Mon aquarama à moi 1/7
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par Blackbird le Mar 13 Jan 2015 - 20:21
J'ouvre une discussion pour ne pas polluer celle de Pioupiou.
Donc pour celles et ceux qui seraient tombé sur ce fil par hasard, je construit un Riva aquarama spécial à l'échelle 1:7.
Le voilà:
Donc, la prochaine étape réaliser les supports moteur.
J'ai fait le 1er moi même avec une perceuse à colonne du club de modélisme local. Le résultat n'est pas totalement satisfaisant.
J'ai un collègue au boulot qui m'a proposé de faire les trous avec le matos de la boite, ça ne prendra que quelques minutes et ce sera bien mieux fait.
Cela me permettra de fixer les moteurs.
Ensuite, je devrais réceptionner d'ici quelques jours le vernis polyuréthane (du G4 et du G8 avec diluant et gloss finish, le tout commandé sur une boutique spécialisée dans le matériel pour les yachts).
Avant de couvrir la coque, il me faudrait faire la cabine avec les couchettes, préparer les câblage pour les projecteurs de coques et faire les trous qui vont avec.
Il faut également que je fasse le ber.................................................................. et plein d'autre choses aussi clin d\\\\'oeil.
Donc pour commencer, un truc facile : le ber, où trouver des plans ?
En parallèle, les projecteurs, avez-vous les dimensions, un plan ? enfin de quoi m'aider à faire un trou adapté au bon endroit.
Blackbird
Re: Mon aquarama à moi 1/7
Message par cousinhub le Mar 13 Jan 2015 - 20:36
Bonsoir blackbird
Beau morceau. Le support moteur ne me choque pas
bonne continuation
Message par Blackbird le Jeu 15 Jan 2015 - 18:40
Dans mes recherches, je suis tombé sur ce site:
http://www.gianhien.net/model/woodpro/All/riva_wp.htm
Y en a-t-il parmis vous qui ont essayé ?
Blackbird
Message par Lagaffe le Ven 16 Jan 2015 - 8:32
Les accastillages semblent corrects, à cette échelle tu auras beaucoup de mal à les réaliser toi-même.
Tu as fait une demande de prix ?
Message par Blackbird le Ven 16 Jan 2015 - 9:16
Je viens d'avoir un retour : 110$ sans le port.
J'ai également redemandé des photos pour voir la qualité de réalisation.
Blackbird
Message par Lagaffe le Ven 16 Jan 2015 - 10:05
Vu le boulot que ça représenterait à faire 110$ me semble raisonnable.
Sur ton lien il y a des photos où l'accastillage semble convenable. Reste à voir là la loupe !
Message par Blackbird le Ven 16 Jan 2015 - 10:12
question peut-être bête, en cas d'imperfection ou de finition pas tout à fait au niveau attendu, on peut facilement améliorer les choses ?
Blackbird
Message par Lagaffe le Ven 16 Jan 2015 - 10:38
Hélas si l'accastillage a des imperfections il sera impossible de rectifier quoi que ce soit. Une pièce chromée ne se retouche pas.
Message par Blackbird le Ven 16 Jan 2015 - 10:46
Bon, je vais demander des photos précises des pièces afin de voir si cela convient.
A la rigueur, je demanderais peut-être certaines pièces et pas d'autres
Blackbird
Message par PIOUPIOU le Sam 17 Jan 2015 - 17:32
Bonsoir blackbird  bonjour
J'ignore si les sites en question sont encore valables :
remi.hourlier@wanadoo.fr
modelprestige@orange.fr
Regarde sur le site de cap maquette :
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d1394_riva_accastillage_taille_g.html
C'est à l'échelle 1/10 appel les car il me semble qu'il y en avait plusieurs échelles demande Mr Fléchet. (C’est le patron)
A voir l’accastillage sur le site indiqué plus haut, fait attention il y a déjà les deux mains courante qui m’on pas l’air trop « comme les vrais ».
Regarde la forme sur une maquette
Regarde la forme sur un vrai
Ce n’est pas tout à fait pareil.
Amitié   hello
PS tu tes renseigné pour les frais de port (provenance Vietnam ? ?)
Message par Blackbird le Sam 17 Jan 2015 - 20:24
Merci pour les liens.
J'avais déjà demandé à CAP maquette et ils m'avaient dit qu'il n'ont que l'échelle 1/10.
