Chaudière Scott.
Chaudière Scott.
Message par Invité le Lun 10 Nov 2014 - 18:47
Hello! hello
Le ferrailleur de la Beauce, ayant repris du service, j'ai finalement reçu ma chaudière avec ses serpentins brasés en place.
Je n'ai plus qu'à l'habiller et l'équiper. Comme quoi, moi aussi, je bosse. mondieu
La surface de chauffe est de 6.5 dm² et je devrais pouvoir fournir 6 gr de vapeur par dm² .
Je devrais donc produire; 6.5 x 6 = 39 gr de vapeur par minute.
A 8 bars mano ==>39/3.6(kg/m3) = 11 l de vapeur / min. Ca devrait dépoter!
Enfin en théorie...............!On verra à vérifier tout ça avec la balance. oui
Le matos pour la suivante est en attente. fière
Bien cordialement. bonjour
Re: Chaudière Scott.
Message par Invité le Mar 18 Nov 2014 - 18:54
hello Bonsoir!
J'en suis là:
Avec la fougère de dispersion de la chaleur.
C'est en place!
Avec sa grande sœur!
Il va falloir trouver un jour pour les essayer dans leur élément! fière
Cordialement; bonjour
Message par Malevthi le Mar 18 Nov 2014 - 20:43
Tiens, j'avais loupé ce post ...
De bonnes chaudières les Scott, on verra si la théorie est réaliste génial
Message par Invité le Dim 23 Nov 2014 - 18:44
Hello! hello
Après un bonne choucroute, partagée avec JPA , nous avons décidé de faire un essai de ma nouvelle chaudière avec le bruleur de 300gr.
Le temps nous obligeant à rester dans l'atelier.
J'ai fait le gicleur , percé à 50/100.
Je dois dire qu’après une première déception: j'avais branché la sortie gaz sur la purge, donc sur la phase gazeuse,  fou nous avons été agréablement surpris par les performances du bruleur et la rapidité de la montée en pression dans la chaudière= 10 bars en +/- 5 m.
La flamme était vive et constante avec 1 bar en permanence dans le tank à gaz; La température dans l'atelier était de 13°C.
La pression de la chaudière était à 8 bars quand nous avons décidé de mettre la machine en route.
Le temps de la démarrer et la pression était à 10 bars et la soupape se déclenchait. étonné
Il ne reste plus qu'à faire le test dans le lac et voir ce que l'ensemble machine / hélice peut donner.
Il sera temps, aussi, de faire la pesée du gaz pour établir sa consommation réelle dans le temps, plus d'autres paramètres que je dévoilerai à ce moment là.
Mais rien de brulé ni d'explosé, et des espérances en vue.
Message par Malevthi le Dim 23 Nov 2014 - 19:11
hello Voilà une installation qui me plait ! Dommage que la vidéo soit si courte triste
J'attends la suite avec gourmandise bonjour
Message par pif. le Lun 24 Nov 2014 - 8:45
bonjour Bonjour à vous.
Voilà une chaudière de conception simple mais performante génial
Bravo KBIO applaudissement
Message par jacky241 le Lun 24 Nov 2014 - 8:50
voilà du concret , vivement la suite !
dommage que la vidéo s'arrête juste au moment de l'ouverture de la vanne machine , que se passe t 'il au niveau de la pression  ( baisse, stabilité , monté ) ?
et la pression abdominale après la choucroute ?
Message par scyllias91 le Lun 24 Nov 2014 - 9:00
Superbe cette chaudiere!
Tu pourrais nous rajouter quelques cotes, au cas un amateur serait tenté d'en construire une . sifflote
Quelle quantité d'eau embarquée?
Message par Invité le Lun 24 Nov 2014 - 9:15
C'est vrai que ma vidéo n'en dit pas assez. Je vais voir à en refaire une plus élaborée.
Je me suis laissé surprendre.
La quantité d'eau embarquée est de 500cc maxi. Mais cette chaudière est faite pour étre alimentée en permanence via une pompe attellée.
Ce qui se passe après l'ouverture sur machine??
La soupape s'est déclenchée (10 b) et on a laissé la pression se purger en même temps que la machine se mettait en route.
Et puis on a discuté et c'en est resté là.
Il me faut contrôler que le graisseur va bien, parce qu’avec cette pression/temp, il vaut mieux lubrifier un peu .
Une remarque : depuis que j'ai ouvert mes 4 orifices de 4mm sur l'air secondaire, le bout du bruleur est beaucoup moins rouge.
Je vous tiens au courant dès que j'ai du neuf.
Pour ceux que ce type de chaudière intéresse :
Scott Rayman: http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t2905-scott
Bonne journée! bye
Message par Didier 94 le Lun 24 Nov 2014 - 10:19
hello Kbio
Bravo pour ce beau montage avec un brûleur et une chaudière manifestement performants. génial
Vivement la suite !!
bonjour Didier
Message par Invité le Sam 29 Nov 2014 - 19:32
hello Salut!
Comme promis, la démonstration de la façon de calculer la production de vapeur sur ma chaudière Scott.
Procédure:
Allumage bruleur sur chaudière fermée.
Monter à 6 bars .
Ouvrir la vanne d’isolation et maintenir l’ouverture de façon à ce que la vapeur s’échappe tout en conservant une pression stable.
Quand c’est stabilisé, noter le poids sur la balance.
Au bout d’un certain temps, noter le poids et le timing.
Dans mon cas, la batterie de la balance étant faible, elle s’est arrêtée au bout de 4m.
Mais cela a suffit pour se faire une idée de la production de vapeur.
