l anteo 2 1/35
Re: l anteo 2 1/35
Message par rookie78 le Sam 21 Mar 2015 - 20:52
Ayant assemblé un Antéo équipé en vapeur, tes problèmes de stabilité me surprennent un peu... Des détails là:
http://www.tournereau.com/modelisme/anteo/Conception/Modelisation.html
L'Antéo est bien ventru et bien stable, je n'ai jamais eu de problèmes en virages. Ni embarqué la moindre goutte d'eau, avec un pont complet juste emboîté.
Mon ensemble vapeur a un CG plutôt haut et de plus sous le plancher principal, donc "haut", j'avais logé un HP bien lourd.
J'avais effectivement creusés les couples (30mm) et raboté la quille côté intérieur (10mm) pour pouvoir loger la machine.
Ne navigues-tu pas beaucoup trop vite (pas réaliste du tout) pour un remorqueur surtout en virage?
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Dim 22 Mar 2015 - 10:28
J'ai regardé ton site il est magnifique le bateau! très beau travail! ton bateau semble lourd le mien est électrique j'ai un petit moteur speed de 600, G. R et deux petites batteries de 800 grammes donc j'ai transformé l'installation du fond et je dois rajouter du plomb .Ton travail est remarquable.Bravo bravo! applaudissement
Combien pèse ton bateau?
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par rookie78 le Dim 22 Mar 2015 - 11:37
Fini & lesté, mis dans ses lignes, autour de 10kgs.
Le poids ne dépend pas du type de motorisation, mais seulement de la forme de la coque et de l'emplacement de la ligne de flottaison (indiquée sur le plan) qui définissent le volume de carène. Tous les Antéo à la même échelle doivent une fois lestés peser le même poids.
Si tu as une motorisation et accus légers, il faudra ajouter plusieurs kilos de plomb pour le mettre dans ses lignes. Dans mon cas, il m'avait suffi d' environ 500grs de lest...
Si tu n'as pas mis le lest nécessaire pour l'amener à la ligne de flottaison, ça explique tes soucis de stabilité...
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Dim 22 Mar 2015 - 11:55
merci pour les infos,( 10 kg...étonné ) le poids du bateau est de 4.5 kg actuellement. je comprends pourquoi mon bateau ne fonctionne pas bien, je vais l'alourdir.
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Dim 22 Mar 2015 - 12:05
voici des photos  du anteo 2
[/url
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Dim 22 Mar 2015 - 12:22
rookie78 a écrit:Fini & lesté, mis dans ses lignes, autour de 10kgs.
quand l anteo 2 seras fini mon prochain bateau s'apelle le fairmont alpine echelle 1/72 . et toi tu est sur quel modèle? que je puisse le suivre ?Merci
Frantz.
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 23 Avr 2015 - 17:57
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 23 Avr 2015 - 17:59
frantz a écrit:
frantz
Re: l anteo 2 1/35
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 23 Avr 2015 - 18:01
frantz a écrit:
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 23 Avr 2015 - 18:12
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 23 Avr 2015 - 18:13
frantz a écrit:
frantz
Re: l anteo 2 1/35
frantz a écrit:
frantz a écrit:
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 23 Avr 2015 - 18:16
frantz a écrit:
frantz a écrit:
frantz a écrit:
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par pier33 le Jeu 23 Avr 2015 - 18:23
Hell'0
Ce que je peux te dire c'est qu'il une allure vraiment top à mon sens oui
Belle réalisation
A plus P!er33
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 23 Avr 2015 - 18:29
j arrive a la fin du projet .3 ans de construction du model ,rendez vous le  5 et 6 juin vas ce déroulé la manifestation Naval à Massy Palaiseau dans le 91 au lac de la blanchette,près de la national 188.
merci pour les messages que j ai reçu bien cool , le prochain projet et ..
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par Invité le Jeu 23 Avr 2015 - 18:32
C'est vrais que la patine est plutôt réussie mais je ne comprends pas pourquoi mettre plusieurs fois les mêmes photos en se citant!!!
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 20 Mai 2015 - 15:12
fin du projet de l anteo 2 3 ans de construction ..
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 20 Mai 2015 - 15:13
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 20 Mai 2015 - 15:14
frantz
Re: l anteo 2 1/35
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 20 Mai 2015 - 15:15
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 20 Mai 2015 - 15:16
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 20 Mai 2015 - 15:19
bye bye
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Sam 23 Mai 2015 - 6:31
frantz
Re: l anteo 2 1/35
