construction d'un détendeur régulateur mono bloc valve auto
Re: construction d'un détendeur régulateur mono bloc valve auto
Message par moonraker le Ven 6 Fév 2015 - 20:11
Détrompe toi, il y en a plus que tu penses qui s'intéressent, mais il nous faut un dessin explicatif, mais également un dessin coté de chaque pièce si on veut en tirer quelque chose et pouvoir l'installer à bord.
Un grand merci pour tout le travail déjà réalisé.
content santé santé santé
Message par Malevthi le Ven 6 Fév 2015 - 20:25
Francis rassure toi, ton appareil est très intéressant et fort bien réalisé. Mais nous ne sommes pas si nombreux à pouvoir commenter le bien fondé de tes recherches et l'utilité de la machine. Beaucoup achètent ce genre de matériel tout fait, mais fonction par fonction, sans forcément savoir comment c'est fait à l'intérieur. De plus quand ça devient un peu compliqué, il faut quelques connaissances en dessin pour suivre le parcours. J'ajoute que la pièce fabriquée diffère un peu du dessin... Ayant conçu et construit des détendeurs après pas mal de recherches, le fonctionnement m'est devenu familier donc je m'y retrouve. Je vois d'ailleurs dans tes dessins, des idées que je saurai un jour exploiter.
Je suis content d'avoir ta confirmation de l'utilité et de la fiabilité des valves Schrader que j'avais expérimentées il y a quelques temps avec succès.
As-tu déjà un bateau à équiper ? Le Goliath peut-être ?
Merci pour ton partage applaudissement
Message par pier33 le Ven 6 Fév 2015 - 22:37
Hell'0
Pour ma part je ne vois que la photo de l'ensemble fini... et pas les croquis...
Et je ne suis pas arrivé à ce stade d'usinage.
Mais bien sur que c'est très intéressant salut japonnais
@+P!er33
Message par vap38 le Sam 7 Fév 2015 - 14:49
Pour confirmer les propos de notre ami thierry afin d'éviter des erreurs d'utilisations et de conception, voici la photo des valves.
Celle de gauche fonctionne parfaitement bien ! oui
celle de droite n'est pas correcte ! étonne
A vous de découvrir le pourquoi de la chose.! rit
Nota : le joint de portée interne peut être noir ou rouge ceci n'est pas important.
Il est préférable d'utiliser la valve de marque SHRADER.
Il me faut du temps pour finaliser les plans c'est très long et en plus je dois finir le support du servo moteur.
Bien entendu je ferai des tests gaz en réel avec une vidéo.
vap38
Message par america12mj le Sam 7 Fév 2015 - 18:37
quel travail!!
une idée en passant, la différence ne serait pas dans la conicité de la fermeture??
il est assurément évident que du peu que je   puisse connaitre de l'usinage, ce 4 en 1 n'est pas a la porté du premier venu, et que c'est un extraordinaire travail de synthèse des 4 éléments séparés!
si cela existait dans le commerce je serais curieux d'en connaitre le coût!
chapeau bas , et ce n'est pas parce que c'est toi Francis bravo bravo bravo bravo bravo
Message par Invité le Dim 8 Fév 2015 - 18:37
Dans les milieux autorisés, on dirait qu'à prononcer un tel panégyrique, le laudateur côtoie la collusion dithyrambique! mondieu rit rit
Mais nous ne sommes pas dans un milieu autorisé et tu as raison, c'est du grand art! oui roi
Cordialement! trinquons
Message par scyllias91 le Dim 8 Fév 2015 - 18:45
vap38 a écrit:salut japonnais
Ayant eu les 2 en main, je donne ma langue au chat.
Sur certain modèle il est difficile d'ôter le ressort, mais dans ce cas je pense qu'il faut laisser le ressort ,donc je vois vraiment pas la différence.
Message par vap38 le Lun 16 Fév 2015 - 9:46
voici le régulateur monobloc terminé.
Le système coupe gaz intégré fonctionne bien, j'ai un nouveau projet d'intégration dans une mini chaloupe du type Vap 50.
Cet équipement prendra place dans les accessoires gaz embarqués  ordi
J'aurai l'occasion de vous présenter ma prochaine réalisation un mini vap 50 avec une mini machine à vapeur et une mini chaudière du type Scott.  oouuff
Ma réponse pour les valves celle de gauche est à utiliser car la portée du joint est conique est permet  un ajustement parfait du débit de gaz. Le passage du flux est proportionnel au déplacement mécanique du pointeau. La tige de commande inférieure est longue est permet au régulateur gaz avec la membrane vapeur poussant le piston de réagir à la moindre sollicitation de la pression vapeur.  génial
la valve de droite est trop courte et le clapet est en tout ou rien nul donc utilisez la valve de gauche celle-ci fonctionne parfaitement!
vap38
Message par Invité le Lun 16 Fév 2015 - 11:48
étonné Il serait payé pour autant travailler, il y a longtemps qu'il aurait rendu son tablier! oui rit rit
Bravo VAP3! Encore un bel accessoire à ton actif. génial
Cordilalement!
Message par Malevthi le Lun 16 Fév 2015 - 15:55
J'apprécie la compacité de cet appareil multifonction qui semble aussi robuste applaudissement
Message par vap38 le Lun 16 Fév 2015 - 19:29
oui Thierry c'est robuste !
Je ne connais pas l'encombrement du dispositif  Allemand de couleur Jaune canaris qui intègre un détendeur et un régulateur.
Je me suis efforcé d'innover et de réduire l'ensemble qui est fonctionnel. Je me suis fait plaisir.
Si j'ai une demande de production mais je ne peux pas répondre à une demande en nombre.
Je m'interdit de commercialiser quoi que se soit... qu'on se le dise.
Mon activité est juste ludique comme pour vous tous; je ne fais pas de commerce je suis juste un technicien retraité à la fois derrière son ordinateur et derrière les manivelles de deux machines très sobres.
Pour les septiques une simple petite machine de production (fraiseuse CNC c'est un budget d'environ 7000€ sans les outils) sans commentaire.
ce n'est pas dans mes moyens et je vie en appartement.... rire2  atelier de 9m²   pleur
si çà se trouve mon idée par être copiée par les gentils Chinois  lol!
vap38
catalogue
Message par america12mj le Mer 4 Mar 2015 - 20:53
bonsoir a tous , si cela intéresse du monde voici le catalogue shrader, vous y trouverez les bonnes valves pour le propane /butane ( page 4 ref 43000-06) et autre!!
bonne lecture a tous
https://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/CoresCaps%20PU162HDCollateral110111.ashx
Message par america12mj le Mar 31 Mar 2015 - 10:18
pour faire suite a l'appro de ses valves spécifiques acceptant butane,propane, essence et autre , vous pouvez les commander chez euromaster.
reference 43000/68 (conditionement 10 pieces) pour 12.50 euros, la refernce 43000.06 etant la ref pour une piece mais le mini de cde est 10 pour un particulier.
j'en ai au moins pour toute ma retraite et au dela!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par vap38 le Mer 1 Avr 2015 - 12:57
merci pour les informations c'est parfait
vap38
