - 18:37
bonjour Bien l'bonjour ;
Pas compris Eric ?
Tu perce et taraud après avoir brasé la chaudière ?
scratch
Message par scyllias91 le Ven 20 Mar 2015 - 19:33
pif. a écrit:bonjour  Bien l'bonjour ;
Pas compris Eric ?
scratch
Oui c'est un peu bizarre, mais j'ai fait des fonds épais et j'ai directement taraudé les fonds marteau
La matière des fonds ,je ne connais pas le nom c'est un matériaux isolant pour les conduits de cheminé ,quand on le coupe ça ressemble à du plâtre mais ça isole super bien je m'en sert lorsque je brase ;1cm isole sans soucis de la flamme du chalumeau.
