premiers bords, un régal
Message par denis26 le Mar 6 Jan 2015 - 16:24
ce matin petite brise et quelques rafales, mise à l'eau du SK, construction tout bois d'un voilier de la mer du Nord, 1930, au 5 eme
il fait 1.80 de long pour un poids de 11.8 kg, dont 600 g d'accus NIMH et un barreur a mettre au régime, 200 g, mais il sert au centrage, a voir, pour un poids donné de 11.1 kg par son auteur
mise à l'eau donc, sans surprises, bien dans ses lignes, peut etre un peu sur l'arrière, mais je n'ai pas changé la position des accus, j'attend des lipos pour affiner
coté radio, une 5 voies pour le tout ou rien trois treuils, deux pour les génois, un par bord, plus la GV, une platine (12g) pour gérer mes servos
aucune surprise malgré un vent de 20 km h avec des rafales, le copain avec son pointu à la voile a préféré rentrer, il risquait de chavirer.....
donc premier bord, essai du génois, et là grande surprise, çà fonctionne et bien, prise de vitesse immédiate, seule la GV est a reprendre, j'ai loupé mon mat au niveau de la gouttière et du mal a étarquer la voile, elle n'a pas de tenue, et revoir le centrage, le bateau est vraiment sensible au virement de bord, effet génois aussi qui aide bien!
le fonctionnement du génois est simple, il faut deux treuils, un par bord et une platine que j'ai trouvée en allemagne pour quelques dizaines d'euros, elle gère les treuils via une voie tout ou rien et la voie dédiée au génois
il suffit de basculer l'inter tout ou rien pour reprendre la main sur un treuil, l'autre se met automatiquement au repos et libère tout la longueur d'écoute, génois bordé sur tribord, il suffit de basculer, sans toucher au manche, cet inter pour retrouver le génois bordé sur babord
 le pointu du copain que ne ferait on pas pour récupérer nos joujous............ mais elle est bonne, alors..............
denis26
Modérateur Voile
Re: premiers bords, un régal
Message par Lagaffe le Mar 6 Jan 2015 - 17:51
Enfin des beaux bateaux avec barreur ! La plupart des modèles naviguent sans pilote et c'est dommage.
Message par michel52 le Mar 6 Jan 2015 - 19:09
un seul mot : SUPERBE !
sauf la voile ,mais je fait pire !
michel52
Message par Invité le Mar 6 Jan 2015 - 19:51
Magnifique! On dirait des vrais! génial
Je vois d'ici les MIrettes ébahies de Lagaffe quand il écarte les BUches et que Didier94 Pend ses Voiles!
génial génial
Message par denis26 le Mar 6 Jan 2015 - 20:08
pour les  voiles, je m'y met la semaine prochaine, j'ai un peu bricolé cet après midi pour leur rendre un meilleur aspect, mais c'est de la toile, un peu raide, je pense en faire en ripstop, toile enduite, comme sur le Tuiga, ce sera mieux
Lagaffe, le barreur est à l'échelle, un cm plus petit même, sur Tuiga j'ai perdu mon équipage limité à deux personnes, il m'en faudrait au moins 15...............pour faire vrai, mais je vais les ré-engager sous peu, le bateau est quand même plus vivant, idem pour le pointu, un baroudeur barbu du plus bel effet!
quelques précisions sur ce bateau, c'est un kit, un plan et les couples trouvés en allemagne, construction tout bois, en lattes de 3 X 5 pour la coque et le pont est en chêne, le tout vernis et la coque résinée à l'intérieur et extérieur pour la partie immergée, ponçage et vernis au tampon (coton a démaquiller)
le lest est directement coulé dans la coque, 5.5 kg pour le placer le plus bas possible
systeme gestion génois, deux treuils et une platine qui permute l'alimentation des treuils en mettant son opposé en repos, simple et éfficace, même sous vent fort le génois vire et se replace facilement
le systeme de gestion, 12 g et recouvert de silicone pour le protéger
voilier type SK  Skerry Cruiser, classe crée en 1908 en Suède et présente aux JO en 1930, de nombreux voilier de ce type naviguent encore
la maquette semblerait etre celle du SK 30, pour 30 m2 de voile, pour un déplacement de 2 000 kg et une longueur de coque de 9.10 m,  j'ai un peu plus d' 1 m2 de voiles
pour le génois, idem, systeme vendu sur un site d'accessoires pour pelleteuse miniature, çà ne pèse rien et il suffit de brancher deux vois sur le recepteur, et les deux servos, et vogue le voilier
en navigation le baquet embarque un peu d'eau, prévoir une pompe de cale fonctionnelle, mais rien d'important, au retour a voir le pont constellé de gouttelettes d'eau on imagine le pire!
