chaloupe jacky
Re: chaloupe jacky
Message par Malevthi le Mer 5 Nov 2014 - 23:43
A priori, la production de vapeur ne sera pas aussi rapide que le gonflage à l'air comprimé. Donc le claquement devrait se faire une fois à l'ouverture, une fois à la fermeture. En gavant aussi fort, la soupape ouvre et ferme constamment (ce qui est le signe de sa bonne efficacité).
Bravo Jacky
Re: chaloupe jacky
Message par rookie78 le Jeu 6 Nov 2014 - 10:23
Bravo bravo bravo
Superbe exercice mécanique de mise au point!!
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Ven 7 Nov 2014 - 17:16
aujourd'hui fabrication d'une deuxième soupape "pop" dans un morceau de rond en bronze.
j'ai conservé les même dimensions et le résultat est identique en essai  à l'air comprimée, une vraie mitraillette en ouvrant brusquement la vanne d'air.
j'ai voulu voir ce qui se passait en ouvrant très progressivement l'arrivée d'air et j'arrive à un "pop " toutes les deux secondes environ .
quelques photos des usinages importants
les filetages
le perçage des trous d'éjection vapeur
fabrication du ressort
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Ven 7 Nov 2014 - 18:27
Très intéressant! oui
Tu en fais une série au cas où on t'en demanderait??? génial fière
Cordialement! bye
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Ven 7 Nov 2014 - 22:49
y'a plus ka  ,
c'est cadeau  ,  j'espère  montrer l'essentiel  j'ai juste oublié la cote du trou (diamètre 3mm) de  passage de vapeur sous la bille   et  si  un dessinateur plus compétant que moi veut faire çà avec les normes et compréhensible pour un plus grand nombre d'amateurs pas de problème pour moi bien au contraire ,  je n'ai rien inventé  mais juste essayé de faire avancer ce sujet mal connu.
Re: chaloupe jacky
Message par pier33 le Sam 8 Nov 2014 - 0:18
Hell'0
Et tu le fais trés bien
@+P!er33
Re: chaloupe jacky
Message par Patrick82 le Sam 8 Nov 2014 - 20:09
Salut Jacky,
Si tu veux et que tu n'es pas trop pressé, je veux bien te faire les plans de ta soupape... Tiens moi au courant.
A++
Patrick82
Re: chaloupe jacky
Message par camerone le Sam 8 Nov 2014 - 20:56
Ah oui, même si je n'usine pas encore j'aime apprendre
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Sam 8 Nov 2014 - 21:46
merci Patrick pour ta proposition,  le plan sera celui de la soupape  "pop du forum" qui pourra certainement être développée .
il faudrait faire des tests complémentaires en particulier avec un puits de bille plus profond pour voir l'incidence sur le temps d'ouverture, mais je n'ai plus actuellement de matière première il faudra attendre un peu , je vais d'abord voir ce qui se passe dans la configuration actuelle sous vapeur.
il n'y a aucune urgence
soupape pop
Message par pier33 le Dim 9 Nov 2014 - 9:22
Hell'0 hello
Jacky a écrit: le plan sera celui de la soupape  "pop du forum"
Et pourquoi pas
la soupape pop de la Guilde des Vaporistes du Bleu
@+Pier33
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Dim 9 Nov 2014 - 9:34
appelez là comme vous voudrez pourvu qu'elle apporte un plus à nos groupes vapeur
Re: chaloupe jacky
Message par Patrick82 le Dim 9 Nov 2014 - 9:58
Salut!
pier33 a écrit:Hell'0  hello
Et pourquoi pas
@+Pier33
Et pourquoi pas la soupape Michael Jackson? Apres tout, le roi de la pop, c'était lui....
Hiii haaaaa
Patrick82
Re: chaloupe jacky
Message par GAZOU le Dim 9 Nov 2014 - 12:44
la soupape est une mère supèrieure
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Dim 9 Nov 2014 - 12:51
accompagnée de 16 soupapes !
je sors avec toi GAZOU
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Lun 10 Nov 2014 - 12:24
bonjour à tous
après cette petite distraction mécanique en réalisant cette soupape , j'avais dans l'idée de me donner les moyens de continuer mes tests chez moi en situation la plus proche possible de la réalité.
tous les essais hors eau donnent des indications mais certains paramètres ne peuvent être affinés que dans l'eau , voilà pourquoi je me suis confectionné un "tout petit" bassin avec les moyens du bord.
tout çà à 3m du garage  avec le matériel à porté de mains y'a plus qu'à mettre en chauffe .
si le temps le permet !
