Mini vanne boisseau conique
Message par pier33 le Lun 19 Mai 2014 - 17:41
Quand on a pas le matériel ou les compétences on est bien obligé de trouver des solutions 'toutes ou presque faites"   lol!
Il existe dans le domaine de l'aquariophilie des petites vannes pour le réglage du débit d'air des bulleurs et autres accessoires.
Exemple mais il y en a peut-être d'autres
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi10.twenga.com%2Fanimaux%2Frobinet-aquarium%2Fzolux-robinet-metal-1-tp_8260457744684020069vb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.twenga.fr%2Frobinet-aquarium.html&h=290&w=290&tbnid=guJ5SyvWXGqNFM%3A&zoom=1&docid=xU_9ONEme7qT6M&ei=Wx96U-7eG8amPZKWgagO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1628&page=2&start=10&ndsp=16&ved=0CIUBEK0DMA8
voilà ce que l'on peut faire
Tout peut se faire à la perceuse et à la lime
Une vanne sifflet manuelle.
Il faut supprimer la rondelle de blocage, repercer et tarauder le boisseau en son centre.
J'ai fais avec du M3 mais il est préférable de passer sur du M2
Un peu de graisse silicone
Un ressort de pression
et remonter façon 1ere image.
Pour le bras de commande il est fait en fonction du besoin.
On peut aussi envisager de la radiocommander.
Le débit est faible mais pour un petit sifflet ou une purge pourquoi pas...
Je n'est pas fais d'essais de pression. Elle convient pour mon usage.
Les 2 cotés seront retravaillés au besoin de chacun...
@+Pier33
Re: Mini vanne boisseau conique
Message par titeuf77 le Mer 10 Déc 2014 - 8:27
Question basique d'un apprenti :
Pourquoi re-percer et mettre un ressort ?
Cdt
JN
titeuf77
Message par Zéphyrin le Dim 25 Jan 2015 - 9:45
très bonne suggestion ces mini robinets ! plein de possibilités, un grand merci pour le lien !
Zéphyrin
Message par pier33 le Dim 25 Jan 2015 - 11:12
Hell'0
En retard pour répondre; j'avais pas vu...
Ca donne un coté rétro lol!
Le ressort tire le boisseau et l'oblige a rester en position dans son logement.
@+P!er33
Message par KBIO le Dim 25 Jan 2015 - 12:36
Un bon " Truc et Astuce"! oui
J'apprécie tout particulièrement, l'expression:
-"Faire sauter la rondelle au chasse goupille"
fou Venant juste de recevoir mon 1er tiers à payer, je te garantis que le chasse goupille n'est plus nécessaire!  colère
pleur  triste  hurle
Enfin! Rions, ...................jaune comme chez Michel84 ! C'est sa tournée! rit  rit
Message par america12mj le Ven 3 Avr 2015 - 14:34
bien vu pierre
j'ai trouvé chez truffaut des robinets identique au tien avec en plus ressort d'appui , donc rien a modifier et ils tiennent 8 bars au compresseur et le prix ....3.95 euros bravo bravo bravo Etudier
Message par pier33 le Ven 3 Avr 2015 - 17:22
Hell'0
Et bien c'est t'en mieux si tu a fais mieux bravo
P!er33
Si tu a le lien car je ne les ai point vus...
Message par america12mj le Ven 3 Avr 2015 - 18:38
hello pierre, si cela peut t'aider je mets deux photos avec référence et une vue sur le ressort 3 spires , la photo est de bonne qualité pour être agrandit de façons a visualiser le dit ressort.
la marque zolux n'est pas exclusive a truffaut , c'est une grande marque en aquariophilie, je la connais depuis que j'ai des cichlidés et de l'eau de mer
Message par KBIO le Ven 3 Avr 2015 - 19:45
Je croyais que c'était des chlamydiae d'eau de mer!oops nononon
rit rit trinquons trinquons
Message par pier33 le Ven 3 Avr 2015 - 19:57
Hell'0
Au final c'est un vieux sujet qui est toujours d'actualité...
Merci América de faire avancer le shimi le shimimi... Le schmilblik ...
@+P!er33
Avec l'aut' là  fou  je  crois bien qu'on a affaire à un allumé du bocal
Message par america12mj le Ven 3 Avr 2015 - 20:42
deux aquariums, l'un de cyclhidé du lac Malawi , l'autre récifal avec coraux et beaucoup d’invertébrés et peu de poissons car les poissons sont de GROS pollueurs qui déséquilibre un si petit milieu , et quand je dis GROS POLLUEURS je pense a certains gaz de charentais!!!! rire 1 rire 1 rire 1 rire 1 rire 1 dejadehors
