Résine polyvalente
Résine polyvalente
Message par PIOUPIOU le Mer 17 Déc 2014 - 5:59
Bonjour  bonjour
J’ai trouvé sur le net une résine époxy polyvalente
Je  souhaite simplement « résiner » l’intérieur de mon riva avec du tissu de verre fin.
Que penser de cette résine polyvalente  scratch
Amitié  hello
Re: Résine polyvalente
Message par LUZOLO le Mer 17 Déc 2014 - 9:15
Si tu nous mettais le lien ce serait bien génial
Message par albertus le Mer 17 Déc 2014 - 9:19
C'est de la résine epoxy de recouvrement de sol
polyvalente veut dire multi-supports, pas multi-usages
Elle en convient pas pour maroufler de la fibre de verre
Tu dois acheter de la résine de stratification
si ton te parle de multiusages, ça marche aussi, cela voudrait dire qu'on peut aussi la couler
Message par jipiti29 le Mer 17 Déc 2014 - 9:54
hello Salut Pioupiou
peux tu nous expliquer à quoi celà te sert de "plastifier" l'intérieur de ton RIVA ?
Message par PIOUPIOU le Mer 17 Déc 2014 - 14:48
 oops
http://www.mack-kayak.com/resines/1102-28-kg-de-resine-epoxy.html
Message par albertus le Mer 17 Déc 2014 - 16:23
Hello Pioupiou
Tu pose la question en ayant la réponse
C'est de la résine de stratification, donc cela ira
Ce qu'on en pense ? ben que veux tu qu'on répode ?
Beaux bidons !
Pas chère !
Belles caractéristiques écrites par le fabricant (qui ne va pas dire que c'est de la merde, hein !)
La question devrait être
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience avec cette résine que-j'envisage-d'employer-sauf-si-quelqu'un-me-dit-de-ne-pas-le-faire !
Ceci dit, moi à ta place je mettrais la fibre+résine à l'extérieur
La fibre sur une coque c'est pour avoir une résistance aux chocs, donc cela se met à l'extérieur
Imperméabiliser l'intérieur peut se faire avec de la peinture pour l'extérieur, deux couches en allongeant la première
rendre la coque étanche cela se fait par une construction soignée.
En cas de fines fentes, on les rebouche par l'intérieur avec du mastic epoxy deux composants
En cas de grosses fentes, on jette la coque et on recommence mondieu
Message par PIOUPIOU le Mer 17 Déc 2014 - 17:28
Bonsoir  bonjour
Résine époxy polyvalente, pour la stratification, le collage et l'imprégnation du bois  tape
Tu as raison je vais envisager le changement des lunettes
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience avec cette résine que-j'envisage-d'employer-sauf-si-quelqu'un-me-dit-de-ne-pas-le-faire ! a écrit:Quelqu'un a t'il un retour d'expérience avec cette résine que-j'envisage-d'employer-sauf-si-quelqu'un-me-dit-de-ne-pas-le-faire !
Je vous tiendrai au courant du produit.
A l’extérieure je n’y tiens pas trop avec les ailes acajou massif je n’ai vraiment pas envie de les foutre en l’air avec de la résine dessus.
D’autant que j’ai des pièces d’acajou ajustées pil/poil a 1,5 mm au ras de la coque.
Si je rajoute résine plus tissu de verre………..
Je peux la mettre à l’intérieure, la coque sera quand même renforcée, non ? ?
Amitié  hello
PS toujours relire avant
Message par bertrand78 le Mer 17 Déc 2014 - 18:56
Hello sur le site de Pioupiou j'ai vu ça:
http://www.mack-kayak.com/primaire-d-accrochage-enduit-colle-et-mastic/1130-primaire-d-accrochage-pu-bois-beton-epoxy.html
Serait-ce un équivalent au G4 ?
Par contre 4 Kg, il faut faire un gros bateau...
Message par albertus le Mer 17 Déc 2014 - 19:06
Si je la mets à l’intérieur la coque sera quand même renforcée... non ??
A mon avis non : en cas de choc avec le bateau de Lagaffe qui navigue plein pot ( silence ) ta magnifique coque va fendre sa belle finition laquée comme un canard à Pékin, et le bois du bordé amoureusement ajusté (amoureusement... normal pour un "bordè") va se fendre discrètement et se laisser imprégner insidieusement par cette salope de flotte alentour !
