fusible
fusible
Message par Admin le Dim 20 Juin 2010 - 17:05
Salut à tous, ont dit que mètre un fusible ne protège que le batterie! Mais il vaudrait peut être mieux protéger le moteur? Ou le variatur voir croquis.a+
http://img10.hostingpics.net/pics/129357Sans_titre.jpg
Re: fusible
Le fusible protège d'une augmentation anormale d'intensité dans un circuit, dans ton cas ce circuit est constitué d'une batterie, d'un variateur et d'un moteur.
Le fusible est calibré en fonction de l'intensité absorbée par le moteur en charge plus une marge supplémentaire.
Lorsque l'intensité du circuit dépasse le calibre du fusible le fusible fond et le circuit est ouvert plus aucun courant ne circule et le variateur et le moteur sont en sécurité.
Et la batterie alors, comment la protège t'on ? On la protége en mettant le fusible le plus prés possible de ces bornes pour éviter un éventuel court circuit de deux fils. Dans une maison le disjoncteur n'est pas prés de l'ampoule ou de la prise mais le plus prés possible de l'arrivée du courant.
Le fusible protège le circuit, le variateur et le moteur d'une surintensité et la batterie d'un court circuit franc quelle n'apprécierait peut être pas.
Jac 66.
