bateau pompe Embrun
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: bateau pompe Embrun
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:10
en plus il y a plusieurs diamètres, et matières.
les petits robinets aussi sont très intéressants, ils sont directionnels et tu peux régler le débit.
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:11
[cit]GAZOU a dit : hello
[couleur=#f00e00]les petits robinets aussi sont très intéressants, ils sont directionnels et tu peux régler le débit.[/couleur] [/cit]
:lol:
Qui qu'a pas jouer au petit robinet ???? le gagnant avait un sac de billes.... :lol:
Hello tous,
Je viens de répondre par mail à corvette pour une question sur les lances et comme j'ai des photos il serait dommage d'en priver ceux qui, peut être, sont sur le même sujet
(La demie cible présente sur la dernière photo mesure 5cm de rayon: un bon moyen de "mesurer" les détails si on a la chance de monter à bord)
@+ amicalement
Merci Eric,
Je souhaite pouvoir en orientée une ou deux, je ne pense pas les quatre,
pour vous, quelles serais la meilleur solution pour le faire?
un tube interne qui pivote avec un servo?
Ci j'ai bien compris, il n'y que la tête qui tourne, le corps est fixe
amicalement
moi je dirais un micro servo 9g qui entraine la tete en direct via un accouplement rigide réalisé en tube.
++ben
Oui comme dit estirio: un tube traversant(qui sert de gaine à un tube souple) un mini servo et ça doit marcher.La lance avant est pour moi la seule orientable, les autres étant sur la timonerie.
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:12
pas bête, je ne pensais pas au micro servo, mais juste au standard,
Si j'alimente en eau les lances sur la timonerie, je devrai faire un faux plafond pour les tuyaux
un servo caché verticalement dans la timonerie avec un renvoi dans le faux plafond ne pourrait-il pas les orienter
ça devrait marcher. faut quand meme voir vu la taille des tours un micro 9g risque de manquer de peche.
perso je prendrais un HS82 hitec ou un truc du genre. je pense au hitec car c'est un de smeilleurs rapports qualité prix.
il a 3.5kg de couple et il pese 16g pour une taille de servo 9g quasiment. c'est
++ben
hello,
:lol: :lol:
va pour le hitec
c'est pas con du tout ce petit montage
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:13
et en plus ça fait 7 ans que ça marche impécable
Michel,
Tu peux nous mettre des photos de la lance SVP et où l'as-tu approvisionné...Merci...
hello,
oui mais interdit de rire ou : .
bon puisque vous avez promis de ne pas vous moquer :
le pied un syphon de lavabo , le bout de la lance un bout de stylo , du tube laiton un écrou borgne de 13 en laiton , la vanne un palier de moteur et un pression dans la boite à coudre de madame .
et comme vous allez demander s'il envoie de l'eau , réponse oui à 5 m avec une pompe de lave glace de voiture .
pourquoi on se moquerait ?
au contraire ! Personnellement je suis incapable d'autant d'imagination.
Bravo
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:14
Franchement il y a beaucoup a apprendre que se moquer.
Super de bout de stylo
d'accord avec vous , pour moi pareil. je dis bien michel84
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:16
Super mais un peu gros pour mon échelle....ca restera fixe mais ca arrosera....à combien ????? mystère ....
onjour a tous
Je viens de parcourir ce post avec beaucoup d'intéret, et, je n'ai qu'une chose a dire superbe, je te dis bravot corvette.
a+ philbobo
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:17
Hello tous, et Corvette en premier
D'ailleurs voilà bien longtemps que l'on n'a pas de nouvelles!!!
Est-ce que ça va toujours?
Amicalement
Ça va toujours, mais je n’avance pas beaucoup entre la neige et le lycée!!!
J’ai posé mon pavois, mais problème, comme pour enduire et poncer je le fait dehors je suis bloqué car il y a 60 cm de neige et -7
j'ai bien avancé pendant les vacances de noël mais il me reste à finir de poncer, environ 5h de travail, mais je ne veux pas continuer sur la coque pour ne pas griller d'étape
il faut donc attendre le redoux
Quelques photos
On voit sur cette photo que le pavois est coller contre la coque, cela créer un petit écart et c'est ça que je rattrape, j'ai fini un coté et sa rend plutôt bien
la partie supérieur du pavois et arrondis, cela sera fait avec un tube plastique coupé sur un coté pour pouvoir glisser sur le pavois, il faut fixer le tube sur un cornière pour que la coupe soit bien droite
Le servo qui commandera la corne, la sirène et le diesel il fonctionneront une après l'autre ( deux fonctions oui et une fonction et) le diesel marche en permanence et est coupé par la sirène ou la corne
Les deux sorties des ancres
les 7 sorties d'eau, 3 fonctionneront et seront alimentées par le circuit de refroidissement
En arrière plan, une photo d'Embrun actuelle, je tiens à remercier l'Espérance sur le J/V qui ma gracieusement fait ces photos
Corvette
bravo
quels progrès tu as fais en peu de temps ! bravo bravo bravo
Message par corvette le Jeu 27 Mai 2010 - 19:18
mais en plus c'est hachement bien Corvette ce que tu nous fait
bravo bravo bravo comme dis Gazou que de progrès !!
continues, tu es jeune et bientôt, nous , on se remettra au tricot
même pas des pulls mais des cache col c'est plus facile 🔝 :lol: :lol: :lol: :lol:
Ne lâche rien malgré ton jeune age tu es un grand constructeur
Tous l'ont dit: beau boulot---> Continue. Mais bien sûr pas à poncer dehors mais y-a plein de trucs à préparer
Bon courage pour la suite et pour le lycée (prioritaire)
Amicalement
Hello corvette, tu fais vraiment un très beau boulot tu vas devenir un vrai pro, encore bravo bonne continuation. Génius.
