St-Elme par jojo62
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
St-Elme par jojo62
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 16:55
Tout d'abord vous devez savoir que je suis débutant en modélisme naval!!
Attiré par les bateaux j'ai décidé de construire en maquette, direction un détaillant dans une ville proche de la miennne,coup de coeur pour le St-Elme de chez Soclaine.
Une fois à la maison et aprés ouverture de la boîte plusieurs constatations:
C'est un beau fagot de bois!
Cela à l'air assez détaillé!
Allez on y regarde de plus prés, 4 planches de plans et une notice que je qualifierai de sommaire en tout cas pour moi!
Démmarage de la construction, et là premier souci: l'identification des piéces notemment le tube d'étambot, le tube d'hélice et les coussinet que je n'ai toujours pas identifié à ce jour!
Construction de la quille a plat avec le tube d'étambot en plastique!!!
Collage des couples quille en bas avec calage comme préconisez!
Arrivé à ce stade, plusieurs constations:
La quille n'est pas rectiligne!
Ai-je collé le bon tube d'étambot?
ou sont les coussinets?
je joins quelques photos du moins si j'y parviens et j'attends vos conseils avec impatience, suis-je trop gourmand avec le St-Elme pour un débutant?
merci
jojo62
Re: St-Elme par jojo62
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 16:56
tu aurais dû nous faire une petite présentation dans la bonne case mais bon, tu l'as faite ici. Alors bienvenue chez nous, enfin c'est chez toi aussi. Si tu es là je présume que c'est un peu aussi pour l'ambiance, alors n'hésites pas à blaguer, on sait faire aussi.
Et puis tu aurais dû demander notre avis avant de te précipiter pour acheter ce kit. comme tu l'as constaté il faut refaire une bonne partie des pièces et la qualité du bois n'est pas top.
c'est le genre de kit qu'on vend en sachant que la plupart des clients ne le finiront pas.
on va essayer de t'aider quand même à en faire un bateau. Pour commencer: change la quille, refais en une.
tu peux aussi aller voir ton détaillant en lui disant que ta quille à un défaut et que tu en veux une autre. S'il te dit quelle va se redresser c'est un menteur, elle aura toujours tendance à vouloir se retordre. ca te permettra déjà de te forger une opinon sur ton détaillant....voilà, tu as déjà de quoi t'occuper.
les coussinets ne serait ce pas des bagues qui vont dans les extrémités du tube d'étambot. On ne dit pas tube d'hélice mais tube détambot, c'est la même chose.
non tu n'e pas trop gourmand, un kit de chalutier n'est pas plus difficile que ça à faire pour un débutant soigneux. le tout étant de trouver un kit de qualité.
et ça, ça court pas les rues .
Tienbé raid, pas moli
Merci pour la rapidité des réponses!
Alors, comment puis-je joindre des photos, car pour changer la quille soit: moi-même ou chez le fournisseur cela me paraît difficile car les couples sont collés ainsi que le tube détambot .
jojo62
Hello jojo62, pour les photos va sur www.hostingpics.net et inscrit toi, après c'est facile pour mètre des photos. Une chose tes photos soit de 640x480.Maintenant si il y a juste les couples et le tube d'étambot de collé essai en chauffant au sèche cheveux ça peux le faire. a+ Génius
tu as intérêt à bien bloquer ta quille pendant que tu bordes ta coque et à bien la laisser sécher avant de la débloquer;
il faudra que tu la ponce et que tu la passe au G4 avant de la débloquer du chantier. Bien laisser sécher le G4
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 16:58
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 17:00
Salut jojo62, heuu l'hélice de la boite est pourrie faut pas la mètre met une laiton.
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 17:01
faut que tu fixe ton squelette d'une manière solide sur ton chantier sinon tu vas avoir une coque comme une hélice.
Et tu colleras les baguettes une de chaque côté à la fois, une à droite une à gauche, une à droite une à gauche etc
quand vous parlez de G4 je pense que c'est du Gelcoat?
quel marque et quel magasin?
avant de border je dois résoudre mon pb du tube d'étambot en plasitque?
de coussinets, d'hélice qui ne rentre pas dans l'arbre et qui apparemment doit-être collé car il n'y a pas de vis voir photos
A+ jojo62
Hello les administrateurs!
vous laissez passer un tel message?
Citation :
C'est pour pousser Albertus au suicide?
pour tout savoir sur le G4 va voir la rubrique "trucs astuces et outillage"
troisième ligne/G4 en grande surface de bricolage rayon résine, ne prends pas autre chose que du G4
achète un tube d'étambot en laiton de la bonne longueur et fout dans la boite à glingues celui que tu as dans le kit ( ça commence....) ça te reservira peut-être un jour
--Message edité par gazou le 2010-01-11 11:09:19--
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 17:02
Hello Jojo
Parfaits, les couples avec leurs allonges
Il faut prendre une planche parfaitement plane (agloméré 18mm) (la dimension : le bateau +20cm) et y fixer la coque quille en l'air au moyen des allonges. En vérifiant l'équerre des couples et la rectitude de la quille
salutations à toi jojo62 et bienvenue sur le bleu
je regarde tes photos et je remarque une chose. petite question est ce que sur les photo que tu nous montres tes couples sont vraiment collées?? car j'ai l'impression que les couples ne sont pas tous parralleles (dans les deux axes vertical;horizontal).
pense a regarder sur le plan à quoi corespond la perpendicularité de tes couples: soit à ta ligne de flottaison ,soit à ta quille
cordialement pirate
--Message edité par gazou le 2010-01-11 11:26:09--
Comment puis-je décoller de l'araldite cat le tube est collé sur la quille?
oui sauf un couple et c'est celui qui te donne cette impression mais l'ensemble est assez flexible
Citation :
....l'ensemble est assez flexible
cela va devoir devenir extrêmement rigide !!
tu dois absolument faire comme Gégé : tout fixer de façon rigide sur un chantier !
http://navi.modelisme.com/article571.html
Si je vois bien sur tes photos, le tube d'étambot passe dans un trou fait dans l'épaisseur de la quille et y est noyé d'araldite, donc de colle epoxi a deux composants !
si tu veux remplacer le tube d'étambot en plastique par un tube en laiton, le mieux va être de faire une saignée dans la quille par un côté pour enlever le tube plastique, mais je pense qu'il va faloir le détruire. puis refaire net le trou (qui aura l'aspect d'une rainure à ce moment là) de poser le tube laiton dans un lit d'araldite et de refermer la rainure par une petite latte
un peu comme expliqué ici
http://navi.modelisme.com/IMG/tube_etambot.gif
mais PRENDS TON TEMPS et avant de coller passe nous des photos !
--Message edité par albertus le 2010-01-11 12:53:56--
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 17:03
ok, je vais cherhcer un tube d'étambot adéquate ainsi qu'une hélice et puis je réaliserai cette rainure comme tu le décris.
merci
jojo62
Avez-vous des conseils sur ce point?
je pense que pour l'instant tu as tout ce qu'il faut comme conseils.
nous te répétons cependant: prends ton temps !
Je parler de mes recherches sur le matériel lol
Hello jojo 62
Ti zot jte r'cono tes d'min coin min fieu ben oui tu ne seras pas tous seul.
je te pose le lien pour avoir les magasins revendeur des produits vooschemie.
Pour aller dans un magasin renseigne toi avant, car le site n'est pas toujours au top de la mise à jour.
A toi de voir au plus près et au meilleur prix
Amitié
PIOUPIOU(de lille)
PS tu achete ton matos dans la citée du corsaire???
www.soloplast-vosschemie.fr/generale.htm
L'urgent est parti.
L'impossible on le fait.
Pour les miracle : 24h de delais
je vais surement me faire attraper mais que pe,nsez vous de cela avant que je commande:
GRAUPNER 321] pour le tube d'étambot et GRAUPNER 2308.40L pour l'hélice, j'ai pas trouvé en laiton
jojo62
Message par Admin le Sam 19 Juin 2010 - 17:04
ben ouais min fieux me j'fe 80 borne aller/retour alors che pon facile
surtout si tu les fais en vélo. Ca monte !
C'est pour ça qu'a boulogne il sagit pas de calais
L'urgent est parti.
