fabrication de chandeliers
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:31
Bonsoir a tous
Voila, j'ai décidé de fabriquer mes chandeliers car, quand je vois les prix de ces petites bêtes ou la la !! C’est cher.
Vous, comment faites vous. Les fabriquez-vous, ou alors vous avez de très bonnes adresses.
a+ philbobo
Re: fabrication de chandeliers
comment sont-ils ?
bonsoir a tous
ils sont comme cela
Pour lagaffe des bougie de 10 🔝
a+ philbobo
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:32
j'ai pile poile ce qu'il te faut:
http://www.modelslipway.com/
tu vas dans la colonne bleue à droite:fittings accessories, puis
crane winches, fire etc et tu vas trouver exactement ce que tu veux.
Le trou en haut n'est pas fermé pour ne pas faire de surépaisseur à la soudure/
Dis que tu vient de ma part, la dame parle français et est très sympa.
bonsoir à tous,
Perso je les taille (à l'unité oui oui!!) dans de la barre du commerce 3x1 mm ou 2.5x1(chez l'octant)
Amicalement
eric nl
Bonjour a tous
Merci Gazou, je garde le lien sous le coude, il y a des choses très bien.
Eric-nl - J'ai aussi commencé à en faire, j’ai coupe dans une tôle de laiton d' 1 mm d'épaisseur (je me sers des machine du boulot)
ca va, c’est moins ch....t que je le pensais par contre il va y avoir un paquet de trous à faire
a+ philbobo
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:33
Des trous, des petits trous..........
Oui et c'est là qu'il fait penser à se fabriquer au préalable des "outillages" façon guides et gabarits de positionnement pour qu'ils soient bien centrés et espacés
Mais es-tu sûr que celui du haut soit un trou et pas juste une encoche en "V" de centrage comme c'est de plus en plus souvent le cas
Amicalement et bon courage
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
Oui, pour le haut tu as raison une encoche est beaucoup mieux pour le centrage.
a+ philbobo
C'est pour ca que j'en ai bavé....les miens (sur l'Aziz) avaient 3 trous....même en haut...
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:35
hello salamalec
mais non, tu soudes tout et quand tout est en place, avec une lime douce tu retire le haut de la batayole.
Ca maintient le fil pendant que tu soudes, autrement tu fais comment pour le maintenir ?
Faut tout te dire ! 😢
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:36
Citation :
attention ! dans ce cas, il faut faire la tige un peu plus longue , forer un trou, puis recouper la tige au milieu du trou
Hello tous,
C'est effectivement un façon de résoudre le problème.
Perso j'ai simplifié en coupant droit l'extrémité et en donnant un petit coup de lime carrée (sur angle..) ce qui après brasure est totalement invisible
PS: J'ai la chance que les filières intermédiaires sont rapportées à l'extérieur et non percées
Bonne suite hello
eric nl
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:37
Bé oui !
ce ne sont pas des chandeliers que tu nous montres là ?
jipiti
J'aurai donc une lacune dans mon vocabulaire mais je reste prêt à apprendre.......??
Amicalement
Amicalement! éric
ce sont des batayoles
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:38
Le forum sert à çà !!
On en apprend tous la dessus !
Amicalement - jpt
OK mais que sont donc les chandeliers de la question initiale
eric nl
pour moi (va t-on être d'accord ? )
le chandelier c'est la tige percée de trous dans lesquels s'enfilent les cordages ou les fils métalliques et qui forment ainsi un garde corps
Une batayole c'est une pièce qui soutien le pavois en s'y appuyant, côté intérieur
ai-je bon ??
--Message edité par albertus le 2010-02-27 08:07:15--
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:39
Moi je parle de batayoles (!!!!!) parce que le "CHEF" il a dit que ca s'appellait comme ça...c'est même pas dans le dico...
ping pong
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:40
Tout bon , Albertus !
jipiti
Citation :
Ping Pong a dit :
C'est dans les dicos de marine , mais aussi dans le "petit robert"
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:42
ERIC
sur la question de départ la question parlait de chandelier, or le vrai nom, dans ce cas éest batayolle, avec un L ou avec deux LL, avec un Y ou un I , les deux s'écrivent.
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:43
d'aprés l'Académie:
*BATAYOLE n. f. XVIe siècle, batailloles. Probablement emprunté de l'italien battagliola, dérivé de battaglia, « bataille ».
MARINE. Montant métallique vertical, destiné à supporter les rambardes d'un pont, d'une passerelle.
A mon avis, on peut bien appliquer la même définition pour chandelier, non?
PS: Pour appronfondir le sujet:
http://www.cnrtl.fr/etymologie/bataviole
--Message edité par droopy le 2010-02-27 11:18:02--
Non Bébert ,
une batayole c'est une batayole , et un chandelier est un chandelier .
Sur un bateau chaque terme a une signification bien précise , ce qui en fait un vocabulaire riche et compliqué , mais d'une précision incroyable , surtout dans la marine ancienne .
jipiti
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:44
hello tous,
Bien compris jusque là.........MAIS on n'est pas plus avancé sur la différence de l'un part rapport à l'autre (ou vice versa)
SVP aidez nous à nous coucher moins c.. ce soir
amicalement
Amicalement! éric
Message par GAZOU le Mar 22 Juin 2010 - 10:45
Alors un chandelier c'est rond avec des passes fils bien marqués, c'est tourné et sur les yachts c'est chromé.Le fil coulisse dedans, c'est pour les bateaux de gonzesses.
Une ou un batayole, c'est plat et les filières sont soudées, c'est sur les vrais bateaux de vrais marins.