bon demain ou jeudi je teste mes modifs, quelques images a venir, vent annoncé 25 km h, çà devrait les défroisser fière
denis26
Modérateur Voile
Message par denis26 le Dim 18 Jan 2015 - 10:35
hier, petite brise 20/25 km, le mistral avait décidé d'etre gentil, je suis donc allé tester le voilier, en cherchant à améliorer la tenue de la GV, au lac de Lapalud
globalement satisfait, le bateau réagit bien a la barre, vire quasiment sur place, l'utilisation du génois demande un petit apprentissage et à anticiper, mais pas trop, au virement de bord
coté entrée d'eau, il gite sans atteindre la limite, ou il suffit de rendre la main pour qu'il reprenne son assiette, rien d'inquiétant, le couple de rappel est là pour un tirant d'eau de 18 cm
avec le clapot il embarque un peu par la baignoire, normal, j'ai du retirer un grand verre d'eau après une heure et demi de navigation, pompe de cale obligatoire, (la mienne n'est pas encore branchée) mais cela ne gene en rien la navigation
cotré centrage, j'ai du reculer mes accus au maximum pour qu'il ne soit pas trop sur le nez, mais il n'enfourne pas, et au vent arrière le génois "tire" le bateau,
quelques images
reste a améliorer la GV, le tissus choisi n'est pas top, je dois aussi refaire la gorge du mat, la voile a tendance a en ressortir, d'ou les anneaux, et maitriser la GV au vent arrière, mais chaque chose en son temps
denis26
Modérateur Voile
Message par patdxfr le Dim 18 Jan 2015 - 11:40
Belles lignes à la gîte !
Le pointu est aussi de bonne taille, jusqu'à maintenant, on ne pouvait se rendre compte de l'échelle étonnant
Pas de pb de brûlage de bois quand tu coules ton Pb ?
Message par denis26 le Dim 18 Jan 2015 - 12:01
non, j'avais mis une feuille de papier alu et me suis servi de la brouette pour refroidir le lest
j'ai sanglé ma coque sur la berouette, dans le bon sens pour que le plomb coule vers l'avant, çà tombait pile poil, puis rempli d'eau et coulé mon lest
j'ai une petite infiltration sur la partie inférieure, c'est déjà réparé en provisoire, je vais re poncer la coque sous la flottaison pour voir les dégats, repasser du G4 et peinture, les jours a venir n'incitent pas a aller prendre un bain de pieds!
le pointu est grand, un mètre, et navigue très bien, on attend une journée calme pour tester la voile latine, il a tendance a gîter facilement et embarquer, a suivre avec des images bien sur
Christian a installé un système pour déborder sa voile, comme sur le vrai, reste a le tester, le fait de relacher l'antenne met la voile à l'horizontale et diminue la puissance de la voile
denis26
Modérateur Voile
Message par Invité le Dim 18 Jan 2015 - 19:56
Il me semble que c'est celle du SK15, Denis...?
Message par denis26 le Dim 18 Jan 2015 - 20:47
salut Fabrice
si je tiens compte de la jauge ce serait un SK 30 qui fait 9.2 m, au 5 eme 1.80 m, avec 30 m2 de voilure, ce qui donne à l'échelle quasiment la surface voilée du bateau
SK 15 ou SK 30 le principal est que c'est un bateau qui navigue très bien et avec lequel je me suis régalé sur les premières sortie, j'attend que tu finisse le tien pour aller tirer quelques bords
a bientot j espère
denis26
Modérateur Voile
Message par Invité le Dim 18 Jan 2015 - 21:46
j'y travaille, j'y travaille!
Message par denis26 le Sam 21 Fév 2015 - 16:16
jeudi petite sortie de 3 heures pour tester la Go Pro et faire quelques images du SK dans le petit, très petit temps, à peine 5 km h en pointe!
https://voile-rc.com/video/1099/osez-le-g%C3%A9nois-c-039-est-simple-et-tr%C3%A8s-efficace
quelques améliorations a prévoir, dont le cg a revoir avec le poids sur l'arrière de la GO PRO et le changement d'accus en lipo, prochaine sortie semaine prochaine en espérant avoir un peu plus de vent
désolé pour le son, mais j'ai perdu la musique en enregistrant, promis, sur la prochaine elle remplacera les grognements et grincements des pignons de treuils
denis26
Modérateur Voile
Message par pier33 le Sam 21 Fév 2015 - 17:15
Hell'0
La voile reste pour moi un mystère...
Mais de belles images que j'ai visionné sur la télé un peu plus grande que l'écran de l'ordi .
Pour un peu on s'y serait cru
@+P!er33
Message par denis26 le Sam 21 Fév 2015 - 21:07
chacun sa croix.......sans prosélytisme oh grand modérateur, moi c'est la vapeur ou les "maquettes" au pouième, pour moi il faut qu'elles naviguent et ne soient pas fragiles
juste le temps d'améliorer sa tenue et j'en referais une autre, et une avec Tuiga, juste à vérifier si la bome passe au dessus de la caméra, mais çà devrait pas etre mal non plus
a plus
denis26
Modérateur Voile
