Le PET du DIABLE
Le PET du DIABLE
Message par pier33 le Sam 26 Avr 2014 - 9:16
Hell'O
Après avoir fait des tests de flottabilité dans la baignoire ça a l'air d'être bon pour l'équilibre de l'ensemble   lol!
Et avant d'aller plus loin dans les fixations de la platine je vous montre un début de résultat afin de subir la critique   salut japonnais
L'échappement vapeur ne se fera pas le lon de la cheminée mais directement du déshuilleur...
Une vue de dessus pour Kbio
tous les avis et critiques sont bons entendre...
@+St Pier  trinquons
Re: Le PET du DIABLE
Message par KBIO le Sam 26 Avr 2014 - 9:59
oh La La!! génial roi
Message par serge34 le Sam 26 Avr 2014 - 13:45
 applaudissement applaudissement c'est mignon tous plein, la machine ne serai elle pas une modif d'un wilesco?
si j'ausai une remarque, le bois semble ne pas être peint ?; de mémoire en méditerranée je n'est jamais vue une barque de péche non peinte, et en prime avec des couleurs qui pétent a la geule, il y a des exemple dans les vidéos d'escale a sete
serge34
Message par camerone le Sam 26 Avr 2014 - 13:57
Je suis d'accord avec serge, ça manque de couleur . Pour le reste je ne suis pas assez qualifié enfin pas encore ...  fière
Message par hm60 le Sam 26 Avr 2014 - 15:23
hello  pierre tu ne fait pas de planchez? j'aime bien la forme
hm60
BOT DE LLUM
Message par pier33 le Sam 26 Avr 2014 - 17:49
C'est un BOT DE LLUM
Ce n'est pas un pointu
C'est une barque de pèche au lamparos.
et il n'en reste plus en réel à ce que je sache de mes recherches  face à l\'ordi
sur le net. Tout au moins de ce type.  On en voit plus je crois que ça a disparu dans les années 20 ou 30 ou ...j'ai pas bien cherché...
On en a déjà parlé quand j'ai fais la grosse bleu qui elle manque d'être vieillie ou bien c'est le choix des couleurs qui n'est pas extra.
https://www.google.fr/search?q=bot+de+llums&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-NJbU-D8KMXvOtCFgNgO&ved=0CAgQ_AUoAw&biw=800&bih=441
Pour une fois que je ne fais un modèle flambant neuf     pleur
Hm60, je ne  ferai pas de plancher non plus pour garder un max de fond de coque apparent...
Pour la machine  scratch  ça y ressemble elle n'est pas de moi.
Message par serge34 le Sam 26 Avr 2014 - 19:44
si sa correspond a l’origine , ne change rien, il est très bien se bateau, c'étai juste une idée manifestement mauvaise
 bravo
serge34
Message par pier33 le Dim 27 Avr 2014 - 20:22
Hell'O
Il n'y a pas mauvaises idées il y a des idées qui correspondent ou pas à ce que l'on veut faire.
L'ensemble machine est fixé dans la coque
J'en ai profité pour faire la sortie de l'échappement vapeur en essayant que ça ressemble à celui de la chaudière
L'accouplement machine
Je couperai plus tard la vis de serrage...
Message par KBIO le Dim 27 Avr 2014 - 22:12
A peine on en parle, et pratiquement c'est fait! applaudissement
On va bientôt voir sortir les volutes de fumée;
Cordialement. bye
Message par america12mj le Dim 27 Avr 2014 - 22:56
hello pierre , et bien tu n'as pas chaumé, je suis ravi de voir cette ensemble prendre vie, jolie travail d'adaptation
bravo
pascal
Message par pier33 le Lun 28 Avr 2014 - 6:58
C'est de la Faust à Kbio    rire2   qui en a parlé..... Alors il a fallut que j'attaque...  rire 1
Je vais maintenant me pencher sur le tank à gaz et le bruleur champignon
@+Pier33
Message par pier33 le Lun 28 Avr 2014 - 18:34
Mon tank à gaz
Je pense rallonger le tube entre le tank et le gicleur.
La tracé rouge préfigure la ligne gaz
Je ne pense pas que cela pose problème ?
@+Pier33
Message par pier33 le Jeu 1 Mai 2014 - 20:01
Hell'O
Je refais un tank à gaz...
Comme raccord de remplissage type 'Legris' il y a chez casto ou autre un ensemble de raccords pour compresseur Mécafer
Je n'ai pas de taraud au bon filetage mais dans le blister il y a des raccords filetés  lol!  .
Un de ceux là me servira pour faire la virole brasée sur le tank
http://www.castorama.fr/store/Couplage-complet-aero-1-8-m-ra-PRDm222506.html?navCount=0&navAction=push
La purge sera faite avec une valve de pneu type shrader.
@+Pier33
Message par KBIO le Ven 2 Mai 2014 - 9:18
Salut l'Ami! hello
je ne crois pas que ce soit une bonne solution que d'utiliser ces raccords filetés et d'en faire des viroles.
Ils sont fins et la qualité de l'étain est "pôôvre".
En, plus, je ne sais même pas si le raccord rapide se visse dedans.
Le plus simple étant probablement de voir, à combien tu peux fileter ce raccord avec la filière que tu as.
Et si tu as le taraud de même diamètre pour la virole.
Ce sera beaucoup plus sur , et tu risques moins de déboires.
Mais encore une fois, c'est toi qui voit et c'est toi qui décide.
Les miens sont à 5 standard.
Bonne journée. bye
Message par pier33 le Ven 2 Mai 2014 - 11:08
Le raccord est en 1/8NPT 27
A ce que je pense...
Ca coince sur la longueur mais en raccourcissant la longueur filetée ça a l'air d'aller
J'ai un taraud dans ma boite qui correspondrait; J'avais pas vu...
A combien faut il percer pour le taraudage ?
Si non je réduit le raccord femelle qui servirait de virole et le brase à l'intérieur d'un manchon cuivre.
@+Pier
Message par KBIO le Ven 2 Mai 2014 - 11:55
Ca c'est une question pour les "Tourneurs de Manivelle" et autres "Éplucheurs de Ferraille" ! oui
Doivent être au bistrot!mondieu
Message par america12mj le Ven 2 Mai 2014 - 12:14
pourquoi tu ne couperais pas en deux la longueur de la tige du bruleur, tu brase des deux cotés un raccord m6/0.75, un tube laiton m3 ext et tu peux ainsi deporter ton reservoir!!
Message par pier33 le Ven 2 Mai 2014 - 13:16
Oui J'y ai pensé ...
je refais le tank tant que j'y suis.
Vu que j'en ai déjà fais un : No problémo
Mais je vais garder le gicleur et le bruleur tel quel et rallonge la ligne gaz avec l'ensemble gicleur/bruleur au bout.
Pour un éventuel démontage du tank, je vais souder un 'volant' sur l'écrou de serrage de la sortie de la vanne gaz. Serrage manuel simplement.
Des fois que je serai obliger de remplir hors le modèle.
pour du 1/8 ce serait un perçage à 8,5mm
@+Pier33
Ps, j'ai le joint torique du robinet gaz d'origine qui est coupé et pas la taille chez casto
Message par KBIO le Ven 2 Mai 2014 - 13:53
Pier33 a écrit:pour du 1/8 ce serait un perçage à 8,5mm
Ohhhla!
8/8 = 25.4mm, donc 25.4:8 = 3.175 mm.
Donc percer à 8.5 me semble un peu démesuré! oui
A mon avis , j'essaierai de faire comme te le suggère America.
Il va te dire les cotes de perçage et ce sera bon! génial
Bon! Me faut emmener la génération montante ..................à la pêche!oui
On aura tout vu dans cette retraite! étonné scratch rit rit
A ce soir! trinquons
Message par pier33 le Ven 2 Mai 2014 - 16:43
Le tank avant brasures
A droite ça préfigure la vanne gaz
La purge en valve auto 'shrader raccourcie; appuyer pour purger
Encore un léger trop de brasure mais peint on ne verra plus rien.
@+Pier33
Message par pier33 le Mar 6 Mai 2014 - 18:55
Je viens de faire des essais de baignoire  lol!
Il ne reste que 1.5cm entre l'eau et le plat bord; Il est très bas sur l'eau...Navigation en eau très calme obligatoire voire bassin de démo .
Si éventuellement quelqu'un est intéressé par sa construction,
me contacter en MP
@+Pier33
Message par Malevthi le Mar 6 Mai 2014 - 20:19
KBIO a écrit:8/8 = 25.4mm, donc 25.4:8 = 3.175 mm.
Pas du tout KBIO, Pierre a raison !
Vous avez tendance à mélanger les longueurs en division de pouce avec les dimensions de filetages "gaz" !
Le 1/8 était appelé autrefois en France filetage 5-10 (comme le 1/2 est encore couramment désigné 15-21).
Le perçage théorique serait 8,6 mm, mais j'utilise toujours du 8,5 avec succès. Dans de l'acier dur, c'est peut-être moins évident.
Continue Pierre, c'est un plaisir de suivre tes travaux !
Message par KBIO le Mer 7 Mai 2014 - 8:15
hello  Moi et les filetages!  joker rit
Message par pier33 le Jeu 8 Mai 2014 - 22:00
C'est une affaire de standard(s)...
Le malheur c'est qu'il y a un 'S' à standard
Une bouteille d'acétylène
@+Pier33
