Regulateur et réglages
Message par pier33 le Sam 4 Oct 2014 - 16:34
Hell'O   pleur
Pour régler le régulateur j'ouvre le gaz avec la vis de réglage de la veilleuse fermée. On est d'accord ?
Et à la coupure à la pression atteinte, le bruleur s'éteint et là je recommence la manip en ouvrant la vis de réglage de la veilleuse pour ne pas quelle s'éteigne...
Ca c'est pour le principe
Sauf que dans mon cas le gaz ne passe pas au travers du régulateur...
J'ai vérifié tout l'intérieur et il est propre.
Rien de bouché.
Si j'ouvre le réglage veilleuse le gaz passe mais je n'ai pas de régulation.
Qui aurait une idée ? C'est un régulateur Anton.
Merci des réponses
@+P!er33
Re: Regulateur et réglages
Message par Malevthi le Sam 4 Oct 2014 - 23:18
N'aurais tu pas monté ton régulateur à l'envers ?
Message par pier33 le Dim 5 Oct 2014 - 7:10
Non
Monté de cette manière
La photo n'est pas de moi
Message par Invité le Dim 5 Oct 2014 - 8:18
Hello! salut japonnais
Je profite d'une fenêtre dans le réseau, parce que l'internet , dans le village, ça marche de moins en moins bien.
Si ton gaz passe par la veilleuse, il n'y a rien de bouché. Par contre le clapet reste collé et n'autorise aucun débit.
Démonte et regarde si le ressort est bien guidé et que rien ne frotte de travers.
Il se peut aussi que ton ressort soit trop fort. J'en doute, mais ça c'est vu.
Salut!
Message par pier33 le Dim 5 Oct 2014 - 10:44
Hell'O
Après une vérif au cas où...
Fabrice m'a proposé de le lui envoyer.
C'est lui le Boss salut japonnais
On est Dimanche mais il lit ses mails et il assure le suivi de son matériel salut japonnais
Suite aux prochaines nouvelles
P!er33
Message par Invité le Dim 5 Oct 2014 - 11:57
C'est effectivement le mieux à faire! génial
Cordialement! bonjour
Message par pier33 le Dim 5 Oct 2014 - 12:28
Et ça fera un retour d'expérience pour de futurs vaporistes débutants comme moi
Et d'en avoir démonté un ça ne fait pas de mal pour la compréhension du système ...
Message par Robin Richard le Dim 5 Oct 2014 - 13:35
Helo!
Quand Fabrice aura réparé ton régulateur et qu'il t'aura dit d'ou vient le problème, pourras-tu nous dire ce qu'il y avait?
Je suis impatient de savoir ce qui se passe.
Robin Richard
Message par pier33 le Dim 5 Oct 2014 - 14:14
Bien sur
C'est aussi pour ça que j'en parle sur le forum
P33 salut japonnais
