construction du TAMAR au 1/12
Re: construction du TAMAR au 1/12
Message par albertus le Dim 17 Jan 2016 - 14:07
une chose m'étonne avec ce moteur, c'est l'indication des tours par minute
Nombre de cellules : 6S = 22,2v
RPM/V :  Kv 620
tours minute à vide = 620 x 22,2  = 13764
-> RPM : 9200 ? ? ? rendement 67% ? ? ?   étonne
Nombre de cellules : 5S  = 18,5v
RPM/V :  Kv 620
tours minute à vide = 620 x 18,5  = 11470
-> RPM : 7400 ? ? ? rendement 65% ? ?  étonné
Ou alors cela dépend fortement de l'hélice en aviation
Ou alors j'ai rien compris alors que je croyais avoir compris   face à l\'ordi  rien compris
Message par jeannot41000 le Dim 17 Jan 2016 - 15:22
merci bertrand et albertus
je vais continuer à fouiner sur le net pour voir si je ne trouve pas mieux que ce moteur
jeannot41000
Message par Invité le Dim 17 Jan 2016 - 16:12
Re; et c'est à U nominal
C'est  pareil pour le BL4030
Message par jeannot41000 le Mar 19 Jan 2016 - 18:16
j'ai demandé à technimodel de me faire une configuration pour le Tamar ( avec les données que j'ai fourni ici + la taille de l'hélice nombre de pales etc)
et voila ce qu'il me propose:
http://www.tecnimodel.com/moteurs-brushless/7677-moteur-bl-540-outrunner-400-kv-mercury.html
http://www.tecnimodel.com/controleurs/2042-controleur-brushless-roxxy-930.html
http://www.tecnimodel.com/accus-lipo/6831-accu-lipo-black-lithium-111v-6000mah-35c-3s.html
qu'en pensez vous?
jeannot41000
Message par motalo le Mar 19 Jan 2016 - 18:31
attendons la réaction d'Albertus
mais à mon avis c'est vraiment sous motorisé !!!!!!
çà irait pour un bateau de 1 kilo !!!!
pas évident de motoriser en brushless des rafiots de 20 kgs et plus
alors Albertus kék tu dis gars ?
étonne
motalo
Message par scyllias91 le Mar 19 Jan 2016 - 19:34
albertus a écrit:une chose m'étonne avec ce moteur, c'est l'indication des tours par minute
RPM/V :  Kv 620
RPM/V :  Kv 620
Hello Albertus
Je vois pas ton histoire de rendement et de RPM.
Sur un Brushless les rpm c'est kv x Volt ça ne dépend aucunement du rendement.
Le rendement c'est la :    puissance mécanique récupéré sur l'arbre / puissance electrique absorbé .
Pour choisir le KV de moteurs faut déja connaitre le pas des hélices parce que bien souvent pour une maquette on a pas le choix.
Par calcul on va obtenir leur vitesse de rotation ,ensuite on fera varier le KV des moteurs et la tension pour s'adapter au matos existant
Message par albertus le Mar 19 Jan 2016 - 23:57
Je regarde ce que propose Technimodel
Pour moi , le moteur est trop peu puissant, 120w c'est limite
Pour moi , choisir pour un bateau un contrôleur avec frein je comprend pas
Pour moi , un LiPo 6000mAh  cela donnera une bonne autonomie, mais 35 C ! ?
Capable de sortir 210 A pour un moteur censé en fait 10 maxi ?
scratch
rien compris
Hello Scyllias
On est d'accord, mais lisons ce que l'on dit de ce moteur (pas moi, le vendeur) : kv 620 et voltage 22,2v
Pour moi (comme pour toi) cela donne 13764 tmn
Or le vendeur annonce 9200 tmn
J'en déduis que le rendement du moteur avec l'hélice de l'exemple est de 9200:13764 = 67%
Possible que je me trompe, mais alors je le redis :
rien compris
En général le pas des hélices n'est pas au choix, donc je calcule autrement :
Je ne cherche pas à obtenir une vitesse donnée pour le bateau, mais simplement à avoir assez de puissance pour faire avancer le bateau à une vitesse suffisante
Si le moteur est bien calculé, on y arrive, ok !
Si le moteur est trop peu puissant, on n'y arrive pas, le moteur chauffe etc
Mais si le moteur est trop puissant, on y arrive aussi, et une fois qu'on y est on n'a plus besoin de pousser le moteur à fond
Ou alors je le redis :
rien compris
Message par Invité le Mer 20 Jan 2016 - 18:02
Perso je fonctionne comme le dit Albertus.
Avec une radio programmable, il est facile de limiter la vitesse des moteurs par le dual rate.
Si on utilise un contrôleur ou variateur à réglage automatique à la mise sous tension, il suffit d'enclencher le dual rate après avoir tout allumé.
La config Tecnimodel me parait aussi trop faible.
