Mon aquarama à moi 1/7
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Mon aquarama à moi 1/7
Message par Blackbird le Dim 14 Juin 2015, 15:45
Ma femme: c'est normal vu le temps qu'il a passé à poncer polir, poncer, polir...
En fonction de l'état de surface de base, je ponce au 240/400/600 puis 1000, 2000, 3000 et enfin polissage au Belgom. Si le résultat le me satisfait pas, je recommence au 600.
En général, 2 itérations suffisent.
Blackbird
Message par GAZOU le Dim 14 Juin 2015, 16:29
dejadehors on voit qu'elle a l'habitude de frotter les gamelles dejadehors
Message par Blackbird le Dim 21 Juin 2015, 16:32
Après quelques heures supplémentaires de ponçage (surtout pour la face interne), pose de la première vitre.
In finé, c'est de l'ordre d'une vingtaine d'heures que ça m'aura pris....
Blackbird
Message par motalo le Dim 21 Juin 2015, 16:49
bonjour, je ne sais pas ce que tu fais comme boulot, en tous les cas, moi qui étais dans la tolerie en prototype je peux te dire qu'à la vue des photos c'est du beau boulot de pro, très belles découpes bravo bravo bravo trinquons
motalo
Message par Blackbird le Dim 21 Juin 2015, 17:15
Merci, je suis vraiment très touché.
Malheureusement, il y a quelques défauts que je n'ai pas pu éviter...
Maintenant, il me reste les vitres suivantes à faire et à trouver comment fixer le tout sur le bateau.
Blackbird
Message par René le Dim 21 Juin 2015, 19:36
Bonsoir Blackbird,
tres beau travail!
pour fixer je pensais a ceci:
faire des pattes en alu collées ou rivetées alu une fois polies  ca ne se verrais pas.
on fixais certains bronze de cette façon sur des meubles.
bonne soirée!
René
Message par Blackbird le Dim 21 Juin 2015, 20:29
Merci René.
J'avais à peu près la même idée, mais en démontable.
Je pensais prendre une tige filetée diam 3mm, en réduire un bout à diam 1mm, puis le coller dans des trous dans les montants du pare brise.
La question est de savoir si j'arriverais à percer ces montants maintenant qu'ils sont fait...
Blackbird
Message par Blackbird le Dim 05 Juil 2015, 17:45
C'est bon, pour le pare-brise, c'est fait.
Maintenant, j'en suis au vernis.
J'ai fait plusieurs passes, mais je n'y arrive pas: on voit toujours les coups de pinceau, et quand je ponce on voit toujours les petites imperfections de surface...
Z'auriez pas des conseils ????
Blackbird
Message par pif. le Lun 06 Juil 2015, 04:30
bonjour  Bien l'bonjour;
Grattage avec une lame de cutter trpèze neuve
Message par Blackbird le Mar 07 Juil 2015, 23:20
Merci Pif.
Peux-tu être un peux plus explicite ?
La lame, c'est pour tout lisser juste après le passage du pinceau ?
Blackbird
Message par pif. le Mer 08 Juil 2015, 05:48
Non, tu laisse sécher ta couche de vernis et une fois sèche tu gratte toujours dans le même sens, avec le tranchant de la lame .
Mais il te faudra utilisé un excellent pinceau ( le faire tremper dans de l'eau avant utilisation ) et par couche très fine OU le mieux à l'aérographe .
Message par Blackbird le Mar 14 Juil 2015, 07:53
J'ai fait quelques passes. Mais le résultat n'est pas forcément à la hauteur de mes attentes.
Je continue à appliquer puis poncer.
Y en a-t-il parmi vous qui appliquent le vernis au pinceau ?
Si oui, un pinceau basse pression peut-il faire l'affaire ?
Genre celui là ?
http://www.bricodepot.fr/toulon/pistolet-a-peinture-basse-pression-600-w/prod6039/;jsessionid=D4E0164D0B0C63B8BB9FE5EB6355A788.node12
Blackbird
Message par Blackbird le Dim 06 Sep 2015, 10:38
René a écrit:Bonsoir Blackbird,
tres beau travail!
bonne soirée!
Merci René,
Voilà ce que j'ai fait :
Les pieds filetés sont en fait des vis M3 dont j'ai coupé la tête (je sais quelle cruauté !)
Je les ai ensuite serrées dans un tour et limé une partie du filetage.
En parallèle j'avais réussi à faire des trou de diamètre 1.5 dans les montants du pare-brise.
