Réfection petite chaudière verticale
Message par pier33 le Sam 26 Avr 2014 - 13:40
Hell'O
Ho rage! Ho désespoir.................
J'ai une fuite sur La petite chaudière (occasion) du Pet de Diable.
J'ai localisé  lol!  après un déshabillage complet...
Il me faut dessouder le support du niveau qui heureusement et monté à la soudure étain .
Les photos a suivre.
@+Pier33
Re: Réfection petite chaudière verticale
Message par Invité le Sam 26 Avr 2014 - 16:44
Tu comprends pourquoi, on l'appelle: " Le pet du diable"!
Bon courage. trinquons bonjour
Message par pier33 le Sam 26 Avr 2014 - 16:52
Le courage?... y'en a par ca que je peux pas baisser les bras tout de même.
Les photos de la bête...
La chaudière en 'éclatée'
Maintenant y'a plus ka...
@suivre
Message par pier33 le Sam 26 Avr 2014 - 18:39
J'ai nettoyé
J'ai étalé de la pâte décapente
J'ai étamé les 2 parties
J'ai soudé
J'ai retiré le surplus de soudure
La soudure n'est pas nette nette mais sera cachée par l'habillage...
@+Pier33
Message par Invité le Sam 26 Avr 2014 - 21:21
Pierre,
qu'as tu comme plaque transparente pour ton niveau ? le produit etc...etc...c'est intéressant.
GAV
Message par pier33 le Sam 26 Avr 2014 - 21:43
La plaque en verre du nivdo doit faire 1cm d'épaisseur.
Elle est montée sur un lit de caoutchouc, silicone ? qui n'est pas collé ce qui permet un démontage.
Avant de souder j'ai gratté à la lime et toile émerie, supprimé tout ce qui n'est pas de la soudure.
Si il y a un dépôt autre la soudure ne prendra pas.
Je me suis servi de graisse décapante de plomberie toute simple et j'ai soudé à l'étain de plomberie.
Pour étamer il suffit de mettre de la pâte décapante chauffer déposer de la soudure étain.
En posant simplement les pièces l'une sur l'autre et chauffer elles se soudent d'elles même mais j'ai préférer rajouter un filet d'étain en plus au cas où...
J'ai chauffé à la lampe a souder basique à cartouche mais sans surchauffer par ce que là on brule l'étain et la soudure n'est pas bonne. L'étain file tout seul le long du joint par capillarité.
Là on voit le support du verre
Message par Invité le Sam 26 Avr 2014 - 21:48
OK bien compris, sur les photos précédentes je ne voyais pas le transparent. 10 m/m c'est important.
à plus,
GAV  bonjour
