Marche avant / arrière à 2 vitesses
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 9:59
Héllo les électro-bidouilleurs hello
Pourriez vous m'indiquer s'il existe un moyen simple de commander un moteur électrique en marche avant et arrière avec 2 vitesses dans chaque sens, vitesse lente et vitesse rapide = 2 x la vitesse lente ?
Le but est bien sûr de ne pas avoir de variateur !!!
Allez au boulot oui
Re: Marche avant / arrière à 2 vitesses
Message par GAZOU le Lun 27 Oct 2014 - 10:33
il y a longtemps j'avais trouvé ce truc là , je ne pas où ni qui l'a fait
tu fais pareil à droite qu'à gauche et tu as deux ou trois vitesses dans chaque sens
ça a l'avantage de ne jamais tomber en panne
Message par bud.fr le Lun 27 Oct 2014 - 11:04
Salut LUZOLO
Juste pour savoir, pourquoi tu veux te passer de variateur ???
bud.fr
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 11:18
Re bonjour
Tout simplement, parce que vu le nombre de moteurs, je vais y laisser ma paye pleur pleur
Et comme il s'agit de moteur très réductés, 2 vitesses suffisent
Message par GAZOU le Lun 27 Oct 2014 - 12:38
pourquoi tu veux plusieurs vitesses sur tes moteurs ?
si c'est pour les treuils une seule suffit
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 13:09
Re  bonjour
Oui, c'est vrai qu'une seule suffit, mais pour me faire chier un peu plus,
je voudrais bien qu'il y ai ces 2 vitesses, la lente en charge ou en approche et la plus rapide à vide.
Oui je sais faut être tordu, mais bon, on se refait pas !!!!   joker  étonne
S'il n'y a pas de moyen simple je ferais qu'une seule vitesse   pleur
Message par GAZOU le Lun 27 Oct 2014 - 13:23
tu connais plus simple que le croquis que je t'ai mis ?
vu la vitesse de montée et descente du crochet en réalité tu peux te permettre une seule vitesse , qui plus est si tu fais trop lent tu ne vaincras pas le frottement des fils à la descente .
Message par fabco le Lun 27 Oct 2014 - 13:25
tu peux utiliser un servo en supprimant le potentiomètre et le remplacer par 2 résistances de même valeurs égales à la moitié du pot.
fabco
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 13:46
Re bonjour
Gazou :
T'inquiète pas, il est mit de côté et bien au chaud génial
Fabco :
Et ça te donnes quoi, ton truc scratch (il faut préciser que l'électrobidulerie et moi on est pas trop copain)
Message par GAZOU le Lun 27 Oct 2014 - 14:20
j'ai bien peur que le servo n'ait pas la puissance pour monter la charge et vaincre la résistance des câbles et des poulies .
Je pense que tu es dans le vrai avec tes moteurs fortement réduits , choisis une réduction plus importante si nécessaire , les actions doivent êtres très douces et si ça va trop vite il y aura forcément des à coups ( ?) et perte de stabilité .
Message par fabco le Lun 27 Oct 2014 - 14:32
grâce à la position du manche la vitesse est variable comme un variateur dans les 2 sens.
Cela nécessite une voie par moteur.
Tu as combien de treuil à gérer.
fabco
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 14:42
Pour vous donner un ordre de grandeur :
le câble de levage principal est mouflé 5 fois, soit 10 brins (voir photo de ma signature).
Le crochet pour parcourir sa course maximum de la ligne de flottaison à la hauteur maxi du protique principal doit enrouler 9 mètres de câble.
Si on prends un tambour de treuil de 5 cm de diamètre, ce tambour devra faire quasiment 60 tours, cela veut dire que si l'on prends un moteur tournant à 120 tours/minutes, il faudra 30 secondes au crochet pour faire la course maxi.
Si le servo modifié c'est pour servir de treuil, j'ai bien peur qu'il tienne pas le choc.
A ce propos la vitesse de rotation d'un servo modifié est de combien de tours/minute (environ) ????
Message par fabco le Lun 27 Oct 2014 - 14:49
l'astuce du servo oubli.
il te reste un variateur, les micro switch + servo ou une carte à relais au niveau cout ce n'est pas loin.
suivant la puissance du moteur ce type de vario devrait convenir
http://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/4471-variateur-thor14.html
ou celui la
http://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/6235-variateur-16a-16v-thor15hc.html
fabco
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 14:50
t'as posté entre temps
Je dirais le minimum du minimum : 6 treuils, avec des longueurs d'enroulements variants de 900 à 70 cm
Message par GAZOU le Lun 27 Oct 2014 - 14:56
Sont sympas ces petits variateurs , tu n'es peut-être pas obligé d'en mettre partout , et puis six variateurs à 20 euros étalé sur vingt ans ça ne paraitra pas .
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 15:16
Effectivement, je ne suis pas obligé d'en mettre aux 6 et comme Gazou me les garanties sur 20 ans ça vaut le coup d'y réfléchir.
Comme vous le savez je suis pas encore rendu à ces problèmes, je réfléchis pour le moment.
Message par GAZOU le Lun 27 Oct 2014 - 15:25
Dans le cas de ces petits variateurs ce qui va prendre de la place c'est le câblage , et tu es limité en place .
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 15:47
Re bonjour
Ah bon ????? tu trouves qu'avec un volume interne de 70 décimètres cubes*, je trouverais pas la place pour tes petits machins ????
1 décimètre cubes = 10cm x 10cm x 10cm = 1 litre
Message par Lagaffe le Lun 27 Oct 2014 - 16:02
Vitesse de rotation d'un servo banal: en gros 0,3 s/tour à 0,6 s/tour à vide.
Message par moonraker le Lun 27 Oct 2014 - 16:31
Sur ma construction, j'envisage de mettre deux moteurs d'essuie glace à deux vitesses. Il faudra juste que je trouve des moteurs pas trop gros.
Bon courage. scratch
Message par claudius le Lun 27 Oct 2014 - 16:39
Peux-tu préciser la tension et le courant de tes moteurs ?
Claudius
claudius
Message par seismic76 le Lun 27 Oct 2014 - 16:50
Si tu avais dit j'ai la place pour 3 cubi de rouge de 2,5 litres, tout le monde aurait tout de suite vu la place disponible. sifflote parce que la au moins c'est causant. Promis j'arrête de dire des bêtises sur un post sérieux.
Message par bud.fr le Lun 27 Oct 2014 - 17:49
Si la construction doit durer 20 ans, ça vaudrait le coup de s'intéresser à des solutions comme l'Arduino, le sujet et le domaine est intéressant.
bud.fr
Message par LUZOLO le Lun 27 Oct 2014 - 19:03
Re bonjour
Bud :
[i]Si la construction doit durer 20 ans, ça vaudrait le coup de s'intéresser à des solutions comme l'Arduino, le sujet et le domaine est intéressant.
J'ai envisagé cette solution, mais mes capacités en électrobidouillerie sont vraiment très limitées, mais Pourquoi pas
Seismic
C'est pas 3 cubis mais 28
Claudius
Pour l'instant je peux te donner que la tension qui sera en 12Volts, pour le reste je ne sais pas encore, j'ai pas les moteurs
Message par bertrand78 le Lun 27 Oct 2014 - 19:19
J'ai une question avant de donner ma réponse.
Tes six treuils doivent-il fonctionner l'un après l'autre ou y aura t-il plusieurs treuils qui devront fonctionner ensemble ?
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:50
