bateau pompe Embrun
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: bateau pompe Embrun
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 18:46
ello corvette
<La tringlerie est bien mieux ainsi
rest à corriger éventuellement la position des deux gouvernails, si c'est possible
Sinon, tant pis !
le bateau fonctionnera quand meme
ps
à ton âge j'étais moi aussi assez "sorbouilleux" comme on dit en belgique :lol: :lol: :crazy: :crazy:
Jolie, la prise d'eau
Tu parle d'une pompe à essance. Il me semble que dans les arcanes d'un autre forum, un membre avait eu des problème de grippage avec une telle pompe, pas prévue pour l'eau et avait dût la changer...(je ne me souviens pas bien, mais en cas...)
Je pencherai plus pour une pompe de lave-glaces auto prévue pour de l'eau.
Amicalement
P33
publicité mensongère ?
http://www.conrad.fr/pompe_a_engrenage_12_v_p_19379_19385_315114_315115_FAS
de toute façon elle pourra toujours me servir pour autre chose en essence par la suite mais c'est dommage
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 18:47
Bonjour, moi j'ai une pompe de lave-glace sur un bateau mais problème elle chauffe pas mal ce qui ralenti son rendement.
Je parlais de récupération d'une pompe à essence d'automobile pour y faire circuler de l'eau et que pas prévue pour ce liquide il y avait eu grippage.
Si Conrad vent sa pompe pour une utilisation avec de l'eau elle doit convenir...
P33
en pompes de lave-glaces, il y en a qui ont leur corps encastré dans le réservoir d'eau, c'est pour le refroidissement !
il y en a aussi qui ne sont pas auto-amorçantes, et qui doivent être en dessous du niveau d'eau qui les alimente
il y en a encore à vibreur, une sorte de tige carrée qui tourne dans un tube, elles doivent être immergées
hello:
je l'ai essayé avec de l'eau, elle marche, de toute façon qui vivra verra...
j'ai une pompe de lave glace mais elle à un tout petit débit,
il y a un gros tube dans lequel une sorte de tige avec 3 petits ergots, tournent dedans, je la met juste au dessus du liquide mais elle n'aspire pas grand chose
cette pompe était dans une Renault R5
u dois replacer la pompe dans les meme condition que quand elle était dans la R5
Dans mon quatreventsatao, j'avais construit une cale étanche qui se remplissait lors de la dépose du bateau dans l'eau
la pompe était dedans, cela marchait tres bien !
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 18:48
une pompe de lave-glace a un débit faible sur une voiture.
Si on la met sur un bateau, le débit sera toujours aussi faible.
Et si on alimente un Fi-Fi avec, on aura un jet minuscule, invisible à 2 mètres.
la pompe utilisée était seulement pour le rejet latéral
Il n'y a pas de lance d'incendie sue le QuatreVentsAtao
Pour avoir un jet visible, il suffirait de le "brumiser", avec une cartouche d'air sous pression(mise sous pression avec une pompe à vélo), un fonctionnement, un peu comme un surpresseur de vidange de cuve. Même avec un faible débit d'eau plus le débit de l'air, tu obtient un panache qui devrait etre réaliste.
la pompe dans l'R5 était juste à coté du réservoir à lave glace, le liquide se trouvait au dessus de la pompe, toutefois cela peut suffire pour passer dans les serpentins de refroidissement moteur puis ressortir par, je peux en profiter pour faire un rejet latérale
ton idée m'intéresse Odsail, cela serait très réaliste
photo venant du site de myca
http://eric.zinck.free.fr/index1.html
par contre comment faire le mélange des deux, faut-il un gros débit d'air
c'est à creuser
Amicalement
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 18:49
tu vas polluer le plan d'eau à la fluoresceine de ton ami pharmatien
moi, mon ami droguiste me fourni le savon vaisselle pour la trainée dans les hélices
qui a une autre idée
Techniquement, faut voir la place disponible pour mettre un tank à air avec une valve, mais l'essentiel c'est de mettre l'arrivée d'air au niveau de la buse de sortie.
il y a les pompes qui font les jets d'eau dans le spetits bassins d'agrément. mais si vous savez le jet d'eau qui sort de l'amphore posée sur une pierre
ces pompes fonctionnent en 12V et ont de la patate clin d\\\\'oeil
suis pas fâché, et si t'as un lien vers une pharmacienne qui apprécie les vieux...