La différence de poids mesurée est de 100 gr en 3.45 min
100 g eau  en 3 mn 45 s ( = 3,75 mn ) soit 100 /3,75 = 26,67 g / mn
A  7 b eff   l'eau  devient 0,245 m3 de vapeur par kg d'eau (table vapeur)
Soit 245 dm3 /kg ,soit 245 cm3 / g
Production de vapeur = 245 . 26,67 = 6534  cm3  de vapeur
Donc une machine de 6 cc pourra tourner à:
     6534 / 6 = 1089 tours par min.
Si on considère une perte de rendement de 15% (au pif!) Ce qui est plausible avec un pression de 6 bars, on obtient:
1089 rpm – 15% = 925 rpm.
J’ai une hélice de 60 avec un pas de 102 (= 10.2 cm au tour) et je considère un glissement de 20% avec un tel pas, ma vitesse de déplacement sera de :
925 rpm x (10.2 cm-20%) = 75 m par min.
Je suis un peu faible pour ce que je veux faire, mais il faut encore mettre le canot à l’eau! Et puis j’ai d’autres tours dans mon sac.
Parce que tout ça , c’est la théorie. Et la théorie .............................!
Mais ça fait travailler les méninges et on en reparlera avec les travaux pratiques. fière
Note. Je parle de consommation, il faut comprendre "production" !(désolé!)
Bien cordialement. bye
Message par jacky241 le Sam 29 Nov 2014 - 22:46
une méthode concrète et  efficace pour mesurer la consommation en eau , il fallait juste y penser, bravo !
Message par JPA le Dim 30 Nov 2014 - 0:22
Bonsoir nounours,
Si l'on mettait un moteur branché sur la chaudière, la consommation de vapeur serait moins importante que si l'on ouvre à l'air libre. Le fait de mettre un moteur crée une contre-pression qui freine le débit de la vapeur. Si la chaudière est capable de débiter 26.67 g/minute, sans que la pression interne diminue en débitant à l'air libre, on est certain qu'elle sera capable de vaporiser cette quantité d'eau. Maintenant avec un moteur au bout du tuyau, la consommation sera fonction de la puissance absorbée par le moteur, mais restera en dessous de la consommation si l'on vaporisait à l'air à libre;
Message par Malevthi le Dim 30 Nov 2014 - 2:21
Patrick, si tu lis attentivement ce que KBIO écrit, tu verras que la vapeur ne s'échappe pas à l'air libre sans freinage
KBIO a écrit:Ouvrir la vanne d’isolation et maintenir l’ouverture de façon à ce que la vapeur s’échappe tout en conservant une pression stable.
Cela correspond à un moteur qui freine la sortie de la vapeur pour consommer juste ce que produit la chaudière. Donc le test est réaliste.
Attention à la pesée avec une balance électronique, une variation très lente du poids peut ne pas être perçue et donc fausser la mesure. Pour vérifier il faudrait soulever la chaudière et la reposer.
Message par Invité le Dim 30 Nov 2014 - 8:23
Attention à la pesée avec une balance électronique, une variation très lente du poids peut ne pas être perçue et donc fausser la mesure a écrit:
Très juste! Rien ne vaut la bonne vieille Roberval. oui
Message par Invité le Dim 30 Nov 2014 - 8:42
Je crois surtout que tu as mal lu ce qu'ils écrivaient.
Message par Malevthi le Dim 30 Nov 2014 - 10:31
Non, tu n'es pas bien réveillé. Nous disons exactement la même chose ! mondieu
Restera en dessous de la consommation si l'on vaporisait à l'air à libre = Cela correspond à un moteur qui freine la sortie de la vapeur oui
Une vanne entrouverte ou un moteur au bout du tuyau ont le même effet !
Moteur bloqué et sans fuite = vanne fermée
Message par Invité le Dim 30 Nov 2014 - 11:26
voila un travail bien fait, on réalise, on mesure et on contrôle.
bravo.
GAV bonjour
Message par scyllias91 le Jeu 11 Déc 2014 - 19:46
Hello KBIO
Trouvant ma chaudiere inox un peu molle de la fesse pleur je me dis qu'une petite scott serait pas mal pour mon futur bateau.Pourrais tu me donner les cotes du corps de chauffe et des tubes bouilleurs.
Merci Scyllias
Message par Invité le Jeu 11 Déc 2014 - 22:01
hello Bonsoir!
Et Bernie elle, elle est folle de la messe! scratch fière fière
Sauf à vouloir faire du Semi Flash Steam, j'ai fait un aller/retour du "dryer" dans la cheminée. Le but étant de produire de la vapeur sèche, mais pas trop surchauffée.
Bonne soirée! bonjour
Message par scyllias91 le Jeu 11 Déc 2014 - 22:19
Merci beaucoup j'ai pile poil ce qu'il faut à l'atelier et c'est beaucoup mieux que d'avoir a traverser la chine a pied pour  trouver le matos dejadehors
Je vais devoir progresser en brasure , car comme disais un de mes profs d'atelier "ne pas confondre soudure et bousure".
A suivre Scyllias
Message par Didier 94 le Jeu 11 Déc 2014 - 23:29
L'album de la comtesse refleurit ! roi
rit rit
Message par scyllias91 le Ven 12 Déc 2014 - 10:36
En lisant + attentivement le plan je vois que les tubes bouilleurs font 5/16" donc grosso modo surement du 8*6 chez nous.
Sur ta photo il me semble plus fin ,ça m'arrangerait car j'ai a dispo du  3/16" soit environ 5*3.
Avantage je doit pouvoir gagner 2ou 3 boucles
Une idée sur la question ?
