l anteo 2 1/35
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 4 Mar 2015 - 13:36
début de peinture  ..
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 4 Mar 2015 - 13:39
les peinture sont :
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 4 Mar 2015 - 13:45
frantz a écrit:les peinture sont :
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 4 Mar 2015 - 14:08
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 4 Mar 2015 - 14:09
frantz a écrit:
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par GAZOU le Mer 4 Mar 2015 - 18:56
il faut absolument que tu viennes nous le montrer à Gazouland , c'est à 1h30 de chez toi
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Sam 14 Mar 2015 - 13:35
est demain premier bain au lac de combe la ville ( 77)
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par scyllias91 le Sam 14 Mar 2015 - 13:51
La finition et le travail de patine est parfaite,je te souhaite beaucoup de plaisir en navigation.
Tu vas attiré pas mal de regards .
Re: l anteo 2 1/35
Message par fabco le Sam 14 Mar 2015 - 14:08
tu devrais coucher tes batteries pour gagner en stabilité.
fabco
Re: l anteo 2 1/35
Message par JPA le Sam 14 Mar 2015 - 14:36
Je ne pense pas que vouloir à tout prix descendre le centre de gravité au plus bas soit forcément une bonne chose, c'est oublier que tout navire possède une stabilité de forme. Les cosses sont en haut, donc facilement accessible pour un changement de batterie rapide, ce qui n'est pas forcément stupide.
Re: l anteo 2 1/35
Message par fabco le Sam 14 Mar 2015 - 14:45
Il ne faut pas oublier qu'entre le modèle réduit et le vrai il y a une grosse différence.
Rien que le vent qui lui n'est pas à l'échelle ainsi que le mouvement de l'eau (vague).
La position des cosses même couchée n'est pas un problème.
C'est une maquette qui a une superstructure assez haute.
Tu verras bien par toi même si tu dois changer quelque chose.
fabco
Re: l anteo 2 1/35
Message par JPA le Sam 14 Mar 2015 - 18:33
Il n'est pas difficile de faire un test de stabilité dans une baignoire en appuyant sur le côté du bateau. Je me trompe peut-être mais je ne pense pas que l'on sente une grande différence avec les batteries debout ou couchées. J'ai un voilier (grandeur) et deux modèles réduits (remorqueur et chaloupe), dans tous les cas de figure je ne navigue pas quand les conditions météo ne sont pas adaptées que ce soit pour de vrai ou à échelle réduite.
Je suis un peu étonné qu'il n'a pas été prévu un petit rebord (surbau) tout autour de la découpe de pont, par dessus lequel pourrait s'encastrer les superstructures. Ce dispositif empêcherait toute pénétration à l'intérieur de la coque si de l'eau venait à balayer le pont.
En tous cas toutes mes félicitations pour le rendu de vieillissement et de patine, c'est un très beau modèle.
Re: l anteo 2 1/35
Message par fabco le Sam 14 Mar 2015 - 20:36
C'est aussi une solution pour empêcher l'eau de rentrée.
Tu as parfois des obligations qui te font naviguer dans des situations difficiles.
Si un jour tu fais un gris tu vas comprendre pourquoi il faut éviter de mettre du lourd au dessus de la ligne de flottaison.
J'ai 2 voiliers (MR) et là tu dois être étanche.
fabco
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mar 17 Mar 2015 - 19:52
j'ai testé pour la 1ere fois le bateau sur l'eau et au 1er virage il a tangué ...
je constate que mes batteries sont trop hautes du coup j'ai retirer toutes les coupes pour les mettre au fond de la cale et mettre du poids car la ligne de flottaison était trop basse..j'ai flippé car depuis 2 ans que je suis sur mon bateau.bientôt prochain essai.à suivre...
avant essai batterie haute ...
Coupes enlevés
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mar 17 Mar 2015 - 20:01
Merci pour vos conseils, la coque elle même navigue bien mais lorsque j'ai mis la cabine avec le mat, j'ai bien failli retrouvé le bateau sous l'eau... je dois donc recommencer l'intérieur du bateau. face à l\'ordi
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par GAZOU le Mar 17 Mar 2015 - 20:34
salut japonnais 0
Ton bateau est trop lourd dans les hauts , ou trop léger dans les bas par rapport aux hauts
Ton bateau est-il dans ses lignes ? peux tu le faire descendre encore un peu ?
qu'est ce qu'il y a dans le fond de ton bateau ? de la résine ?
si le bateau est trop haut sur ses lignes commence par coucher les batteries et mets du plomb dans l'espace disponible.
S'il est dans ses lignes et que c'est de la résine , fait sauter la résine avec une lime électrique ( mets un masque et des lunettes ) et descend tout au maximum au fond .
et compense le poids de résine enlevé par des billes de plomb de chasse . Tu peux tricher un peu et descendre le bateau de 3/4 ou 5 mm
Et 3/4/5 mm ça en fait du plomb , à condition qu'il soit très bas
Tu peux aussi faire des trous à la perceuse dans ta résine ( dans percer ) et les remplir de plomb de chasse .
Si ce sont tes superstructures qui sont trop lourdes garde les pour les expos et refait en de très légères en contreplaqué aviation de 1mm en faisant tes renforts en balsa , tout ça pour la navigation.
Toutes tes décos sont invisibles à 5 ou six métres te casses pas trop la tête pour ces choses la en navigant
Tu auras compris une chose : on fait tous les tests avant de faire les finitions
Re: l anteo 2 1/35
Message par fabco le Mar 17 Mar 2015 - 20:41
frantz a écrit:Merci pour vos conseils, la coque elle même navigue bien mais lorsque j'ai mis la cabine avec le mat, j'ai bien failli retrouvé le bateau sous l'eau... je dois donc recommencer l'intérieur du bateau. face à l\'ordi
je t'avais prévenu , il me semble.
fabco
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 18 Mar 2015 - 19:28
GAZOU a écrit:salut japonnais 0
Ton bateau est-il dans ses lignes ? ?
Tu auras  une chose : on fait  de faire les finitions
la ligne de flottaison, je  peux la   descendre encore un peu .
dans le fond il y a bien de la résine . Les  batteries vont  être à plat dans le fond
avant  les tests  hurle  colère
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Mer 18 Mar 2015 - 20:01
JPA a écrit:Bonjour,
je vais faire un joint pour éviter l' eau :   Etudier  idée   ..........  aujourd’hui  carton jaune   c est juste une maquette  : pleur
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Jeu 19 Mar 2015 - 17:18
[url=http://www.servimg.com/view/19117472/155][/ :
honn: cool content
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par GAZOU le Jeu 19 Mar 2015 - 18:18
c'est mieux , quelle épaisseur mesure ta plaque rouge ?
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Sam 21 Mar 2015 - 18:36
la planche fait 3 mm , c est le fond d un cadre photo .il y a de la place pour mettre du plomb entre planche et la coque
je continu à faire l'effet  du vieillissement; c'est une belle maquette même si je n'arrive pas à le faire naviguer ... rame
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Sam 21 Mar 2015 - 18:54
scyllias91 a écrit:Hello,
Merci.
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par frantz le Sam 21 Mar 2015 - 18:55
frantz a écrit:la planche fait 3 mm , c est le fond d un cadre photo .il y a de la place pour mettre du plomb entre planche et la coque
frantz
Re: l anteo 2 1/35
Message par camerone le Sam 21 Mar 2015 - 19:00
Encore un coup pour voir
Re: l anteo 2 1/35
