Une autre chaloupe Van Den Bussche...
Re: Une autre chaloupe Van Den Bussche...
Message par Erwan56 le Dim 31 Jan 2016 - 18:56
Bonsoir tout le monde!
Afin d'avancer sur la machine, j'ai voulu mettre en peinture la chaudière. Je veux juste peindre les flancs en noir, le corps sera recouvert de liege et habillé par du bois
J'ai utilisé de la peinture Motip haute temperature. Comme indiqué sur le monde d emploi, j'ai appliqué la peinture, laissé séché 1h a température ambiante et ensuite j'ai passé la chaudière à 160deg. pendant 30min.
J'ai donc mis la chaudière au four à 160deg....pensant que ca ne poserait pas de problème, dans chaudière il y a "chaud".
Mais voila, une fois "cuite", le cuivre est un peu plus foncé (OK c'est normal), mais ce qui me pose problème c'est qu'à l'intérieur de la chaudière il y a maintenant comme des petits morceaux qui se baladent...
Quelqu'un a t il une idée de la provenance de ces "restes" qui se promenent? Est ce grave?
Il ne peut y a voir de deformation ni surpression de la chaudiere car j'avais demonté toutes les bouchons et autres avant de mettre au four.
Merci!!
Erwan56
Message par jacky241 le Dim 31 Jan 2016 - 20:28
rien de grave les petites particules à l’intérieur de ta chaudière sont probablement liées au brasage des flancs  ,en chauffant  le cuivre se couvre d'une pellicule qu'il faut nettoyer à la brosse métallique pour l’extérieur et par un rinçage de l’intérieur en utilisant un orifice pour faire entrer l'eau sous un robinet et un orifice de sortie libre , la pression du réseau est suffisante pour nettoyer la chaudière en quelques minutes.
il est même conseillé de nettoyer régulièrement l’intérieur de nos petites chaudières pour éviter les désagréments.
le seul risque est de voir ces particules empêcher le fonctionnement correct des accessoires à billes (soupape,chapelle)
Message par Malevthi le Dim 31 Jan 2016 - 23:18
En effet, il faut toujours bien rincer la chaudière après un brasage. Je le fais en général à l'acide sulfurique dilué .
Message par KBIO le Lun 1 Fév 2016 - 9:03
Comme dit plus haut, tu n'as de souci à te faire tant que la chaudière tient la pression.
Si ça cliquette et bringuebale dans la chaudière, ce n'est pas grave.fière
C'est quand tu n'entends rien, qu'il y a du souci à se faire. Tu peux retrouver la limaille ou autre débris dans la machine .
Si tu savais le nombre de débris et autres ferrailles qu'il y a dans les chaudières.....................! étonné
Message par derekwarner_decoy le Lun 15 Fév 2016 - 0:38
Erwan56..... I am unsure of what you mean when saying you hear sounds from inside the boiler??
If after heating the boiler to 160 degrees C for the curing of the high temperature paint, would it not be advisable to fill the boiler with a solution of 70% water and 30% vinegar....the steam the boiler to operating temperature/pressure.......then flush the boiler out?
It is possible that heating the boiler to 160 degrees C dry in the curing caused small scaling on the inner surfaces.
I have enjoyed your build thread thankyou.......... Derek rame
derekwarner_decoy
Message par KBIO le Lun 15 Fév 2016 - 8:37
Bonne idée Derek! roi
C'est vrai que faire une première chauffe avec 30% de vinaigre devrait éliminer pas mal de débris et détacher les autres.
Cordialement. bye