De la colle 3M 2216 et voilà le résultat.
Blackbird
Message par Blackbird le Dim 06 Sep 2015, 10:50
J'ai confié le bateau cet été pour le vernis et la peinture de la coque.
Voilà le résultat :
(Inutile de me rappeler que le blanc n'est pas censé monter autant. Je suis vert que mes camarades n'aient pas été capable de comprendre les photos que je leur avait laissé et qu'ils n'aient pas pensé à m'appeler !)
Pour le reste, le G8 donne de bons résultats.
Blackbird
Message par René le Dim 06 Sep 2015, 12:06
Bonjour Blackbird,
super boulot!!
c'est vrai que le blanc monte un peu haut! mais il faut voir sur l' eau ca peut paraitre moins haut!reste l' accastillage!!
a voir si les dimmensions des moules corespondent a tes besoins!
tien moi au courant!
Amitiés
René
Message par Blackbird le Sam 17 Oct 2015, 14:28
J'ai enfin pu tester le bateau sur un plan d'eau où il pouvait évoluer.
Et là c'est le drame :
Je me suis fait éperonner par un petit hors-bord !!!!
Toute suggestion pour la réparation sera la bienvenue.
Blackbird
Message par Invité le Sam 17 Oct 2015, 15:05
C'est vraiment pas de chance.  étonne
Si tu as accès à l'intérieur, je dirais fibre + résine intérieur et extérieur après mise à nu du bois...
Message par motalo le Sam 17 Oct 2015, 15:19
pas de bol , à sa première sortie !!!!!
je dirais comme Bertrand petite plaque de bois intérieur collée à la résine et rechargement extérieur résine + charge finition mastic en isolant la partie vernis et peinte superbement d'ailleurs , après petit raccord de vernis et peinture, mais bon ça fout les boules !!!
peur
motalo
Message par Blackbird le Sam 17 Oct 2015, 15:39
J'imaginais démonter le bordage et le remplacer.
Mais avec le vernis je sais pas si la colle va tenir et même si le démontage du bornage est possible.
Pour info, le bordage est en acajou de 3mm d'épaisseur.
Blackbird
Message par Lagaffe le Sam 17 Oct 2015, 17:23
Un pièce de renfort collée à l'intérieur après avoir limé les bords du trou en biseau.
Préparer une pièce biseautée idem de 3mm d'épaisseur pour boucher le trou. Travail de marqueterie ! Si tu as encore le bois qui t'a servi à faire les paroi la réparation ne se verra pratiquement pas.
Coller, poncer.
J'évite toujours la résine qui n'a pas le même comportement que le bois au vieillissement.
Message par Blackbird le Sam 17 Oct 2015, 18:14
Il me reste quelques baguette d'acajou qui m'ont servi à faire le bordage.
Je peux aussi en acheter d'autre.
Sans vouloir abuser, un p'tit croquis, c'est possible ?
Blackbird
Message par Lagaffe le Sam 17 Oct 2015, 18:24
Plus le biseau est long meilleure sera la tenue de la réparation... Mais plus ce sera difficile à ajuster !
Message par Blackbird le Dim 18 Oct 2015, 12:10
Voici les images de la restauration...
La fracture:
Nettoyage de la plaie :
PS: j'ai bien compris qu'il était préférable de faire le biseau à l'intérieur. Malheureusement, soit je n'ai pas le savoir faire, soit je n'ai pas le matériel, j'ai donc du les faire à l'extérieur.
Petite question subsidiaire : vu que j'ai badigeonné le bois de vernis G8, la colle blanche que j'ai utilisé pour le montage initiale et toujours utilisable ? ou il faut une autre colle type araldite ?
Blackbird
Message par albertus le Dim 18 Oct 2015, 15:16
Non, moi je voyais le chanfrein à l'extérieur, empêchant la pièce ajustée sur mesure de tomber dedans,
par rapport à la solution d'une réparation par l'intérieur, non encastrée, avec une pièce dépassant nettement le trou et un remplissage de l'épaisseur manquante au mastic
Pour le collage, dans tous les cas j'aurais pris de l'époxy 2 composants (Araldite)
Message par Lagaffe le Dim 18 Oct 2015, 15:44
Évidemment sur mon croquis l'extérieur de la coque est en haut !
Je parlais aussi d'une pièce plus grande que le trou et collée à l'intérieur pour prendre la coque en sandwich.
