chalutier marie amélie
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 18:05
Salut les modélistes je voudrais vous présentez mon marie amélie de chez New maquette.
Vue que je l'ai acheter il y a un an donc pas beaucoup de photo. Dsl
Re: chalutier marie amélie
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 18:08
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 18:10
Message par Invité le Dim 21 Sep 2014 - 18:20
Avec quoi as tu collé la coque ?
Ca ressemble à du joint silicone...
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 18:38
Non non ne t'inquiète pas c'est de la colle a bois!!!!
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 19:52
Le voilà maintenant presque fini!!!!
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 19:58
Message par sebick le Dim 21 Sep 2014 - 20:30
Avec un portique, des filets et quelques bricoles pour le rendre "vivant" il va être sympa ce petit chalutier.
Bonne fin de construction.
Message par fred 44 le Dim 21 Sep 2014 - 20:31
salut,c'est bien partit,une photo du bateau une fois finis sera la bienvenus
fred
fred 44
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 21:22
Je vous remerci mais je vais en mettre d'autre avant. salut japonnais
Message par chalutier du calvados le Dim 21 Sep 2014 - 21:28
Pour le portique je ne vais pas faire celui du kit mais celui dont j'ai trouver le plans sur internet.
Message par chalutier du calvados le Lun 22 Sep 2014 - 21:55
Aujourd'hui pose d'une petite planche pour rehausser le tableau arrière.
Dite moi se que vous en pensez car moi personnellement je le trouvais assez bas.
Message par sebick le Mar 23 Sep 2014 - 6:41
Il est bas pour moi c'est normal, logiquement c'est par là que remonte le chalut. Pour moi ta réhausse n'a pas lieu d'être.
Regarde sur le net les chalutiers au niveau du tableau.
Message par chalutier du calvados le Mer 24 Sep 2014 - 7:47
Oui ne t'inquiète pas sa je le sais,car j'ai deux oncles propriétaires de chalutier et des que je peux,je pars faire une marée.
Mais ce qui en est du tableau,il est quand même assez bas par rapport au marie Amélie donc je l'ai mis.
En espérant que à la fin cela face plus réaliste.
Et au fait se soir il y aura des photos du tableau.
Message par Claude dit Oldsail le Mer 24 Sep 2014 - 8:28
Ce que tu as à dire, est certe, interessant, mais pas si urgent, que tu ne prennes le temps de te relire, et de corriger tes fautes.
Message par chalutier du calvados le Mer 15 Oct 2014 - 19:54
Bonjour après un long moment d'absence me revoilà (beaucoup de leçon).
j'ai assez bien avancé sur mon bateau qui maintenant est verni et à déjà fait à sa  première marée vécu succès.
Il a un bon comportement dans les vagues mais malheureusement l'hélice ne me convient pas donc c'est pour sa que je pense en mettre une de 5 pâle en bronze ou plastique.
Maintenant voici des photos de l'installation électrique.
Message par fred 44 le Mer 15 Oct 2014 - 20:02
salut,5 pales ça risque de faire beaucoup une 3 pales devrais suffire a mon avis,merci pour ce partage
fred
fred 44
Message par chalutier du calvados le Mer 15 Oct 2014 - 20:10
Le problème est que j'ai déjà 3 pales et que l'hélice mouline impeu dans le vide ou je pensais à une 4 pâles?
Message par Invité le Mer 15 Oct 2014 - 20:33
Tu devrais attacher un peu tes fils pour ne pas qu'ils touchent des pièces en mouvement comme le cardant... clin d\\\\'oeil
Message par chalutier du calvados le Mer 15 Oct 2014 - 20:37
Ne t'inquiète pas Bertrand je suis entrain de confectionner une boîte étanche pour protéger le variateur et après je m'occupe des fils.
Message par Invité le Mer 15 Oct 2014 - 20:46
Fais attention à ce que l'air circule quand même autour du variateur pour qu'il soit refroidi.
Message par chalutier du calvados le Mer 15 Oct 2014 - 20:48
Ok et merci de l'info!
Message par Invité le Mer 15 Oct 2014 - 22:34
Théoriquement si ta coque est étanche tu n'as pas besoin de protéger ton variateur.
Tu le surélève juste pour ne pas qu'il soit dans le fond du bateau au cas où.
Le récepteur peut être mis dans un ballon de baudruche.
Message par GAZOU le Jeu 16 Oct 2014 - 1:19
Si ton variateur ne peux pas refroidir il risque de se mettre en sécurité
ou de crâmer.....................
Message par albertus le Jeu 16 Oct 2014 - 9:53
revenons au sujet
J'ai une hélice 3 pales qui mouline un peu dans le vide, donc je pensais à une 4 pales
Que veux tu dire par "qui mouline dans le vide ?
ou bien ton hélice tourne beaucoup trop vite, et crée un phénomène de cavitation qui la fait "mouliner dans l'air plutôt que dans l'eau", ou bien ton hélice est trop proche de la surface
De toute façon, le nombre de pales n'a pour moi rien à voir là dedans, il faut plutôt voir le diamètre de l'hélice, sa vitesse de rotation et l'inclinaison du tube d'étambot
