Un sifflet fort, triste ou joyeux?
Message par Robin Richard le Dim 31 Aoû 2014 - 9:48
Bonjour à tous.
Pour les fanas des sifflets et des expériences, je vous propose ceci:
Sortir des sifflets cylindrique et bouché en haut! Et oui! dans les orgues, il y a des sifflet carré, conique et de toutes les matière.
Dans notre cas, on est pas obligé de le faire en laiton. On peut aussi le faire de section carré!
Dans les orgues, la forme et la matière change le son pour faire des sons plus flûté ou plus violoné...
Pour le volume, il faut mettre 2 sifflets! étonné Mais ça va bouffer toute la vapeur! triste
Il faut mettre deux sifflet mais pas n'importe comment fière
En effet deux sifflet mis aléatoirement ferons une vrais cacophonie! Il faut en faire un juste deux fois plus aigu que l'autre. Pour ça, il y à 2 solutions:
1 vous en faite un deux fois plus grand que l'autre
2 vous les faite exactement de la même longueur mais vous en bouché un des deux. Je veux dire un des sifflet est à ciel ouvert et l'autre est fermé comme vous en avez l’habitude.
Vous vous demandez pourquoi il faut que l'un soit pile poil 2 fois plus aiguë que l'autre:scratch:
Et bien, c'est pour que les ondes sonore se "complètes"!
Le problème, c'est que en fonction de la température les sifflet se désaccorderons!
Il faut donc pouvoir accorder un des deux sifflet à tout moment.
Je connais deux technique, le "piston" pour les sifflet a habituel ou la "boite de conserve" pour les sifflet à ciel ouvert. Je vous ferez un schéma pour être plus clair!
si des personnes veulent se lencer génial
Ce serait génial!
Robin
Robin Richard
Re: Un sifflet fort, triste ou joyeux?
Message par pier33 le Dim 31 Aoû 2014 - 10:22
Hell'O
Oui, mais ce sera la cacophonie tout le temps que tu passera a régler ton son et tu videra ta chaudière avant d'être bon.
Est ce que le son varie tant que ça avec la température de la vapeur ?
@+P!er
Message par GAZOU le Dim 31 Aoû 2014 - 10:30
ça ne changera pas , c'est toujours de la cacaphonie , on se demande si quelqu'un a entendu un jour un vrai sifflet................
Message par Invité le Dim 31 Aoû 2014 - 10:47
Avec des longueurs différentes, on peut faire des accords. On peut aussi faire des dissonances. Au choix.
Amitiés modélistes
Claude
Message par KBIO le Dim 31 Aoû 2014 - 11:47
Ça y est! L’acariâtre grincheux (pléonasme!) a encore une crise, il a le symptôme du Sifflet qui refait surface!
Jojo! En as-tu un à prêter au Monsieur! Je crois qu'il voulait faire gendarme dans une autre vie , mais qu'il a été recalé à l’éthylotest!
rigole
C'est bien Robin! Tu remets un sujet au goût du jour avec des idées neuves. L'avenir de la vapeur c'est toi! oui roi
Cordialement. rit rit trinquons
Message par Robin Richard le Dim 31 Aoû 2014 - 14:07
Penich a écrit: Avec des longueurs différentes, on peut faire des accords. On peut aussi faire des dissonances. Au choix.
En effet! mais les dissonances sont aussi des accords oui
Le but, c'est de faire une "octave". dans ce cas, quand le sifflet grave fait 1 période, le sifflet aiguë en fait juste 2. Si on additionne les ondes, on remarque qu'elle se complète parfaitement.
Si on accorde pas parfaitement les sifflets, les ondes se compléteront que de temps en temps (1 fois toutes les 2 seconde jusque à 3 fois par secondes en fonction de la justesse).
C'est donc pas bien grave si c'est mal accordé joker Les sifflet devrait faire un "winwin"
Vous pouvez aussi faire un sifflet de 3 centimètre et l'autre de 5. l’écart de longueur entre les sifflets est mois grande mais ça se complète un peu moins.
Mais vous pouvez toujours faire des sifflets de section carré. Le son est surement très différent. dans les orgues, les tubes carré font un son plus "mélodieux". En vapeur je ne sais pas, c'est à essayer.
Robin
Robin Richard
Message par GAZOU le Dim 31 Aoû 2014 - 14:47
alors c'est un sifflet breton , on appelle ça une cornemuse ,
il y a des spécialistes du winwin qui lisent ce forum mondieu