Au final, le bois de ta coque va gonfler sournoisement et la chierie de plastification interne va empêcher le bois de sécher comme un copion empêche un cancre de le faire devant la question d'examen
Donc je te conseille de résiner à l'époxy l'extérieur de la coque EN GUISE DE VERNISSAGE et de passeer une couche de la même résine à l'intérieur, la fibre étant totalement inutile en l'occurrence
<PS
Bien sécher le bois au préalable dans une pièce chaude et ventillée de façon à ne pas emprisonner d'humidité dans le bordage
Message par jolibob le Mer 17 Déc 2014 - 20:31
Bonjour Albertus
Pioupiou a parfaitement raison : la seule solution à son problème est de mettre, à l'intérieur, la "choucroute infâme" de sciure de bois et de colle (au cas où elle ne se verrait pas trop) et de passer une vingtaine de couches de vernis dilué à l'extérieur ...
jolibob
Message par GAZOU le Mer 17 Déc 2014 - 21:08
scratch
voilà une bonne idée pour fusiller la coque
ça doit sécher à l'air libre d'accord mais dans une atmosphère tempérée
Message par albertus le Jeu 18 Déc 2014 - 8:45
Hello GAzou
on n'a surement pas la même notion de chaleur ici en Haute Belgique
Avec 25 degrés, c'est le sahara ! on a rarement plus dehors en plein été, donc c'est ma température de référence pour "bien chaud"
Pour seulement "chaud" on est à 22 ou 23 degrés
scratch
Message par GAZOU le Jeu 18 Déc 2014 - 9:21
lol!
j'avais oublié lol!
Message par jipiti29 le Jeu 18 Déc 2014 - 10:06
jolibob a écrit:Bonjour Albertus
hello Salut Robert
Tu relis les vieux MRB d'il y a 20  ans là !!!! oui oui  les produits et les techniques ont évolué !
Message par jolibob le Jeu 18 Déc 2014 - 10:50
Salut Jipiti,
C'était pour faire râler Albertus Le Roi de la Choucroute Sciure Colle à Bois ... mais il n'a pas réagi triste
jolibob
Message par albertus le Jeu 18 Déc 2014 - 14:01
Hello Robert....
Remarques que je ne réagis plus non plus aux "attaques" de Lagaffe fière
Message par PIOUPIOU le Jeu 22 Jan 2015 - 5:48
Bonjour  bonjour
Retour d’information concernant cette résine
Impeccable, un peu longue à sécher ( 24 h) mais la température n’était pas « top »
Très bon délais de livraison, produit dispo, les prix super……dans les favoris     applaudissement
Albertus : la coque n’es pas en bordée mais les baguettes collées sur le contre-plaqué.
Amitié  hello
Message par Invité le Lun 23 Fév 2015 - 16:37
Salut à tous,
J'ai commandé la même résiné et elle n'a jamais polymérisé...
J'ai même retenté un coup en enlevant la précédente résine avec du talc mais rien à faire donc pour moi je n'en achèterai plus, bon à moins d'avoir fait n'importe quoi.
J'ai bien respecté la répartition résine/durcisseur, bien mélangé, avec une bonne température de plus de 20° bon ben rien n'y fait elle veut pas elle veut pas !
Message par PIOUPIOU le Lun 23 Fév 2015 - 17:48
Hello  bonjour
La je ne comprend pas.  scratch
Je n'ai eu aucun problème alors qu'il ne faisait pas chaud.
tu es certain de ne pas avoir fait d'erreur sinon voie avec le vendeur.
Contrôle les références des produits (sur le côté droit des flacons) : résine époxy plyvalante ref 1020/25, idem pour le dursiseur
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Lun 23 Fév 2015 - 18:42
Vernis (ou peinture) polyuréthane marin à 2 composants. Marque "International".
Jamais eu de souci avec.
Il ne faut pas faire des économies de bouts de chandelle sur du vernis de finition.
Message par PIOUPIOU le Lun 23 Fév 2015 - 18:49
Il n'est pas question de vernis de finition mais de résine
Message par Lagaffe le Lun 23 Fév 2015 - 19:28
PIOUPIOU a écrit:hello
Le vernis en question n'est-il pas ce qu'on appelle aussi une résine ?
Pour l'intérieur/extérieur de mes bateaux je n'ai pas changé de recette depuis 50 ans.
Une recette qui marche bien, aucune raison d'en changer.
Mais vous faites ce que vous voulez, hein !
