poncelet 620
Re: poncelet 620
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 20:35
Bonjour Corvette,
il faut aussi que j'affine mes soudures à la lime pour avoir un résultat plus propre
Mets en moins au départ, tu gagneras du temps et tu éviteras les traces de la lime.
Sinon, après le passage de la lime, faut poncer. OK, ça ne sera pas facile sur ce modèle de volant. Donc, l'utilité de mettre moins de soudure.
Avec quoi soudes-tu?
Re: poncelet 620
je soude à l'étain avec un simple fer 30W
l'argent serai mieux mais je n'ai rien pour pouvoir le souder, et puis c'est cher
Re: poncelet 620
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 20:36
Je ne sais pas si tu cherches absolument le réalisme, mais si ce n'est pas le cas, tu pourrais enrouler sur les soudures branches/cercle du fil de laiton fin qu'il serait possible de peindre et sur le moyeux central coller un oeillet ou une petite rondelle en bois qui cacherait également les soudures...
Par ailleurs ton travail a une autre g...e que du kit!
J Marc
Re: poncelet 620
et bien, je trouve que tu te débrouilles très bien avec le matériel que tu as. C'est vrai que du bon matériel pour souder à l'argent n'est pas donné.
Maintenant, j'ai vu la photo du volant de Gema sur l'autre forum.
A ta place, je ne me casserais pas la tête avec trop de soudures.
Prends une plaque d'alu. Petit coup de marteau sur le clou (cité plus haut). Dans la marque tu mets la pointe de ton compas avec lequel tu traces un cercle légèrement plus grand que le diamètre final de ton volant. (plus grand car tu devras plier les branches vers le haut)
Dans ce cercle, tu traces le dessin du moyeux et de tes branches.
Remarteau sur le clou, là où tu veux les trous.
Fores les trous aux diamètres voulu.
Découpes la forme à la scie à chantourner avec une lame très fine pour le métal.
(je fores d'abord les trous car la grande plaque est plus facile à manipuler que la pièce finale découpée)
Ponçage au papier très fin et polissage.
Plies les branches comme sur la photo.
Fais ton cercle comme tu l'as fait plus haut (gainé si tu veux) et colles le sur ta piece en alu à la cyano.
Voilà comment moi je ferais.
Fred
Re: poncelet 620
je viens de finir mon volant
j'ai aussi essayé aussi de reprèsenter les "grips" au dos du volant
il reste des petites retouches de peinture et puis ce sera pas
mal
:jap:
Re: poncelet 620
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 20:37
Pas mal du tout! Et puis, le principal: c'est TOI qu'il l'a fait!
Re: poncelet 620
Ne vous inquiétez pas je suis toujours là J'ai pas mal avancé et maintenant arrive le moment fatidique du vernis.
J'ai à ma disposition du vernis polyuréthane marin transparent brillant V33, du vernis transparent à l'eau mat V33 et du Klir .
Je sais que les maquettistes l’utilisent pour différentes applications
http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm
J’aurais aimé savoir si il y avais un ordre pour passer le vernis (mat puis brillant...) et si il y a une "recette"
Pour mes 15 ans, ma famille ayant eu la bonne idée de me faire comme cadeau un aérographe, le vernis sera bien entendu passé avec celui-ci
Amicalement
Corvette
PS, je vais faire des photos
Re: poncelet 620
voilà les photos:
Re: poncelet 620
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 20:38
superbe !
Re: poncelet 620
merci smile/yawn.gif
pour le vernis, juste du vernis brillant (4-5 couches )
est-ce-qu'il faut poncer entre chaques couches ou toutes à la suite?
merci
Re: poncelet 620
on ponce entre chaque couche, légèrement, juste pour retirer les grains éventuels, et on dépoussière avec une éponge humide, on laisse sécher sans essuyer, puis vernis
Re: poncelet 620
Ami Corvette ,comme c´est beau ce "Runabout" classique
Re: poncelet 620
Il est terminé! et il a réussi son test de navigation avec succès :top:
Je n'ai pas eu à lui mettre du plomb pour l'équilibrer, il a été dans sa ligne d'eau tout seul donc un bon point
Le 1er test à été fait pendant une exposition, il a navigué pendant le WK sans souci technique :top:
J'ai réalisé un 2ème test sur un plan d'eau avec plus de place, il est très vif et il a une bonne vitesse, malheureusement je n'ai pas de photos
Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas de marche arrière à cause du Z-drive que ne le supporte pas
Je suis assez content du résultat, je pris beaucoup de plaisir à le construire et la ligne des Poncelets me plait bien!
Je ferais peut-être le Poncelet 520 paru dans le numéro de mai de mrb, mais cela sera pour plus tard car un projet dort depuis un moment dans ma tête et va bientôt se concrétiser...!
Amicalement Corvette
Re: poncelet 620
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 20:39
c'est tout bon, au moins toi tu apprends vite.
Re: poncelet 620
Belle réalisation, bravo!
JM
QUE DIRE !
Message par GAZOU le Jeu 27 Mai 2010 - 20:42
Voilà un modéliste qui ne va pas tarder à dépasser ses maîtres. celui là aussi il me suffoque !
Re: poncelet 620