Ca depend de la quantité de Viagra que tu achetes
Ca me fait penser au gars qui va à la pharmacie, et qui demande au vendeur 1 capote. Le vendeur lui dit : on ne les vend que par boite de 10!! Non dit le gars, je n'en veut qu'une. Et le vendeur lui repond : impossible on ne les vends que par dix!! Bon donnez moi une boite. Le gars ouvre la boite, sors une capote et rends la boite au vendeur. Le vendeur lui dit : elle est à vous gardez là!! Et le gars répond : Non une seule, j'essaye d'arreter!!
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 18:50
Il doit être possible d'obtenir un jet d'eau un peu plus réaliste en sortie de canon, sans devoir aller chercher la solution à la pharmacie, pour ça s'inspirer du jet du tuyau d'arrosage du jardin et façonner la sortie du canon à eau en conséquence, le seul problème risque d'être la pression d'arrivée d'eau qui devra être assez importante. Donc à expérimenter !!!
Jac 66.
Hello hello
la suite, les deux moteurs sont fixés, et la pompe est installée, sa pendante pourrat peut-être prendre place de l'autre coté
amicalement
bravo corvette mais pourquoi ces sciure au font du moins je pense que ces ça fait vraiment pas beau pourquoi pas une bonne bonne résine avec une fibre car ca te rajoute du poids pour rien en + . servane
je vois que ma sciure fait coulé de l'encre un peu partout :crazy:
je me considère plus comme qu'elle qu'un qui est en train d'apprendre, j'ai fais ce bateau de cette façon en suivant vos conseils, j'en ferais un autre d'une autre façon, je pourrais par moi même trancher sur le plus adapté à mes yeux,
et puis quand on m'a proposé cette solution, personne n'est venu contester, cela est fait maintenant, pourquoi pas avant, vous avez peur d'être contesté, c'est justement ça qui est constructif!!!
amicalement
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 18:51
Bravo tu à raison quand ont apprend ont suis les conseilles des autres mais évidement ça ne peut pas faire l'unanimité, moi j'ai appris tout seul et mes bateaux en bois, non jamais eue de résine sciure ni quoi que ce soit juste trois ou quatre couches de peinture ou vernis bien gras à l'intérieur et il navigue très bien sans problème, maintenant chacun est libre.
servane et plomb, vous ne suivez pas !!
a propos de la résine interne, vive la colle plus sciure
le G4 n'a aucun pouvoir de résistance comme tu le crois, plomb !
une dernière fois :
CE N'EST PAS POUR LE MEME RESULTAT, c'est pas pour rendre étanche !
! cela permet de construire léger les coques en forme, puisque les baguettes utilisées peuvent etre plus fines !
MAis, plomb, il faut poser la sciure avant de poncer, preuve que t'as pas bien compris !
par contre, pour l'extérieur, la resine assure l'étanchéité des coques pas trop bien construites, ou la résistance à l'impact des bateaux lourds, car le poinçonnage c'est par l'extérieur
La résine plus fibre à l'intérieur, cela sert à quoi, par rapport à la colle ??
ceci dit, je me demande pourquoi il faut toujours répéter la meme chose !
faites comme vous aimez bien, je .'.. .... !!! mais ne racontons pas trop n'importe quoi, il y en a qui nous lisent !
La construction avance tout doucement,
Finalement, j'ai pris une autre pompe pour les FIFIs, je me bat à rendre étanche ce foutu caisson pour pouvoir l’immergé
J’y arriverai un jour, j'y arriverai!!! :lol:
J’ai posé le pont,
Normalement quelques petites cartes électronique viendront prendre place à bord, je remercie les personnes m'ayant gracieusement proposé leur aide
J’arrive aux superstructures et je me demande quelle est la meilleur solution, plasticarte ou CP ou un mélange des deux ?
Est ce que je fais des "couples" pour maintenir la structure ou j'assemble les pièces juste comme cela?
Amicalement
Corvette