Pour les frais de port en provenance du Vietnam, je n'ai pas l'info. Mais en comparant avec mon expérience des achats à Hong Kong, je dirais entre 20 et 40$.
Sinon, j'ai trouvé dans mon patelin un fablab à Auxerre qui a une imprimante 3D et des outils pour travailler le métal.
J'ai envoyé un mail pour prendre contact.
Blackbird
Message par Lagaffe le Dim 18 Jan 2015 - 14:40
Imprimante 3D = plastique
Travail du métal sur CN = formes en dépouille vers le haut, sinon reprise d'usinage (pas de la tarte).
La plupart des petites CN sont 2D1/2 c'est à dire travaillent par couches. A moins d'avoir un post-processeur qui calcule les trajectoires d'outil pour le 3D. Et là il faut rajouter au moins un zéro à la facture.
En unitaire ou petite série il vaut mieux sculpter les pièces à la main en cire pour les envoyer à mouler.
Message par Blackbird le Dim 18 Jan 2015 - 14:50
Lagaffe, de mon point de vue ce n'est pas critique que les pièces soient en plastique si on peut les chromer.
Je vais me renseigner et voir.
Blackbird
J'ai fait le ber.
Il n'est pas fini, mais voilà ce que ça donne:
Afin de garantir une hauteur minimum entre les hélices et le sol, j'ai surélevé l'ensemble.
Blackbird
Message par Lagaffe le Dim 18 Jan 2015 - 15:03
Blackbird a écrit:Lagaffe, de mon point de vue ce n'est pas critique que les pièces soient en plastique si on peut les chromer.
Chromer du plastique, là tu m'intéresses !
Message par Blackbird le Dim 18 Jan 2015 - 15:08
Lagaffe a écrit:Chromer du plastique, là tu m'intéresses !
Je crois que tu causes la langue de Shakespeare : http://www.cybershieldinc.com/chrome-plating-plastic/
Et pour les plus curieux : http://www.dcmsme.gov.in/reports/CHROMIUMPLATINGONABSPLASTIC.pdf[/quote]
Blackbird
Message par moonraker le Dim 18 Jan 2015 - 15:58
bonjour Lagaffe,
Je me rappel avoir eu une voiture qui avait les feux arrières en plastique chromé. Il y avait un dépôt de cuivre pour que le chrome tienne, par contre je ne sais pas comment était déposée la couche de cuivre.
Message par albertus le Dim 18 Jan 2015 - 16:03
ma Fiat 600 était comme ça
à étudier !
http://www.chromage-decoratif.fr/chromage-plastique.html
Message par Lagaffe le Dim 18 Jan 2015 - 16:12
[/quote]
Bin oui, c'est facile, surtout avec les moyens du bord à la maison... !
1- Apply initial electroless nickel plating layer, 20-40 micro-inches (0.5-1.0 µm) onto all surfaces of plastic part to make surface conductive. The conductive surface is required for electroplating plastic.
2- Copper is deposited with thickness ranging from 400-1000 micro-inches (10-25 µm)
3- Nickel is deposited with thickness ranging from 320-800 micro-inches (8-20 µm). Cybershield deposits duplex nickel to meet automotive industry exterior requirements.
4- Trivalent chromium is deposited to 4-10 micro-inches (0.1-0.25 µm)
Message par Blackbird le Dim 18 Jan 2015 - 16:23
J'ai jamais dit que je voulais le faire à la maison.
J'ai juste dit que c'était possible.
Maintenant, avec les vidéos d'Albertus, il semble que cela soit faisable.
Blackbird
Message par albertus le Dim 18 Jan 2015 - 16:28
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/S-w8p7m414I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Message par Lagaffe le Dim 18 Jan 2015 - 18:43
Ce n'est jamais que de la peinture, ça on sait faire.
Message par Invité le Dim 18 Jan 2015 - 18:58
On peut le faire à la maison...
Pas certain que ça vaille le coup...
http://customcreationpaints.co.uk/Silvering-solutions/Hydrochrome
Message par Lagaffe le Dim 18 Jan 2015 - 19:07
Pseudo-chromage déco non destiné à une utilisation extérieure. Je me trompe ?
Message par Invité le Dim 18 Jan 2015 - 19:19
Il me semble que c'est fait pour l'extérieur, sur la vidéo c'est un enjoliveur de Cox ou quelque chose comme ça.
