Petite vitesse par gazou
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
comme presque tout le monde j'ai une mini-perceuse.
Mais je trouve qu'elle démarre trop brusquement.
j'aimerais pouvoir démarrer lentement et tourner de l'ordre des 100 tours/minute pour mieux travailler dans le plasticard.
Qu'y a t-il comme solution ?
Tienbé raid, pas moli
Re: Petite vitesse par gazou
Tu peux aussi faire des forets plats. De la corde à piano du bon diametre usinée sur deux faces.
il y a un variateur sur ma bécane mais ça tourne encore bien trop vite, et je travaille en ce moment avec du 0,8 ; pour l'instant je perce en tournant le foret entre mes doigts...
au départ j'ai du 220 avec un bloc transfo 220/12 volts continu, avec un variateur et ça tourne trop vite.
en y pensant, oui parce que ça m'arrive, je vais essayer de la faire tourner en 6 volts pour voir
le problème est que ça démarre trop rapidement et que ça dérape, je vais quand même pas donner un coup de pointeau dans du plasticard de 1mm percé à 0,8
ça j'ai déjà fait!
ça n'empêche pas la perceuse de démarrer brutalement;
bon je vais au lit salut et bonne nuit
aut mettre une poignée de scalextric comme variateur
tu bricole cette poignée tête en bas dans un morceau de bois, et tu actionne avec le pied
merci Albertus, je me met en chasse pour trouver une poignée.
Moi c'est comme ça que je comprend l'électronique
--Message edité par petitgars le 2008-10-07 10:47:19--
oui mais la poignée de scalextric à un fil qui fait résistance(60 ohms) de très faible section , puisque les moteurs des voitures consomment très peu 500 ma max ( c 'est domage j ' ai vendu 5 voitures il y 2 mois j ' aurai pu donner la conso exacte) ,
et la perceuse doit consommer plus :le fil risque de rougir et fondre .
cependant l ' idée du réostat est bonne reste à trouver le bon.
si tu as un ampèremètre , mesures combien consomme ta perceuse .
un variateur mécanique , 7/12 volts 12 Ampères moins de 10 roros
page 602 de Co....d
--Message edité par michel84 le 2008-10-07 14:11:44--
Le Vauclusien .
page 602 de Co....d
Le Vauclusien .
Bonjour P'titgars,
Je ne crois pas que la poignée de Scalextric soit la meilleure des choses car, en dehors du fait qu'elle va chauffer, tu auras la poignée d'une main, la perceuse de l'autre et comment tiendras-tu ta pièce
Je crois plutôt qu'il te faudrait un réostat que tu actionerais du pied.
Jolibob
Jolibob
ma perceuse est une Maxicraft ref 50600100, 13,5 volts, 1,65A
22VA
22VA
Dremel, Maxicraft ou autre tournent beaucoup trop vite pour percer du polystyréne: ça fond, même en lubrifiant.
A mon avis le fil résistif "circuit24" n'est pas terrible car trop brutal.
Il faudrait essayer un variateur à impulsion variable ( sans inversion de marche ni frein réglable ), mais ce n'est pas sur que l'on arrive à tourner suffisamment lentement.
Le mieux est le tournevis électrique, mais il faut lui adapter un petit mandrin monté sur embout hexagonal.
La perceuse/visseuse avec un foret dont le diamétre a été augmenté par enroulage d'un ruban papier dépanne bien, mais si le nombre de trous est élevé, crampes en vue.
Yaka piquer la pedale de la machine à coudre de madame.
Chez Lidl ils vendent des machines à coudre moins cher qu'une Dremel. Et puis ça peut vous servir à faire vos voiles!!! enfin pour ceux qui font de "vraisbateaux" , même de 53 cm
Pour la pédale de machine à coudre, c'est assez simple : tu supprime la prise moulée qui va sur la machine, et tu la remplace par une prise murale.Tu branche ta perceuse dessus, et le tour est joué( et pas Joué les Tours) Autre avantage tu peut mettre plusieurs appareils electriques sur ce montage, ponceuse à bande, scie sauteuse, etc etc...
--Message edité par claude dit oldsail le 2008-10-07 16:27:56--
Mais c'est que vous êtes plein d'astuces les p'tits loups, le tournevis électrique c'est excellent, la pédale de madame aussi.
continuez !
mais quand même ! acheter une machine à coudre pour une pédale.
--Message edité par petitgars le 2008-10-07 17:50:06--
continuez !
Ben les gars je débarque sur le sujet, et si je fais un résumé je retiens que pour ne pas que la queue de la pédale de Madame chauffe il faut lubrifier la perceuse-vissieuse. Comme dit cétautomatix, z'êtes gonflés !
Mais que font les modos ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Petite Ballade
» une petite tortue en origami 3d
» Petite Ballade {{* Ryan
» Petite Blague trop drôle!
» Balzac et la Petite Tailleuse chinoise de Dai Sijie
Page 1 sur 2