Message par jeannot41000 le Mer 20 Jan 2016 - 20:11
je prend note de tous vos avis et vais peaufiner mes recherches sur le sujet
encore merci
jeannot
jeannot41000
Message par jeannot41000 le Sam 30 Jan 2016 - 11:53
bonjour à tous
quelqu'un aurait une idée pour un accouplement arbre moteur diam.8mm et M4 arbre de transmission
j'ai regardé chez propshop mais mes mails de renseignements sont sans réponse pour le système 'dog and bone style'
je commence à désesperer de trouver....
jeannot
jeannot41000
Message par albertus le Sam 30 Jan 2016 - 14:10
Message par jeannot41000 le Sam 30 Jan 2016 - 15:10
merci albertus
je n'avais pas penser avec ceci
jeannot41000
Message par GAZOU le Sam 30 Jan 2016 - 16:12
ça t'impose un montage en rigide mais au moins tu es certain d'être bien aligné.
Je suis impatient de voir ça à GAZOULAND même si ça n'en sera qu'au début .
J'adore ce bateau
Message par jeannot41000 le Sam 30 Jan 2016 - 16:16
j'ai trouvé des cardans en 8x8mm avec le manchon réducteur qu'à proposer albertus
ça devrait le faire
sinon j'ai trouvé ça http://www.modelboatbits.com/POWERFLEX-COUPLINGS 8mm et M4
jeannot41000
Message par jeannot41000 le Jeu 11 Fév 2016 - 12:46
petite avancée des travaux
pose des patins, jaumières, et tubes d'étambot
il manque un bon coup de ponçage autour des tube d'étambot sur la coque extérieure
changement des gouvernails d'origine par des gouvernails rapides en inox de chez raboesch pris en sandwich dans du plasticard
ce sera plus costaud qu'une tige de laiton insérer dans du plexi
j'ai commencé à faire le schéma électrique de la bébette, ca va être une vraie usine à gaz avec tout ce que je veux faire dedans, entre les différents éclairages, et toutes les fonctionnalités telles que la porte arrière, la trappe supérieure du coffre à YBOAT, le mat, les antennes, propulseurs d'étrave, essuies glaces, la pompe de refroidissement, les sons....
j'ai envi de faire un système de fumée pour les échappements mais que ca fonctionne qu'au démarrage moteur, faut que je me penche la dessus....
je pense avoir trouvé le bon module son USM RC 2 de chez BEIER paramétrable à souhait
quand j'aurai fini le schéma, je le mettrai sur le forum ( si certains ont de bonnes connaissances dans ce domaine, peut être me diront ils si il y a des erreurs...)
j'essaie de coupler certaines fonctions, sons, éclairages de sorte à limiter le nombre de voies....
voili voilou
jeannot
jeannot41000
Message par GAZOU le Jeu 11 Fév 2016 - 16:51
pour les échappements tu as le système de brumisation , tu mets le système en marche , ça fait de la brume qui ne sort pas , qui s'accumule dans le réservoir , puis tu mets les ventilos en marche et ça t'évacue la brume , ensuite la brume est très légère . Ou tu coupes tout.
Ca prends un peu de place mais ça fonctionne très bien . Et c'est écolo , ça ne salit pas du tout ton bateau car c'est de la vapeur d'eau .
Message par albertus le Jeu 11 Fév 2016 - 17:37
C'est quoi ça ?
à quoi ça sert ? ?
Message par motalo le Jeu 11 Fév 2016 - 17:53
ha oui , je me posais la même question !!!!!
scratch hello
motalo
Message par jeannot41000 le Jeu 11 Fév 2016 - 18:11
albertus a écrit:Hello
C'est quoi ça ?
à quoi ça sert ? ?
je n'ai pas de réponse précise albertus
mais je pense que ça sert de patin quand le bateau doit être remonté sur sa rampe de lancement
tu me poses une colle là.....
jeannot41000
Message par albertus le Jeu 11 Fév 2016 - 22:34
Y a t-il un architecte naval dans l'avion ?
Message par albertus le Jeu 11 Fév 2016 - 22:57
Bon, j'ai trouvé la réponse
Ils appellent ça un "hockey stick", et cela servirait à aider la glisse du bateau lorsqu'il est lancé d'un slipway
Si quelqu'un trouve des détails....
Message par motalo le Jeu 11 Fév 2016 - 23:33
des détails sur le slip , c'est devenu bizzare ce forum !!!!!!!!!!
ça rappelle il est vrai des lames de hockey
rit mondieu rigole
motalo
Message par jeannot41000 le Ven 12 Fév 2016 - 7:50
merci albertus pour ta réponse
jeannot41000
Message par GAZOU le Ven 12 Fév 2016 - 7:57
cela sert surtout là éviter que la coque talonne sur la cale au moment où le bateau touche l'eau en cas de lancement sur chariot
Message par LUZOLO le Ven 12 Fév 2016 - 8:13
C'est bien beau votre truc, mais ça n'explique pas pourquoi c'est creux en dessous ??? scratch scratch