Re: chaloupe jacky
Message par Malevthi le Lun 10 Nov 2014 - 13:55
Un bassin chauffé ! Mais c'est inutile dejadehors
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Lun 10 Nov 2014 - 16:58
je voudrai pas qu'elle prenne un coup de froid , j'ai fais juste une trempette pour voir
Re: chaloupe jacky
Message par scyllias91 le Lun 10 Nov 2014 - 17:10
Hello ,
Je vois que nous avons les mêmes idées content ,comme j'ai moins de place que toi sur ma terrasse j'ai opté pour 4 planches et un bout de plastic pour faire mes essais. C'est vrai qu'un banc d'essais à la maison est un vrai plus.
Si j'avais plus de place je l'aurai fait permanent et surtout avec le niveau de la flotte à 1M de haut ,travailler à genoux c'est plus de mon âge sifflote
https://www.youtube.com/watch?v=dYKIAolQiW4
Bon essais Scyllias
Re: chaloupe jacky
Message par GAZOU le Lun 10 Nov 2014 - 17:17
le jour où j'ai fait ça j'ai sorti la remorque , j'ai mis un polyane dedans et je l'ai rempli à ras bord, bon d'accord , je n'avais pas un mètre de profondeur mondieu
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Lun 10 Nov 2014 - 17:21
la remorque c'est une très bonne idée !
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Lun 10 Nov 2014 - 18:23
Attention! Compte tenu de la situation du pays,les pouvoirs publiques cherchant de l'argent, ce genre de bassin peut être assimilé à une piscine.
Élément de luxe s'il en est!!! rit rit
Cordialement. bye
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Lun 24 Nov 2014 - 20:14
aujourd'hui nouvelle journée consacrée à la mise au point de certains détails et vérification du fonctionnement sous vapeur de cette soupape à effet "pop".
j'avais quelques soucis avec mon aspirateur de tirage forcé qui manquait un peu de vigueur , j'ai donc revu la forme des pales et maintenant je n'ai plus besoin du camping gaz pour l'allumage ,un simple morceau de chiffon imbibé de pétrole  et en 1 minute le feu démarre grâce à l'aspiration nettement plus efficace .
j'ai aussi affiné le réglage de la commande d'incidence des pales de l'hélice et le neutre est très précis.
restait cette fameuse soupape à tester et là j'ai eu une surprise car je l'avais taré à3.5 bars pour le premier test et le résultat était loin d'être convainquant .
elle s'ouvrait bien au timbre mais pas de fermeture  avant de retomber à 2 bars, donc déception !
malgré tout j'ai voulu voir ce qui se passerai à une pression supérieure ( 5 bars ) qui sera ma pression de service et là cela semble correct  (voir la vidéo de mauvaise qualité mais significative)
je n'ai pas d'explication sur le disfonctionnement à basse pression , vous avez peut être des idées ?
lors de cet essai je n'ai pas voulu  laisser le feu s'éteindre pour mesurer l'autonomie maximum sans ravitaillement et j'ai remis une poignée de charbon tous les 1/4 d'heures pour tourner pendant une heure.
à 5bars la régulation de la soupape est parfaite et je pense avoir maintenant le bon compromis   ( alimentation en eau production de vapeur) en laissant la pompe à eau tourner en permanence.
http://www.youtube.com/watch?v=zFAHqwbCi3w&index=1&list=UUOsSxrvgofNx8D7FABkdq4A
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Lun 24 Nov 2014 - 22:38
hello Bonsoir!
génial C'est concluant!
Elle s'ouvre juste le temps qu'il faut pour purger le surplus de pression et se referme intégralement sans fuite.
Précise et sensible, elle est fiable et la pression reste donc stable et disponible dans la chaudière.
Un sacré bon boulot que tu nous démontres là! roi
Cordialement. bye
Re: chaloupe jacky
Message par GAZOU le Mar 25 Nov 2014 - 9:19
cette soupape pourrait elle commander un régulateur ? ça ne sert à rien de fabriquer de la vapeur qui s'échappe .
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Mar 25 Nov 2014 - 9:29
oui mais réguler quoi en chauffant au charbon ?
Re: chaloupe jacky
