Alimentation d'ordinateur transformée par ESTIRIO
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:30
alors voilà.
j'ai une vieille alim de PC qui a deux entrées 220V. Une male et une femelle ce qui permet d'adapter les cordons.
il se trouve que l'interrupteur de cette alim s'est mis a déconner. du coup je l'ai ouvert et j'ai regardé le pourquoi du comment de la chose.
après avoir un peu tripatouillé les contacts j'ai testé et NADA. bon j'ai pris le jus au passage histoire de voir ce que ça fait. (c'est mon coiffeur qui était content :lol: )
donc:
l'interrupteur est double. Il fonctionne avec 4 fils et deux contacteurs. deux des fils arrivent de l'entrée 220V male et deux autres de l'entrée 220V femelle.
je me suis dit. Fastoche je vais relier les deux fils arrivant de l'entrée male (celle que j'utilise) et ça se mettra sous tension au branchement. eh bein tiens fume !!! j'ai tout court circuité et les fusibles du tableau central on fondu.
là je nageais bien dans la mélasse. donc après avoir bien gentiment changé les fusibles je me suis davantage penché sur mon pitit interrupteur.
le contacteur N°1 qui est mort et sur lequel les deux fils de l'entrée male arrivaient étant HS je suis passé sur le contacteur N°2 qui reçoit les fils de l'entrée femelle. j'ai dessoudé ces derniers et je les ai remplacés par ceux qui m'intéressent. rebelote a la mise sous tension pfioufff. les fusibles hors jeu.
j'ai donc arrêté là et je ne comprends toujours rien.
je rajoute que deux gros fils partent de l'entrée femelle et vont se ficher sur le circuit de l'alim alors que ceux de l'entrée male vont direct a l'interrupteur.
j'ajoute également que je n'ai pas eu a modifier cette alim pour la faire démarrer. chose étonnante puisque normalement il faut court circuiter un petit fil ou mettre une ampoule sur le 5V.
bref si un électrobiduliste a ressort pouvait m'aider ce serait super sympa.
++ben
Re: Alimentation d'ordinateur transformée par ESTIRIO
C'est pas plustot une entrée femelle et une sortie mâle avec comme inter un bipolaire ?
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:31
comment ça une sortie male ?
y'a deux fiches une mâle ou une femelle selon le type de câble.
pour l'interrupteur en fait c'est comme s'il y en avait deux. sauf qu'on appuie sur un seul bouton et ça enclenche les deux en même temps chose qui semble être très importante.
désolé de manquer de précision mais j'ai du mal sur ce coup là.
++ben
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:32
:D
il est jeune, il n'a que quinze ans......
Ton fil d'arrivée de courrant, c'est un mâle que tu branche à l'entrée femelle ?
La sortie mâle, c'est pour alimenter l'écran a ce qu'il me semble.
Voila ce que j'ai: femelle entrée
mâle sortie pour l'écran
++P
mon fil est un femelle que je branche sur l'entrée male.
l'alim a fonctionné comme ça pendant un moment jusqu'à ce que l'interrupteur se mette a déconner. et maintenant je cherche a le virer en reliant directement les fils entre eux. mais comment ?
++ben
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:33
tien regarde:
les deux entrées. j'utilise celle d'en bas:
ici les deux cables d'alimentation visibles au premier plan. le bleu et le marron. ils arrivent de l'entrée d'en haut et moi j'utilise celle d'en bas.
Là l'intérieur de l'alim avec l'arrière des deux entrées. On voit bien les deux fils qui partent de l'entrée du bas. le noir et le blanc et qui vont directement a l'interrupteur.
Le petit fil bleu et le petit fil blanc issus de la sortie du haut vont aussi a l'interrupteur tandis que le gros blanc et le gros bleu vont sur le circuit de l'alim:
enfin là on distingue l'intérieur de l'interrupteur avec les deux contacteurs dont un est HS:
et voilà.
++ben
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:34
:D :D :D
c'est une femelle de race noire sans doute ?
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:35
l'embase du haut est bien une sortie 220 volts.
droopy
ok. mais si c'est une sortie pouquoi les deux seuls fils allant au circuit imprimé viennent t ils d'elle ? si c'est une sortie alors l'alim n'est pas alimentée.
je comprends plus rien là.
++ben
le 220 volt de la prise du bas va vers l'interrupteur bipolaire.
La sortie de l'interrupteur alimente la sortie du haut( généralement pour le moniteur) et l'alimentation de l'ordinateur.
Pour Pier:
La sécurité exige de couper les 2 polarités (phase et neutre).Dans les prises, les positions de l'une et de l'autre sont normalisées, mais c'est pas toujours voire rarement respecté.
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:36
ok droopy j'ai compris le systeme. du moins je crois... ?
donc selon toi que faut il faire pour avoir un circuit fermé en permanence qui permette de se passer de l'interrupteur ?
++ben
Ton explication est plus nette que la mienne mais surtout plus affirmative que la mienne
A+P
Confondre un mâle et une femelle.... Estirio il est temps que tu sortes de ton trou ! C'est vrai qu'une prise, féminin, il y a de quoi être troublé quand tu tombes sur des pines.
Pour des raisons de sécurité la prise mâle ne peut pas être sous tension sans être occupée par une femelle, justement celle qui est branchée à la prise de courant.
Les fils de la prise mâle vont vers l'interrupteur, et ressortent vers l'alimentation et vers la prise femelle qui sert à alimenter l'écran.
Pour compliquer un peu, avant d'aller vers l'écran, les fils passent aussi par le fusible de l'alimentation.
Résumé:
Noir sur noir
Bleu sur bleu
Marron sur marron
Jaune sur jaune
Blanc sur blanc
etc...
Et tu ne risqueras (presque) rien, sauf si tu as laissé Lagaffe bidouiller la boiboite.
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:37
pour etre franc... j'ai rien compris
a part les jeux de mots bien sur
je n'ai pas deux noirs ou deux blancs ou autre. j'ai 4 fils et je ne sais pas quoi en faire
un marron , un bleu, un blanc, et un noir.
++ben
avec quatre fils de couleurs différentes tu peux faire un scoubidou
--Message edité par gazou le 2010-03-22 18:17:08--
bon j'ai bien relu le message de lagaffe et j'ai compris
j'ai donc relié le bleu et le noir ensemble puisque ce sont les négatifs ainsi que le marron et le blanc ensemble.
et là tadaaaaaamm ça maarche !!!
merci lagaffe une fois de plus tu me sauves.
++ben
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:38
Tu enlèves tout ce qui dépasse, et tu branches le jus entre le bleu et le marron.
Jette le blanc, il ne sert qu'à alimenter l'écran.
lagaffe
normalement, avec un papier, un crayon et un [no]servo[/no] cerveau, on doit y arriver.
droopy
Message par GAZOU le Dim 20 Juin 2010 - 18:39
Ouai, mais faut savoir que Ben, il a qu'un servo de 9g , et encore, quand il est pas grillé
Ye suis parti faire un scrable donc se sera demain les réclamations -----> []
--Message edité par drumsman le 2010-03-23 22:30:47--
Top 3 des phrases de Ben:
