St-Elme par jojo62
Re: St-Elme par jojo62
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 15:09
Bonsoir.
Oui effectivement ces baguettes de 4 ou 5 mm d'épaisseur conviennent parfaitement pour les remfort de quille, par contre pour faire des membrures ployées il faut des baguettes d'épaisseur 2 mm max et en dessous et il est souvent nécessaire de les cintrer avant de les mettre en place.
Jac 66.
Bonsoir.
Jac 66.
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 15:10
Pas de réducteur dans mon coin,(Boulogne dunkerque) je vais devoir de nouveau commandé et prendre des frais de port.
Connaissez-vous un détaillant prés de chez moi à Calais?
merci
jojo62
Eventuellement quel moteur pourais-je installer à la place, j'ai peut-être ca dans mon coin.
jojo62
Hello jojo62 tu peux commander chez cap-maquettes, moi sur mon St Elme j'ai mis un speed 500E en 12v mais je l'alimente en 6v et çà très bien. Génius.
Genius pourrais-tu m'envoyer quelques photos de ton StElme si cela ne te dérange pas
merci
jojo62
s'il y a un variateur dans le bateau il n'y a pas besoin de réducteur, il suffit de doser au manche, et ça coûte moins cher.
Tienbé raid, pas moli
