Pompe à membrane
Pompe à membrane
Message par Graine au vent le Dim 28 Déc - 10:37
j’avais besoin d'une pompe pour la circulation d'eau dans le condenseur de ma chaloupe équipée d'une machine compound.
JPA ayant réalisé une pompe à membrane pour le refroidissement de son Stirling, je lui ai demandé des conseils sur la réalisation.
ça n'a pas tardé. Les clapets sont en toile caoutchouter de canot pneumatique "Zodiac" patch ou rustine de réparation. Le diaphragme également.
Croquis de montage et instructions.
réalisation des pièces détachées
réalisation du diaphragme, former la toile caoutchouc entre deux formes.
montage final de la pompe.
je me suis fabriqué mon joujou de Noël. maintenant faut équiper la machine de cette pompe.
réaliser le levier de commande en prenant un point de rotation sur le bâti de la machine, un autre point sur la crosse de guidage de la basse pression et le 3ème point la tige de commande de la pompe sachant que le déplacement au niveau de la pompe sera de l'ordre de 4m/m .
bonne journée,
Graine au vent bonjour
Re: Pompe à membrane
Message par KBIO le Dim 28 Déc - 11:03
Vous êtes terribles tous les deux!
A peine évoqué et c'est en service. génial
C'est du travail soigné qui va tenir ses promesses. roi
Message par pier33 le Dim 28 Déc - 11:10
Hell'0
Je voudrais être à la retraite et habiter Camaret
@+P!er33 pleur
Message par JPA le Dim 28 Déc - 18:59
Bonjour graine au vent,
Je voie que tu n'as pas perdu de temps ! Sitôt dit, sitôt fait ! Joli travail comme d'habitude.
Après réflexion il n'est pas nécessaire d'avoir de guide autour de la tige de commande. Au contraire il serait même souhaitable de ne pas la guider du tout car si tu la connectes directement à la brinquebale cela lui permettra de jouer latéralement. L'ouverture du centre de la dernière plaque ne rendra pas nécessaire de faire les trous de mise à l'air libre.
Il sera nécessaire par contre de connecter la brinquebale à la crosse du piston par l'intermédiaire d'une courte biellette.
Bien joué ton procédé pour former la membrane qui sert de piston.
On attend la suite avec impatience !
Message par KBIO le Dim 28 Déc - 20:27
J'allais le dire! oui
Et la tige ovalisera le guide supérieur, juste ce qu'il faut pour ne pas forcer!
Bonne nuit! bonjour
Message par Graine au vent le Dim 28 Déc - 21:54
j'ai pensé à cela, au même titre que la jonction sur la crosse. demain je regarde la longueur de la bringuebale, entre le point de rotation sur le bâti de la machine et l'axe de crosse, et le point de rotation/tige de pompe.
bonne nuit également,
GAV bonjour
Message par pif. le Lun 29 Déc - 6:43
bonjour Bien le bonjour;
Une excellente idée de pompe, qui doit être moins gourmande en " force motrice " qu'un petit cheval ; Non ?
Message par Graine au vent le Lun 29 Déc - 8:17
Bonjour pif,
le p'tit cheval est autonome, pas la pompe. cette chaloupe a également un p'tit cheval.
GAV bonjour
Message par pif. le Lun 29 Déc - 8:34
bonjour Re bonjour;
Bein, je me suis mal expliqué fou
Je voulais dire que comme ce n'est pas la vapeur qui entraîne " directement " le mouvement, il y a possibilité de réduire la force du couple necéssaire au mouvement alternatif. scratch ( Me fais je bien comprendre ?)
Pour la façon de former la membrane ?
Il y a deux empreintes , une mal et une femelle ?
Faut il beaucoup et longtemps de chaleur ?
Message par Graine au vent le Lun 29 Déc - 9:06
la membrane est restée entre ses formes un après midi sur le poêle, j'avais fait un essai à froid la veille et la membrane n'a pas gardée sa forme, quelques heures après la rondelle était plate comme à l'origine.
Message par Graine au vent le Lun 5 Jan - 17:41
      les premiers essais de la pompe,  ça demande une modif sur le débit pour qu'il soit moins important.
GAV  bonjour
Message par pif. le Mar 6 Jan - 6:35
bonjour Bien l'bonjour,
génial Boudiou ! Quel débit applaudissement
scratch Y aura t'il un p'tit plan de disponible pour les nuls ?
Message par Graine au vent le Mar 6 Jan - 7:40
le croquis est en tête du sujet, il faut composer avec ça.
je regarde la matière première que j'ai, ensuite la faisabilité en fonction de mes machines, et c'est parti.
Message par JPA le Jeu 8 Jan - 16:11
Bravo Jean-Claude, jolie réalisation !
Maintenant il faut nous montrer la pompe en marche avec le réducteur de débit et l'ensemble monté dans la chaloupe !
