Epoxy en seringue
Epoxy en seringue
Message par LUZOLO le Lun 6 Oct 2014 - 14:39
Je voudrais avoir votre avis sur les seringues de colle époxy (2 seringues accolées).
Car pour ma part je ne trouve pas que ce système soit pratique :
- la partie ou arrive les 2 composants est toujours dégueulasse...
- la part de chaque composant n'est pas toujours égales (si on appui un peu de travers).
- le prix est exagérément élevé, si on le ramène au litre.
Je me demande si les 2 bons vieux petits bidons séparés, n'étaient pas mieux et surement moins cher !!!
Re: Epoxy en seringue
Message par GAZOU le Lun 6 Oct 2014 - 15:48
deux tubes c'est bien , et les biberons c'est encore mieux surtout question prix ( regarde chez le roi du hobby )
Message par albertus le Mar 7 Oct 2014 - 8:35
• La partie où arrivent les deux tubes se nettoie avec un sopalin avant de remettre le bouchon muni d'un détrompeur
• Je trouve justement plus facile de doser avec une seringue double qu'il suffit de pousser bien droit q'avec deux tubes indépendants qui n'ont pas la même viscosité
• 2x 118 ml pour 19.95 € en pots séparés, cela fait à peu près le double en seringues : 8,95 € pour 2x 25ml
• on en utilise moins avec la seringue double qu'avec deux pots, donc si le prix est effectivement exagéré, on gaspille moins
• Mes deux tubes (qualité rapide = 20 minutes ! ) ont 5 ans, sont à demi vides et tellement épais que je dois les stocker tête en bas. Ils datent un peu, on trouve aujourd'hui plusieurs variétés de colle époxy pour différents usages
• avantage des seringues, on a la possibilité de garder dans son atelier plusieurs types de colle (lente, rapide, turbo, métal, ...) avec une possibilité d'arriver au bout. Evidemment cela a un prix.
Message par LUZOLO le Mar 7 Oct 2014 - 9:09
Sauf que tu en trouves chez HK à 9.99 les 2 x 256g....... soit 4 fois moins.
Message par LUZOLO le Mar 7 Oct 2014 - 10:14
Re salutatous bonjour
Eh bien mon cher Nounours, tout le monde du modélisme connait HK : oui étonné fou
HK = Hobby King = chinoiserie
Vous me le copierez 100 fois attendre attendre
Message par bud.fr le Mar 7 Oct 2014 - 10:35
Mouais !!! "Chinoiserie" a comme une connotation  péjorative .....
Hobby king est le plus gros revendeur mondial (plusieurs entrepôt partout dans le monde, Hollande et Angleterre pour nous), et qui, du fait de sa taille, tire les prix vers le bas, merci.
Pour en revenir à la colle, l’époxy en seringue par exemple, c'est moins d'1$ la seringue, à comparer avec les prix en France .....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1394__1389__Glue_Tape_Velcro-Epoxy.html
Là, c'est l'entrepôt Asiatique (Chine ??? Hong kong ???) les prix sont vraiment intéressant mais il faut changer un peu ses habitudes: Pas tout avoir tout de suite.
Il faut s'y prendre un peu à l'avance, prévoir, être patient.
Mais ça marche très bien, cet été a vu un gros problème d'expédition, par la Malaysian Post (rapport avec les avions qui sont tombés ??) mais tout est arrivé, et beaucoup ont été remboursé (les impatients) et ont reçu quand même leur colis.
bud.fr
Message par fabco le Mar 7 Oct 2014 - 10:39
attention au frais de port qui sont loin d'être négligeables
fabco
Message par LUZOLO le Mar 7 Oct 2014 - 10:49
Re bonjour
Absolument pas, c'était juste pour signaler que le site est avant tout chinois, avec des prix très intéressants. oui
Pour en revenir à l'époxy on peut remarquer que la colle vendue par HK sous son nom est en fait fabriquée par Bob Smith Industrie : génial
http://www.amain.com/Bob-Smith-Industries-SLOW-CURE-30-Minute-Epoxy-9oz/p37086
Message par GAZOU le Mar 7 Oct 2014 - 12:25
Patrick pour ton projet utilise de  la lente même si c'est long d'attendre , il en va de la solidité .
Par sécurité j'utiliserais quand même de fines cornières en laiton pour renforcer la partie principale ( à l'intérieur bien sur )
Attention: j'ai lu quelque part que l'époxy et le laiton faisaient mauvais ménage . Info ou intox ?
Message par Philmar 13 le Mar 7 Oct 2014 - 12:31
Salut Patrick,
rit suis de l'avis de Gazou !! utilise de la lente pour ton projet ...
Philmar 13
Message par LUZOLO le Mar 7 Oct 2014 - 13:11
Re bonjour
Ôtez moi d'un doute : scratch scratch
la 30 mn c'est bien de la lente ?
Quand ils disent 30 mn, c'est le temps dont on dispose pour la mettre en place et pas le temps de séchage ?
j'ai pas vu plus que 30 mn
Message par fabco le Mar 7 Oct 2014 - 13:20
pour moi c'est de la rapide.
fabco
Message par GAZOU le Mar 7 Oct 2014 - 13:36
la lente ce sont les tubes bleus (Araldite )
Message par Berry le Mar 7 Oct 2014 - 14:23
  Voici un lien bien intéressant  pour les collages
http://www.dilfrance.com/fiches-techniques-securite/site/fiches-de-securite-et-fiches-techniques
 Berry
Berry
Message par LUZOLO le Mar 7 Oct 2014 - 15:39
Re bonjour
Quand on regarde de près le lien que j'ai donné dans mon message de 10h49
Il parle bien de "prise lente" avec prise au bout de 24 heures, les 30 mn correspondent au temps de manipulation à mon avis.
Message par sellig le Mar 7 Oct 2014 - 18:49
GAZOU a écrit:salut japonnais
C'est vrai... Les collages sur le laiton c'est pas top, il vaut mieux souder si possible
sellig
Message par GAZOU le Mar 7 Oct 2014 - 19:08
autre question : si on étame le laiton est ce que le collage devient correct ?
Message par albertus le Mar 7 Oct 2014 - 20:23
Ben si c'est du laiton avec du laiton, c'est vrai qu'il est mieux de souder ! mais si il s'agit de coller laiton et (par exemple) bois ou plastique, l'époxy convient parfaitement
Message par Claude dit Oldsail le Mer 8 Oct 2014 - 7:36
Et maintenant, tu as de la 80", et une fois que tu as "clipsé" l'embout, c'est mort, la seringue est foutue.
Perso, j'utilise de la "bleue", en seringue, que je mélange dans des bouchons de contenaires à volants de badmington, la forme conique est parfaite, trés peu de perte.
Et puis attendre 2 heures, maintenant que j'ai le temps !!!!!!!!!!
